Старый 20.04.2010, 22:04   #101
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Евген72 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Хочу добавить свой вопрос.
При покупке нового сарая, руль соял прямо, при смене резины на зимнюю (размер то же) руль стал с наклоном. На 1 ТО подрегулировали сход развал ( с передними зимними колесами), смотрел сам на дисплей.... все вроде нормально, стало ровно.
При смене снова на летнюю кама... снова руль неровно стоит....
Первый раз такое...
Нигде невстречал что при смене колёс (зима -лето)нужно ехать на сход развал.... БРЕД!
А если я буду менять на 15 диски мне снова на сход развал?
У кого как при смене резины?
у меня точно такаяже тема - после замены подвески ,развал делал на зимних колесах - на них ездил - руль стоял идеально ровно, как переобулся в летние - руль стал с небольшим наклоном вправо ,но едет ровно никуда не тащит! ...видимо както колеса всетаки влияют!
D&MAN вне форума
Старый 20.04.2010, 23:19   #102
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
D&MAN,
Евген72, Развал у вас в порядке а вот с некоторыми вашими колесами беда.
Евген72,на 15 х дисках желательно проверить развал.
viktor- вне форума
Старый 21.04.2010, 00:28   #103
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Проехал 40000 без схода и развала резина родная
Любитель вне форума
Старый 21.04.2010, 07:21   #104
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Re: Интересуют мнения
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
может проблема в сс20 криво сделаны хотя не должно быть
что уже появились SS20 на приору?
den011 вне форума
Старый 21.04.2010, 14:54   #105
Евген72
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18
Евген72 не успел проявить себя
D&MAN,
D&MAN почему это с моими колесами беда?.... родное заводское литье+ резина кама, тоже родная, где беда то? Комплетация то 03-18.
Думаю что возможно что то со сходом накрутили (тяги рулевые)
Вот вопрос сейчас стоит ехать по гарантии или ну их... в нормальную контору обратится?
Евген72 вне форума
Старый 21.04.2010, 22:25   #106
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Резина и диски могут быть ровные но резина могла попасть из разных партий соотвецтвенно и состав резины отличается иногда 3 колеса с одной партии а 4 с другой это и приводит к изменению поведения авто По развалу лучше в нормальную контору.
viktor- вне форума
Старый 22.04.2010, 22:17   #107
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
А у меня вот такая заморочка была на пятнашке. С новья машина ехала ровно никуда ее не тянуло, но руль смотрел на 11 часов. Где то на 2 000 км сделал развал, мастер выровнял руль на 12 часов. Еще он сказал, что в принципе можно было ничего и не трогать, регулировочный болт на стойке он крутанул ну самую малость, а руль выровнял регулировкой тяги с одной стороны. Через 3 000 км перебросил колеса. Есть у меня такая фишка, что бы резина изнашивалась равномерно через каждые 5 000 км перебрасываю колеса, передок на задок - задок на передок. Так вот, после проделанной операции машину потянуло влево, а при выравнивании авто для движения прямо, руль стал смотреть на полвторого. Терпел я это километров 200, а потом поехал на развал. Мастер загнал машину на стенд, проверил говорит - все в норме. Как в норме, говорю тянет влево и руль не на месте, ну и рассказал ему все. Тогда он предложил переставить колеса на свои предыдущие места. Сказано - сделано. Контрольный выезд - все тип топ. Я ему - а как же теперь моя фишка с переброской колес. Так как в это время у него не было клиентов решил он уделить мне еще немного времени. Предложил он опять перебросить колеса. Только с задка на передок он поменял по диагонали, а с передка на задок как положено. И вот чудо, при контрольном выезде машина едет прямо руль почти на 12 часов. Я мастеру - не понял говорю в чем прикол. И сказал он мне почти тоже самое что написал *viktor-* в своем сообщении. И резина ровная (в движении не бьет) и балансируется прекрасно, а вот такие фортеля бывает отбрасывает. Но правда добавил, что не всегда такая перестановка помогает, мне во всяком случае повезло. Перестановка дала положительный результат.
Пару слов скажу о мастерах-развальщиках. В том месте где делаю развал-схождение, оборудование допотопное еще 80х годов прошлого столетия, тариф почти в два раза ниже чем на фирменных СТО с их лазерным и компьютерным оборудованием, за то руки у ребят золотые ... тьфу...тьфу...тьфу... чтоб не сглазить. После регулировки обязательно контрольный выезд, деньги при этом наперед не берут, полное доверие к клиенту. Возвращаешься, если все нормально, рассчитываешься и полный вперед. Что то не устраивает, опять на стенд. Лет 8 к ним езжу, правда запись за 2-3 дня, зимой проще.
На Приоре уже три раза сделал "переброску", без проблем, сюрпризов не было.
Vodoley вне форума
Старый 22.04.2010, 22:23   #108
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Vodoley, 80х годов прошлого столетия,
лучше к таким чем к тем которые владеют новейшим оборудованием но не могут его использовать
Любитель вне форума
Старый 22.04.2010, 22:25   #109
Идеолог
Аватар для Идеолог
Автомобиль: vaz21713, tiggo
Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог
Просто поверьте - выбрасывайте Каму на.... и будет счастье...
Идеолог вне форума
Старый 26.04.2010, 15:52   #110
Евген72
Сообщение от Идеолог Посмотреть сообщение
Да уж, согласен.... ждём бабло на 15 диски и резину.
Евген72 вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
