Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
Мой пробег на сегодня, 18300 км, приближается замена масла и зима, летом лил mobil super 3000. Уважаемые знатоки, внимание вопрос! :
1. На зиму его оставить, или лить другое?
2. Если лью другое (mobil, но другой) стоит ли промывать двигатель?
3. Если промывать, то пятиминуткой, или промывочным маслом (такого не видел, но говорили, что оно существует)?
Сообщение от raw174
1) Я бы вообще использовал Liqui Moly, но это ИМХО!
2) Нет, но вот допустим у масел Liqui Moly есть кое какие которые не рекомендуется смешивать с маслами их же фирмы, так что лучше других тебе это скажет сам производитель, а так можно. И ты про переход с синтетики на синтетику или что?
3) Я бы воспользовался долговременной промывкой Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung или если уж хочется быстрее то Liqui Moly Oilsystem Spulung Light. Там вообще можешь глянуть список промывок и выбрать, зависит от эксплуатации
Бензин: BP 95.
Cпортивный модератор gold football orakul 2014 gold football orakul 2017 bronze football orakul 2018 silver football orakul 2021, 2023,2025 gold football orakul 2024,2026
Сообщение от raw174
Исходи из вашего климата - если зимой морозы сильные, то рекомендую масла 0w или 5w. Если зимы теплые, то и 10w нормально.
Если новое масло той же фирмы, что и старое - то можно и не промывать, они нормально смешиваются. Если думаешь, что лучше промыть, то правильно Satch говорит - мой промывкой этой же фирмы.
В долгой промывке смысла не вижу (если конечно двигатель не с огромным пробегом), там нечего отмывать. Промывают просто, чтобы меньше старого масла в движке осталось. Но повторюсь - если масла одной фирмы, лучше не промывай - у промывки очень маленький ресурс, по составу старое масло никак не хуже промывки будет, а оно в движке останется полюбому.
Сообщение от raw174
P.S. Satch, а ты рекламный агент походу??? :-)
Ты по поводу Ликви Моли? Неттт)))) Ты задал вопрос а я ответил чтобы я залил. Хочешь лей другое, это просто моё мнение, как и по другим вопросам, относительно выбора РХХ, ДПДЗ, тормозов и т.п.
Бензин: BP 95.
Сообщение от Монолит
Прошел ТО-1 на 2500км, залил масло Total полусинтетику. Бывалые советуют поменять масло на 7000 км. Кто как менял масло на новой машине?
если мыли при смене то можно и до 10.000 дотянуть . если не мыли можно пораньше поменять . и вообще масло менять с переодичность 10 т . при тяжелых условиях эксплуатации (жара . холод. пробки . пыль . паленые масла и т . д. ) сроки еще уменьшаются .
Сообщение от miki125
На заводе была залита минералка,ТО проходил у оф дилера, без промывки залили полусинтетику, так что масло надо поменять пораньше.
Правильно Miki125 говорит, первый интервал лучше сократить, тысячах на 10-ти смени. Рекомендую "зиму и лето" брать одной фирмы, у них комплексы присадок максимально совместимые.
По интервалу, я тоже примерно каждые 10 меняю. Исходите из ваших местных условий - если много пыли (а пыль - главный "раздражитель" и абразив масла и двигателя), то интервалы сокращайте, если нет то можно ездить почти по заявленным интервалам (Совсем верить заводам все-таки не рекомендую, лучше слегка подрезать ихние сроки).
Удачи на дорогах!
Вопрос ко всем!Побег авто был 2800 .Сменил ,с промывкой ,заводское масло и фильтр на (Мобил 5W-40) и фильтр(Mann) не у офф диллера( здесь кто то грил про Мухосранск так вот я дальше ,до ближайшего диллера где то 1000км).На сегодня пробег 3600 масло потемнело(то что оно должно темнеть я понял но не через 800км) :
а) масло гуано?
б)не хрен было промывать?
в)владелец (я) гуано , и чего то не понимаю?
г)или есть др. причины?
Пы.Сы.Просьба по голове не бить я в натуре полный ламер в авто
