Старый 05.06.2010, 14:13   #101
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Еще раз про сигналки, замки, подъемники
Отключается включением зажигания рабочим или обучающим ключом..(в ключе должен быть чип,прописанный в ИММО..)
О, спасибо. А то я переживать начал-батарейка садиться, поменять руки не доходят.
vovan вне форума
Старый 06.06.2010, 13:32   #102
Dima14
Dima14 не успел проявить себя
Re: Датчик удара
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать чтоб при постановке на охрану мигал светодиод как на нормальных сигналках?
Dima14 вне форума
Старый 06.06.2010, 13:52   #103
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик удара
На панели приборов при постановке на охрану начинает мигать индикатор - машинка с ключом. Как вариант - установить светодиод на передней стойке параллельно этому индикатору.
Pavel_CH вне форума
Старый 06.06.2010, 17:11   #104
maximus7
Аватар для maximus7
maximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня стоит магнитола , так в ней после того как снял панель , мигает диод , ночью очень похоже на мигающий диод от сигналки , правда завтра ставлю стороннюю сигналку и этот вопрос меня уже мало будет волновать ))
maximus7 вне форума
Старый 10.09.2010, 13:10   #105
EoF
EoF не успел проявить себя
А если согласовать работу штатной и дополнительной сигналок через дополнительный пульт управления?
В общем такая идея:
1. Покупаем дополнительный пульт, дружим его со штатной сигналкой;
2. Подпаиваем к кнопкам пульта релюшки, которые будут управляться нужными выходами с доп. сигнализации;
3. Сам пульт засовываем в блок обхода иммобилайзера, если надо автозапуск.
Я допом ставлю Шерхан 7, у меня вырисовывается схема с 4 реле:
1 - разблокировка двери водителя, снятие с охраны АПС-6 (реле открытия шерхана - первое нажатие кнопки открытия пульта);
2 - разблокировка остальных дверей (доп. выход 2 шерхана - второе нажатие кнопки пульта );
3 - блокировка дверей, постановка на охрану АПС-6 (реле закрытия шерхана - нажатие кнопки закрытия пульта);
4 - подъем стеклоподъемников (доп. выход 1 шерхана - долгое нажатие кнопки закрытия пульта).
Что это дает?
+ 2 сигнализации ставятся и снимаются с охраны одновременно 1 кнопкой;
+ остается возможность пользоваться только АПС-6;
+ для установки доп. сигнализации не надо ничего резать кроме цепи стартера или зажигания, нужно только подпаять входы/выходы шерхана к штатным цепям;
+ вся работа по сопряжению сигнализаций сосредоточена в одном месте в районе разъемов блока электропакета.
- в салоне будет находиться обученый брелок АПС-6 (хотя если надо автозапуск и иммобилайзер, он так и так будет там, уже хорошо, что не ключ целиком).
= может сесть батарейка в пульте, но у нас же есть еще 1 рабочий на связке.
Теперь что касается возможных проблем:
Если вдруг пульт рассинхронизируется с АПС-6, придется стоять и открывать/закрывать пока не синхронизируется обратно.
Рассинхронизируются ли пульты, если попеременно использовать разные?
1 доп. канал шерхана выдает импульс 1/15/45 сек., а для закрытия стеклоподъемников надо 2 сек. (или надо жать пока не закроются?) Тут вижу решение: оставить 1 сек. и параллельно к реле конденсатор. (этот доп. канал, кстати, можно запрограммировать, чтобы он активировался при постановке на охрану. Не вредно либудет для стеклоподъемников дергать их каждый раз?)
Можно было бы также отслеживать состояние АПС-6 через разъем для дополнительного датчика. Скажем, если вдруг АПС-6 снимается с охраны, или не ставится на нее (случайно кнопку нажали, села батарейка в пульте), подавался бы сигнал шерхану, что, например, открыта дверь. Только как это реализовать я еще не придумал. Особенно учитывая, что питание на разъеме появляется с задержкой.
Ну вот как-то так. Что скажете?
EoF вне форума
Старый 20.09.2010, 00:24   #106
chel к082см
Аватар для chel к082см
chel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня такая проблема: села батарейка в ключе.поменял все по инструкции,закрутил,собрал . пульт ДУ Перестал открывать двери и багажник. в чем причина?
Быстро едешь-дальше будешь!
chel к082см вне форума
Старый 24.09.2010, 15:01   #107
Vlad9421
Аватар для Vlad9421
Автомобиль: приора21703
Vlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от EoF Посмотреть сообщение
В общем такая идея:
Что это дает?
хорошая идея
Vlad9421 вне форума
Старый 07.10.2010, 18:58   #108
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
народ,гдето писалось о выкидном ключе зажигания,нужно потроха от штатного ключа втиснуть в ключ от иномарки,а нельзя ли подружить импортный брелок с нашей сигналкой? мнения есть?
dimon 1 вне форума
Старый 07.10.2010, 23:10   #109
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
...а нельзя ли подружить импортный брелок с нашей сигналкой? мнения есть?
Имхо, нет. Структура кодовой посылки и алгоритмы шифрования у всех разные.
Простой пример: попробуйте прописать в любую автосигнализацию брелок от сигналки другой марки - ничего не получится, а вот брелки разных моделей одной марки иногда совместимы.
Sector вне форума
Старый 20.11.2010, 18:36   #110
сергей лса
сергей лса не успел проявить себя
Сообщение от tatar Посмотреть сообщение
Открывание всех 4 дверей можно сделать проще с помощью 1 релюшки.
подскажи как?
сергей лса вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
