Старый 30.10.2011, 08:37   #101
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: прокачка тормозов с abs
Да нет там никакого гидроаккумулятора. Вы хоть видели, как он(гидроаккумулятор) выглядит??
ну и как он выглядит?
То, что АБС 4х канальная, вовсе не означает, что контутров - 4. Это означает лишь то, что система контролирует блокировку каждого колеса в отдельности. Контуров гидропривода все равно два.
неверный ответ.и контролирует 4 по отделности и управлять может тоже 4 по отделенности
ТОЛЬКО при установке пустого (нового или отремонтированного) гидроблока
вот именно и это четко говорит что порядок произвольный.ибо 2 контура(если верить тебе)получаются правый и левый.а это нонсенс.
Во всех остальных случаях вас отсылают к инструкции, относящейся к обычным системам.
обычные системы бывают разные.а я говорю что порядок аналогичный системе без гидроблока не обязателен.можно качать как удобно.тока и всего
Moiseikin вне форума
Старый 30.10.2011, 08:48   #102
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
во развели спор Moiseikin, у меня без абс
wert вне форума
Старый 30.10.2011, 08:53   #103
Moiseikin
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
без абс качать по диагонали
заднее правое-переднее левое
заднее левое- переднее правое.и зажать колдуна
Старый 30.10.2011, 08:59   #104
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Moiseikin, а если колесо заднее левое поддомкрачено то не надо зажимать колдуна?
wert вне форума
Старый 30.10.2011, 09:03   #105
Moiseikin
нет не нужно
Старый 31.10.2011, 00:33   #106
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
....неверный ответ.и контролирует 4 по отделности и управлять может тоже 4 по отделенности
Идите учить матчасть
..вот именно и это четко говорит что порядок произвольный.ибо 2 контура(если верить тебе)получаются правый и левый.а это нонсенс.
Читаем мой пост внимательнее. Плюс учим матчасть.
....а я говорю что порядок аналогичный системе без гидроблока не обязателен.можно качать как удобно.тока и всего
С точки зрения прокачки гидроблок - это тот же самый тройник: один вход и два выхода. Так как контура два - сдвоенный тройник, два входа и четыре выхода, и не надо выдумывать всяких сложностей. Могу подогнать старый гидроблок от BMW что бы вы его разобрали в целях повышения кругозора
нет не нужно
Долго качать будете. При этом безрезультатно
На всякий случай сообщу, что "колдун" есть ТОЛЬКО на машинах без АБС, а то вдруг кто не знает
Sector вне форума
Старый 31.10.2011, 07:35   #107
Moiseikin
как ебд работает в 4 канальной абс бош 8.1 если контуров 2?
так как распределены контыры по твоему?
подгони гидроблок бош 8.1 о котором идет речь.тобиш о том который установлен в приоре
на всяк случай сообщаю что у
wert машина без абс.
насчет левого колеса.ты прав. слева.значить если поддомкрачено левое колесо нужно зажимать колдун.
тот у меня на иже с аналогичной системой колдун справа стоит.кстати давно упразднил.и переделал контуры на перед -зад.замучал занос при нарушении регулировки колдуна
Последний раз редактировалось Moiseikin; 31.10.2011 в 07:47.
Старый 31.10.2011, 15:57   #108
Sector
Аватар для Sector
Уважаемый, не стоит упорствовать, поучите таки матчасть и не разводите флуд.
А в чем противоречие? Внимательно посмотрите на главный тормозной цилиндр: Разве из него выходит четыре трубки? Разве бачок тормозной жидкости имеет 4 полости???
Это знает даже 15летний школяр, тУнингующий девятку, которая старше него: схема диагональная, 1контур - правое переднее-левое заднее, второй контур - левое переднее-правое заднее.
Это будет очень жирно. Блока Бош 1.0 будет вполне достаточно - принципиально они идентичны(о чем вы, конечно, не догадываетесь)
wert машина без абс....
Это мне совершенно не интересно.
Sector вне форума
Старый 31.10.2011, 18:49   #109
Moiseikin
вот именно.пока вижу тока флуд основанный на древней бош1.0 и тормозах зубилы без абс.
почетай хотя бы Автомобили LADA, оборудованные антиблокировочной системой тормозов (абс) – прокачка тормозной системы, замена жидкости
Старый 02.11.2011, 00:30   #110
Sector
Аватар для Sector
Как говортися, вопросов больше не имею. Нет слов....
Sector вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
