Старый 12.07.2010, 20:03   #1081
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Записался в субботу на ПССС по поводу того, что в пробках плохо охлаждает. После отпишусь, что сказали)
chizer вне форума
Старый 13.07.2010, 10:49   #1082
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
кто в теме, подскажите: при выключенном вентиляторе (режим "офф") должен ли поступать забортный воздух в салон при движении ? (на скорости 120км поток поступающего воздуха уже ощутимый)
Denis_ZDV вне форума
Старый 13.07.2010, 12:10   #1083
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
Самому как то не приходилось испытывать. Судя по тому что там стоит фильтр, да еще прикрыт, а точнее даже закрыт, он капотом. То наверное сила минимальная. Будеть сильно дуть если воздухозаборник выставить на встречу потоку.
Старый 13.07.2010, 12:47   #1084
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
кто в теме, подскажите: при выключенном вентиляторе (режим "офф&quot должен ли поступать забортный воздух в салон при движении ? (на скорости 120км поток поступающего воздуха уже ощутимый)
конечно должен, кудаж ему деваться, ежли только заслонку рецеркуляции закрыть тогда забортный воздух поступать не будет.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 13.07.2010, 16:21   #1085
Обязательно должен! Иначе "кислородное голодание" обеспечено!
Ну и само собой чем выше скорость, тем интенсивнее поток воздуха.
Старый 13.07.2010, 16:48   #1086
Владимир Викторович
Владимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скороВладимир Викторович станет известным достаточно скоро
Сообщение от OLEG/Олег Посмотреть сообщение
Уж поверьте, это так (при исправной работе климатической системы)! Конечно же, было бы удобнее, если была возможность чёткой градуировки, как во многих иномарках (выставление конкретной температуры, например, +22). Но, тем не менее, обсуждаемая система свои функции выполняет на твёрдые 4 балла!!!
Откровенно говоря, первые месяца два эксплутации Приорки я тоже не мог подружиться с режимом "авто", пока в этом разделе меня не научили. И, вот уже больше года, ручку "ТЕМП" я практически не трогаю - температура у меня выставлена всегда на одном положении: прекрасно нагревает зимой и, вполне удовлетворительно охлаждает летом!!!
Да и не так уж важны эти обозначения градусов. В конечном счете выставляешь рукоятку по ощущениям, а не по градусам. А обозначения делений - это ориентир. Лишь бы работал климат, а без циферных обозначений обойтись можно.
Владимир Викторович вне форума
Старый 13.07.2010, 19:28   #1087
Sish
Автомобиль: Приора 217130 03-018
Sish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSish является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну там примерно отмечено. Сегодня резко похолодало до плюс 14,проверил еще раз,на этот раз на обогрев. Система какая: над МИН есть два положения,это температура "ниже комфортной" далее частые деления это "комфортная температура",выше опять два широких деления это жарче нормы и далее МАХ. Послушав внимательно вентилятор понял,что в автомате при небольшой разнице температуры внутри салона и снаружи он крутит примерно до второй скорости,но изменяет обороты плавнее,чем в ручном режиме. Т.е. как мне показалось скорость может быть и "полтора" например. В первые минуты раскручивается до третьей скорости,потом тихонько крутит.
В режиме МИН или МАХ-крайнее,четвертое положение.,с завываниями.
В дождь кондиционер выключать нежелательно,даже если система работает на нагрев-он подсушивает воздух,без него потело заднее стекло и немного задние боковые. Включается сам он редко,когда не нужно охлаждение.
Т.е. автомат работает и на нагрев нормально. Поэтому по прежнему держу кнопку кондиционера включенной,вентилятор на автомате,трогаю только ручку температуры по ощущениям. Пришел в машину мокрый и замерзший-повернул почти на максимум.
Что хотел спросить: у всех есть некоторая задумчивость при изменении положения направления? Т.е. повернул ручку напрмиер с положения "в рожу" ))) на положение "в ноги" проходит секунды 3-5 пока поток меняет направление,это нормально?
Sish вне форума
Старый 13.07.2010, 20:41   #1088
Сообщение от Sish Посмотреть сообщение
Это нормально. Моторедукторам надо немного времени, чтоб выставить новое положение заслонок.
Старый 13.07.2010, 20:49   #1089
Sish
Просто кажется,что уж больно медленно,сначала все проверял-точно ли выставил,не промахнулся? Привыкну значит. Спасибо!
Sish вне форума
Старый 13.07.2010, 20:57   #1090
Действительно, дело привычки. Я тоже по первости переживал, а щас привык, и вроде не так и долго.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
