Старый 06.11.2010, 22:30   #1071
butenko-engels
butenko-engels не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Итак 86( у тебя 1) провод вставляешь в гнездо реле как на картинке, а другой конец на массу сажаешь(-). 85(у тебя 2) контакт тот что от кнопки ПТФ прокинул в монтажный блок, вставляешь в гнездо как на картинке. 30(у тебя 5) контакт вставляешь один конец в гнездо реле как на картинке, второй конец к предохранителю F31 (самый большой предохранитель на картинке). И в оставшееся гнездо(87 контак у тебя 3) вставляешь один провод от своих предохранителей F17, F18!
Не подскажете, как осуществить подключение к предохранителю F31 не разрезая проводки. Провод от АКБ не предлагать
butenko-engels вне форума
Старый 07.11.2010, 09:06   #1072
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от butenko-engels Посмотреть сообщение
Я все соединения проводов делал при помощи таких вот коннекторов:
У нас такие коннекторы в магазине продают по пять рублей, но я покупал в Штатном магазине комплект проводов для подключения ПТФ и там эти коннекторы уже были.
Да и не нужно резать проводку, просто зачисть изоляцию на проводе идущем к F31(он толстый розового цвета) и примотай к нему провод от реле. Затем заизолируй и все.
Forrest вне форума
Старый 07.11.2010, 21:56   #1073
butenko-engels
Итак противотуманные фары установлены( что было сделано 2 недели назад) проводка проложена ( приблизительно тогда же). Спасибо за информацию форума.
Подключение проводилось с переделкой МУС, который оказался на базе SMD. После переделки оказался полностью рабочим , каких либо вопросов не возникло. Далее решено было сделать "наворот" в свете произошедших изменений ПДД которые вступят в силу 20 ноября 2010.(впринципе это и подтолкнуло на установку ПТФ). "Наворот" был заимствован из соседней темы про подключение через замок зажигание света фар.
вообще-то, что бы не тянуть провод есть другой способ, причём не зависимо есть доп. диоды в гене или нет:
Питаем с замка зажигания (АСС), отсоединяем резистор от питания, который на базу второго транзистора, и на него подаём сигнал с лампы "разряд" приборки (не зависимо есть доп. диоды в гене или нет)
Данная схема была после сборки протестирована на "стенде" и после чего установлена в машину и до настоящего времени работает (пока проработала 3 часа). После установки ПТФ стали работать в следующем режиме: при включении зажигания ПТФ не горят ; после того , как двигатель завелся ПТФ автоматически загораются( без габаритных огней),происходит это приблизительно через 1-2 секунды; при поднятии ручника ПТФ автоматически тухнут ( данная опция нужна для автомашины с фунцией автозавода, чтобы при автоматическом пуске двигателя ПТФ не горели), при опускании ручника ПТФ автоматически включаются; при включении через МУС габаритов ПТФ гаснут и дальнейшее их управление происходит через кнопку на МУС, после выключения габаритов ПТФ автоматически включаются . После выключения зажигания ПТФ гаснут до тех пор пока не заведешь двигатель.
Считаю , что необходимо установить кнопку разрыва провода , который идет к сигнальной лампе разряда АКБ(вверх на схеме)по следующей причине; при прохождении тех.осмотра будет выявлен факт работы ПТФ не по тех.регламенту( согласно ГОСТ ПТФ должны включаться вместе с габаритами, что и предусмотрено штатной схемой устройства автомашины) и тех.осмотр машина не пройдет. Также на дороге ГАИ может теоритически придраться , что ПТФ работают без габаритов. В дальнейшем возможно в ПТФ будут установлены светодиоды, чтобы совсем уж были похожи на ходовые огни.
От установки ходовых огней отказался по следующей причине: данный прибор на приоре не предусмотрен в принципе , потому - что-либо доказать очень сложно( использование световых приборов не предусмотренных конструкцией автомашины) , кроме как официально узаконить данное изменение , что очень сложно и дорого ( судя по просмотру ряда форумов возможно)
Старый 09.11.2010, 14:13   #1074
gosha
Аватар для gosha
Автомобиль: была приора
gosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себя
А в чём отличие ПТФ бош от киржач, кроме внешнего вида есть отличие по характеристикам освещения .
gosha вне форума
Старый 12.11.2010, 21:39   #1075
ixinice
ixinice станет известным достаточно скороixinice станет известным достаточно скороixinice станет известным достаточно скороixinice станет известным достаточно скороixinice станет известным достаточно скоро
Доброго времени суток! После переделки МУС и подключении к 19 контакту электропакета на нем (19контакте) не появляется напряжение 12В.. Сопротивление выдаваемое МУС при нажатии кнопки ПТФ 1,493кОм.. Подскажите в чем может быть проблемма? Реле не установлено
ixinice вне форума
Старый 12.11.2010, 22:13   #1076
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
ixinice, Передние ПТФ от эл. пакета включаются только при вкл. габарите.
не нада ничё делать - ПТФ по данной схеме переходят в штатный режим при вкл. габарита, в соответствии ГОСТ-ов как работы ПТФ, так и работы ДХО.
Я лично прошел с этой схемой ГТО !!!
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=27
Плохо читал ГОСТ ДХО и новый ПДД
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27317
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.11.2010 в 22:31.
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.11.2010, 23:21   #1077
ixinice
Габариты были включены.. Но 12В нет на 19ом контакте ( При нажатии на кнопку включения ПТФ на МУСе
ixinice вне форума
Старый 13.11.2010, 08:25   #1078
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
ixinice, очень странно ...
1. Попробуйте подключить рэле, возможно без нагрузки не идёт ...
2. Проверьте правильноть 19-го контакта на 2-ой колодке (из трёх, средняя), возможно вы не правильно определили номер контакта ...
3. Преверьте, действительно ли у вас есть контакт с 19-ым контактом эл. пакета.
С Новым Годом !
Старый 13.11.2010, 09:14   #1079
ixinice
А сопротивление 1,493кОм, возникающее при нажатиии кнопки вкл. ПТФ, достаточное для того чтобы сработал электропакет?
ixinice вне форума
Старый 13.11.2010, 19:10   #1080
gosha
Аватар для gosha
Сегодня в магазине показали ПТФ производство "Луч" из какого города продавец сказать не смог. Лампочки в ней точно не филипс. На вопрос про бош и киржач продавец ответил, что киржач поставлять не будут т.к. по ним много брака. Кто нибудь сталкивался с этим "Лучём"?
gosha вне форума
Osetin (11.11.2013)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
