Старый 11.05.2011, 20:46   #101
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Re: Опоры Асоми
Сообщение от serdgo Посмотреть сообщение
Если не прав - поправьте и объясните.
влом. может кому совсем нечего делать поправит из пустого в порожнее... а чехи молодцы :-) наподдали америкосам
на штоке одной из стоек завалена резьба ... не буду исправлять самостоятельно, завтра поменяю на другую пару. пустячек, а уже как-то неприятно
Лесной Слон вне форума
Старый 11.05.2011, 20:53   #102
turbos
Аватар для turbos
Автомобиль: ВАЗ-2112
turbos не успел проявить себя
Re: Опоры Асоми
Поставил себе опоры асоми. Аморты -50, а с этими опорами как будто и нету этого занижения. Буду менять на SS-20.
turbos вне форума
Старый 13.05.2011, 16:02   #103
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Re: Опоры Асоми
Сообщение от turbos Посмотреть сообщение
а какие пружинки брал? я бы сам передок на 2-3 сантиметра занизил бы с удовольствием
Старый 14.05.2011, 02:15   #104
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Опоры Асоми
да не переживай сильно, скоро они просядут, любые новые опоры дают завышение, а через некоторое время просаживаются и перед падает, я это еще на десятке заметил, когда эксперементировал с опорами разных производителей, про приору пока ничего не скажу, ну думаю суть не изменится
Последний раз редактировалось centrumnsk; 14.05.2011 в 05:33.
centrumnsk вне форума
Старый 14.05.2011, 20:24   #105
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
Re: Опоры Асоми
а кто нибудь ставил задние опоры асоми на родные стойки приоры сааз?
просто у меня при установке возникли кое какие проблемы, хотелось бы проконсультировать у того кто их ставил.
deman_ru вне форума
Старый 14.05.2011, 22:04   #106
centrumnsk
Re: Опоры Асоми
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
стоят
Старый 14.05.2011, 23:38   #107
deman_ru
Re: Опоры Асоми
стоят
вопщем у меня такие вопросы)
как после них, лучше стало?
я вот себе тоже поставил, но как мне кажется стало стучать сильнее чем было(
но у меня при установке возникли такие проблемы:
я буду описывать последовательность сборки всего этого...
вопщем надеваю на шток буфер хода сжатия, потом резиновый кожух, потом пружину, ну и потом саму опору, если по инструкции то надо опору притягивать гайками которые идут в комплекте, но если их использовать то тогда когда ставить стойку на место, в посадочном месте вверху (там где она из салона прикручивается) эта гайка торчит и положить круглую резиновую прокладку не получается и уж тем более затянуть...
поэтому я не притягивал опору к стойке, а без гайти прикрутил только там вверху как были прикручены заводские!может по этому стучит? объясните мне пожалуйста, может я что не так делаю((
deman_ru вне форума
Старый 15.05.2011, 04:43   #108
centrumnsk
Re: Опоры Асоми
посмотрите там все показано http://www.asomi.ru/Pages/?id=46&m=41
гайка должна стоять обязательно, у меня все встает нормально
Старый 15.05.2011, 08:03   #109
deman_ru
Re: Опоры Асоми
да я смотрел уже миллион рас)
меня интересует вот что: после того как вы притянули гайкой с фаской опору, поставили модуль подвески на место, вверху в стакане гайка у вас видна? а потом на нее надевается резиновый бублик, найба и притягивается все гайкой так?
deman_ru вне форума
Старый 15.05.2011, 10:36   #110
centrumnsk
Re: Опоры Асоми
все правильно, опора, потом гайка с фаской (фаска должна быть направлена к аммо вниз, всю эту конструкцию стягиваете в тисках, потом устанавливаете на авто, дальше сверху бублик и шайба а потом гайкой все это затягиваете, единственное что не хватает резьбы для гровера, поэтому можно поставить гайку самоконтрящаяся
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
