Старый 31.01.2011, 16:50   #1081
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
P@vlik, Средняя кнопка включается и без кондея,интересует скорость вращения вентилятора при этом,по книге она должна стать максимальной что у меня не происходит.
valli вне форума
Старый 31.01.2011, 17:09   #1082
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня становится максимальной...
gibschik вне форума
Старый 31.01.2011, 17:16   #1083
valli
Аватар для valli
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Даже если правая крутилка не на максимуме?
valli вне форума
Старый 31.01.2011, 17:21   #1084
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Да. В любом положении кроме OFF.
gibschik вне форума
Старый 31.01.2011, 17:35   #1085
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Датчик температуры ож в блоке рядом с термостатом,я думаю.
Это для ЭБУ двигателя - от него информация может поступить только по линии диагностики(К-лайн) от самого ЭБУ, но для этого должен быть запрос от ЭБУ климата: достоверно известно, что его нет. Есть идея, что эта температура рассчитывается на основании показаний датчиков в салоне и испарителе.
Теперь мой вопрос:при включении той же кнопки функции приоритетной очистки стекол, по книжке скорость вращения вентилятора должна стать максимальной,независимо от положения крутилки управления скоростью потока,у меня же какая скорость выставлена с той и крутится,у всех так?
Если крутилка вентилятора в положении Авто. Если нет - будет крутиться на той скорости, какая выставлена крутилкой.
Sector вне форума
Старый 31.01.2011, 19:05   #1086
valli
Аватар для valli
Так где же истина?По мануалу должно быть как у
gibschik,
valli вне форума
Старый 31.01.2011, 19:18   #1087
valli
Аватар для valli
Sector, Здесь пишут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21738&page=3 что датчик в термостате есть,24 пост.
valli вне форума
Старый 31.01.2011, 20:10   #1088
kuchin_s
kuchin_s не успел проявить себя
Сообщение от kuchin_s Посмотреть сообщение
Начиная с лобового стекла опускается в ноги.
Дтс показывает температуру и сопротивление (у меня почему-то больше 9999 кОм на показывает) всех 4 датчиков температуры
Извеняюсь больше 9999 кОм (температура меньше)
kuchin_s вне форума
Старый 31.01.2011, 20:18   #1089
kuchin_s
[QUOTE=Sector;1155308]1. на потолке у зеркала
2. на улице, в переднем бампере
3. на испарителе
4. ??? Где?
1. ДТИ - датчик температуры испарителя (на корпусе испарителя - в "печке")
2. ДТРО - датчик температуры радиатора отопителя (на корпусе радиатора отопителя - в "печке")
3. ДТОС - датчик температуры окружающей среды (за передним бампером, на рамке радиатора)
4. ДТВС - датчик температуры воздуха салона (над зеркалом заднего вида)
kuchin_s вне форума
Старый 01.02.2011, 19:46   #1090
valli
Аватар для valli
Кто еще выскажется,у кого как?
valli вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
