Старый 29.12.2009, 16:00   #101
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Блок предохранителей
Осмелюсь предположить что сгорел блок комфорта, он как раз и управляет всеми этими приблудами, хотя может и предохранитель какой. А что у тебя зажигание было включено когда подцеплял зарядное? Вобщето правильно даже клеймы аккумулятора отключить при зарядке.
mihmih вне форума
Старый 30.12.2009, 22:06   #102
Makc1
Аватар для Makc1
Makc1 не успел проявить себя
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
ключ зажигания был в руках подцепили смотрю все загорелось я не понял что случилось отсоединил зарядное но все продолжало светиться пока бегал за ключиком открутить клему скинул и потом заряжал так отдельно я думаю изза морозов где то образовалась наледь или иней незнаю как сказать и там и замкнуло :( и все просушило
Makc1 вне форума
Старый 30.12.2009, 22:08   #103
Makc1
Аватар для Makc1
что такое блок комфорта и где он находится и вообще ремонто пригодный он или нет?
Makc1 вне форума
Старый 31.12.2009, 10:14   #104
mihmih
Блок комфорта это черная коробочка расположен над ЭБУ если открутить боковушку справа от ноги водителя или слева от пасажира.
Вот ссылка http://www.priorovod.ru/showthread.p...80%D1%82%D0%B0
Насчет ремонтопригодности, ну если шариш в электроннике может и почениш.
Я не сказал что он точно у тебя сгорел, это мое предположение, но по симптомам похоже, хотя может и проводка где замкнула.
Стоит этот блок порядка 2500-3000р, где то такая цифра мне попадалась.
mihmih вне форума
Старый 31.12.2009, 14:51   #105
Makc1
Аватар для Makc1
заезжал на диагностику сканером запустили один стеклоподъемник остальное не смогли переломился шнур у сканера
Makc1 вне форума
Старый 09.03.2010, 16:11   #106
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
СХЕМА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Уважаемые форумчане!
Есть у кого нибудь схема блока предохранителей который в салоне.
Какой за что отвечает?
И еще вопрос. Мафон перестал работать... какой предохранитель идет на магнитолу?
viking116 вне форума
Старый 09.03.2010, 16:38   #107
viking116
Re: СХЕМА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Сам нарыл. Получается майфун без предохранителя?
Если так то сам мафон п...й накрылся...
Старый 09.03.2010, 17:02   #108
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
На самой магнитоле сзади стоит предохранитель 10 А...
Старый 09.03.2010, 17:21   #109
viking116
точно!мля забыл...Седня уж темно завтра посмотрю. Просто на 2114-й такого никогда не было стояла 3 года. Даи попроще чем сейчас на приоре! Пионер сщас. Ее помоему вытаскивать спец ключом надо, который в комплекте?
Старый 09.03.2010, 17:25   #110
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Вообщето любой магнитофон вставленый в рамку, идущую в комплекте достается спецключами, идущими с ним
ANTO вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
