Старый 18.06.2012, 21:21   #101
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Какой обьем у бензобака Приоры?
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
Дело в том , что уже не раз накалывался с БК мультитроникс выставлял полный бак 43 литра при заправке и когда оставалось 3 литра вставал из за отсутствия бенза.
Вообще-то рекомендуется заправлять машину сразу же, как только загорелась лампочка резерва, поскольку работа в режиме нехватки топлива отрицательно сказывается на бензонасосе.
Точность датчика уровня топлива невысока. Условно он похож на проволочный реостат, т.е. поплавок через рычаг перемещает контакт по ряду других контактов. Дополнительную погрешность вносит смещение топлива при движении авто и то, что опрос уровня происходит с некоторыми интервалами.
Например, если машина будет стоять не на ровной поверхности (например, одной стороной на бордюре), то показания будут одни. И если в этот момент завести двигатель и нажать движение ошибочный уровень некоторое время будет сохраняться.
Еще один момент - заправки. Мне попадалось описание того, как в машину с баком 54 литра на заправке залили 62 (естественно, что бак при этом не был абсолютно пуст). Т.е. если вам отпустили 30 литров по счетчику колонки, это совсем не означает, что и в бак вам попало именно 30 литров.
Можно попробовать провести калибровку датчика уровня после заправки бака до выплескивания, а не до отстрела пистолета колонки, который может происходить при скапливании топлива в колене заливной горловины (чувствительность датчика полного бака на разных пистолетах различна). В этом случае вы будете гарантированно иметь полный бак.
Сигнализатор аварийного остатка топлива в баке загорается также на разных машинах при разном остатке. Предполагается, что сигнализатор должен загораться при остатке топлива, достаточном для преодоления 100 км по трассе. Для приоры это примерно 7 литров. По моим наблюдениям, у моей машины этот остаток составляет порядка 10 литров.
Все это приводит к том, что трудно откалибровать датчик уровня достаточно точно и погрешность в несколько литров весьма вероятна.
в571оа вне форума
Старый 18.06.2012, 23:25   #102
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Все понял заправить до горла и выставить полный бак!!!!!!!!!!!
Спасибо.
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 19.06.2012, 23:34   #103
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо.
Не поможет . У меня гад комп всё равно врёт.
Халявщик вне форума
Старый 20.06.2012, 09:08   #104
rruslan27
Халявщик, я еще не тарировал на этой машине, а на 14-0й оттарировал показания не врут.
Правда тарировал заливая по 3 литра, измотался , но зато уже не врал комп, разбег был не более 100 гр.
Старый 22.06.2012, 13:40   #105
Re: Общие вопросы по бензобаку (Атмосфера в бензобаке, чем заклеить бензобак и т.д.)
Подойдет ли бак от Гранты (он там скорее всего от калины)???
Старый 24.06.2012, 20:42   #106
anders
anders не успел проявить себя
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. В летнее время после езды появляется запах бензина возле левого заднего колеса. Запах исчезает после полного остывания автомобиля. Подтеканий не обнаружил, ощутимых утечек нет. Подскажите, что это может быть.
Машина 2009 г. Пробег 16000.
anders вне форума
Старый 24.06.2012, 20:47   #107
Сообщение от anders Посмотреть сообщение
Внимательно проверять всю систему улавливания паров топлива..http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...v-topliva.html
Старый 08.07.2012, 10:19   #108
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
У меня точно также, 10 литров
Веймар вне форума
Старый 26.07.2012, 09:54   #109
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
AutoLiker, я тоже эксперементировал с баком, когда у меня осталось бенза совсем мало, я его выкачал замыканием реле БН. Потом начал заливать с канистр и у меня под завязку (под пробку) получилось 47 литров. Вот мой пост годовалый, правда там тема маленько другая была, но все же. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=106
Почему начал эксперименты, как видно из поста, заправленное и израсходованное топливо не соответствуют
Последний раз редактировалось Веймар; 26.07.2012 в 10:11.
Веймар вне форума
Старый 29.07.2012, 21:45   #110
Mapps
Аватар для Mapps
Автомобиль: Приора 21723-81-035
Mapps не успел проявить себя
Всем привет. Такая проблема, постоянно отстреливает пистолет при заправке, без разницы сколько там бензина, хоть пустой. Не могу нормально заправиться. Пробовал на разных зп, итог один, отстрел, приходится держать курок в полунажатом сост. В чем может быть дело?
Mapps вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
