Старый 19.01.2011, 20:32   #1071
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сегодня ездил на станцию выяснять почему не работает вентилятор отопителя,оказалось был плохой контакт(папка-мамка) в колодке которая находится правее резистора,она оплавилась.Контакт наладили все заработало.
valli вне форума
Старый 19.01.2011, 23:31   #1072
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Аналогичная фигня приключилась и в нашей деревне.
На отопителе стоит "мама", из жгута выходит "мама"(!!!). Чтобы все это работало, изобрели переходник "папа"-"папа". Тоже оплавились силовые контакты- благо АНТ был недалеко(СПАСИБО ему и Паше ОГРОМНОЕ), перепаяли это чудо технологии. Теперь из жгута идет "папа" и все работает.
Видимо это проблема 01-18
Сова вне форума
Старый 20.01.2011, 22:45   #1073
Yurkan
Yurkan не успел проявить себя
Region116rus, вчера опять затрещал вентилятор отопителя. Несколько раз выключил-включил его, треск пропал. Предполагаю, что под крыльчатку двигателя попала листва.
Yurkan вне форума
Старый 26.01.2011, 20:22   #1074
Yurkan
Наконец-то, добрался до крыльчатки двигателя отопителя за бардачком через клапан рециркуляции, вынул оттуда пару сухих листьев.
Yurkan вне форума
Старый 26.01.2011, 22:24   #1075
kuchin_s
kuchin_s не успел проявить себя
Друзья мои! Подскажите.
У меня при прогреве авто до нормальной температуры (движок и салон), после повторного включения зажигания загорается лампа включения кондиционера ключаются оба вентилятора и в зависимости от температуры на улице включается компрессор, температура на улице не ниже - 10-12 град, затем может отключиться.
На блоке кнопку Вкл не нажимал, менял положение всех регуляторов, ошибок блок не выдает (все в норме), а сигнал на вкл кондиционера выходит с разъема Х2.5 (вазовская маркировка).
Штат-ДТС показывает что нажата кнопка вкл кондиционером.
Одно - но: у меня с завода отсутствовал салонный датчик температуры, в салоне мне ставили уже 2 разных (от калины-приоры без конд. и приоровский от HALLA), сейчас должны привести нормальный, но проблема мне кажется не удет. Я взял калиновский датчик и малость переделал под нужную температуру и напряжение, сейчас все более-менее в норме.
kuchin_s вне форума
Старый 31.01.2011, 00:31   #1076
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Имею два вопроса по Панасу:
1. По какому алгоритму распределяются потоки воздуха в режиме "авто"(на средней крутилке)?
2. Сканер штат-ДСТ при диагностике климата выдает такой параметр, как температура ОЖ. У климата есть свой датчик температуры жижи?
Sector вне форума
Старый 31.01.2011, 11:06   #1077
kuchin_s
Начиная с лобового стекла опускается в ноги.
Дтс показывает температуру и сопротивление (у меня почему-то меньше 9999 кОм на показывает) всех 4 датчиков температуры
kuchin_s вне форума
Старый 31.01.2011, 11:56   #1078
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от kuchin_s Посмотреть сообщение
1. на потолке у зеркала
2. на улице, в переднем бампере
3. на испарителе
4. ??? Где?
ЗЫ еще вопросец: юзер мануал говорит, что при включениии разморозки стекла(кнопкой на центральной крутилке) должна отключаться рециркуляция(если включена). У меня не отключается - мануал врет?
Sector вне форума
Старый 31.01.2011, 16:37   #1079
valli
Аватар для valli
4. ??? Где?
Датчик температуры ож в блоке рядом с термостатом,я думаю.
У меня тоже не отключается.
Теперь мой вопрос:при включении той же кнопки функции приоритетной очистки стекол, по книжке скорость вращения вентилятора должна стать максимальной,независимо от положения крутилки управления скоростью потока,у меня же какая скорость выставлена с той и крутится,у всех так?
valli вне форума
Старый 31.01.2011, 16:43   #1080
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
У меня вроде нет, но проверить сейчас не могу поскольку холодно на улице и кондей не включается.
P@vlik вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
