Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Саратов > Архив старых тем
Старый 29.04.2009, 21:01   #101
artem64
Аватар для artem64
Автомобиль: 21723
artem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошимartem64 является по-настоящему хорошим
Ответ: Земляки подскажите!!!!!
Сегодня заезжал на рынок в Студгородке. Короче там продаются полки+боковины, но без вертикальных деревянных опор. Стоит это 1600р. Вобще действительно оказалось дешевле, чем в Боливаре. Тока нет вертикальных опор и все это не делается индивидуально под авто каждого клиента. Если не ставить колонки 6*9'' в заднюю полку и особо не заморачиваться по качеству, то Студгородок - вполне альтернатива Боливару.
Sava 73, Приора64 спасибо за подсказку, может там и приобрету.
artem64 вне форума
Старый 29.04.2009, 21:49   #102
evn
Аватар для evn
Автомобиль: ███████ Spy Tuning
evn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемevn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в боливар в первый бокс...Алексей.
делают замечательно.
evn вне форума
Старый 29.04.2009, 22:51   #103
Sava 73
Аватар для Sava 73
Автомобиль: 21723
Sava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущееSava 73 имеет блестящее будущее
artem64,Там уши боковые,как раз под колонки 6х9.
Sava 73 вне форума
Старый 29.04.2009, 22:52   #104
Sava 73
Аватар для Sava 73
Автомобиль: 21723
Ответ: Смена заводской прошивки Эбу?
ARS777,Денежный
Sava 73 вне форума
Старый 29.04.2009, 23:41   #105
artem64
Аватар для artem64
Автомобиль: 21723
Сообщение от Sava 73 Посмотреть сообщение
Наверно я плохо их рассмотрел..
artem64 вне форума
Старый 30.04.2009, 08:20   #106
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вчера YARICK узнавал Паулюсовских прошивок в Саратове нет.
Поэтому особо выбирать то не приходится. Либо на молочку к Андрею либо к Spy.
GEMINI вне форума
Старый 30.04.2009, 14:10   #107
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Ответ: Шумоизоляция
Вчера сделал шумоизоляцию дверей и крышки багажника. Для этого мне потребовалось 2 метра изолона по цене 300 р/метр. Брал в Энгельсе на авторынке. Итак по порядку. Разбираем двери, снимаем полностью все обшивки. Обезжириваем внутреннюю часть двери и наклеиваем изолон, по заранее приготовленным выкройкам. Пока разобрана дверь пробегаемся по винтикам болтикам с отверточкой и ключом, что надо подтягиваем. Смазываем все тяги замки. Купил в дополение резиновые втулочки чтобы вставить в место где ходит тяга кнопки которая брякает. Собираем обивку и радуемся результату. Из положительных моментов: Пропали звуки доносящиеся из дверей в движении. Колонки стали отыигрывать лучше. Звук стал более глуховат.
P.S. Кому нужны выкройки пишите поделюсь. Удачи всем.
Интересуют следующие вопросы:
1. Что за клей юзал и как наносил (не советовали точечный нанос, но что-то сомневаюсь в плотности прилегания в таком случае)
2. Изолон какой толщины юзал? Влезет ли 10 мм?
3. Как выкройки делал?
4. Сложно ли снимать обшивку двери? Сколько запасных пистонов брать?
5. Что с вибро изоляцией - брал делал или нет?
З.Ы, А ещё от себя к доп шумке добавлю (себе хочу сделать - при сборке ролложить доп прокладку из 1-2 мм изолона (или чего-нить подобного) между дверью и обшивкой двери.
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 30.04.2009, 15:53   #108
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Ответ: Шумоизоляция
Сообщение от Nachtwandler Посмотреть сообщение
1. клей не использовался.
2. изолон потоньше чем 10мм но думаю 10-ка влезет
3. Выкройки достались от друга. Делал он. Могу только примерно чертежи накидать
4. Сложности нет. но пистоны штук 10 я бы взял.
5. Вибро не делал.
GEMINI вне форума
Старый 30.04.2009, 18:28   #109
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Шумоизоляция
Накидай... в ближайшее время собираюсь заняться...
Evgent вне форума
Старый 30.04.2009, 23:11   #110
Sava 73
Аватар для Sava 73
Автомобиль: 21723
Ответ: Шумоизоляция
По мне изолоном клеить,только ради экономии.Вибропласт убирает дребезг жестянки,дверь становиться глухая,а уж на него клей что хочешь.Я так думаю
Sava 73 вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
