Старый 15.02.2011, 22:20   #101
Grregori
Автомобиль: 21703 01-012
Grregori не успел проявить себя
Re: Передние блок-фары
Сообщение от Denыч Посмотреть сообщение
Фара потеет когда она не герметична, т.е. либо заглушки не плотно прилегают, либо герметик пропускает, либо треснута. Если последнее отпадает, т.е. нет трещин,то скорее всего не разводят. Проклеют заново герметиком и все будет ОК
На днях поинтересовался по этому вопросов так сказать у независимых офицалов из Тольятти, дк они сказали:БЛОК-ФАРА НА ПРИОРЕ НЕ ПРОКЛЕИВАЕТСЯ, А МЕНЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ (ну если у вас машина на гарантии).
Grregori вне форума
Старый 25.02.2011, 21:00   #102
Александр СТР
Александр СТР не успел проявить себя
Exclamation Помогите!Проблема с передней фарой!
Здравствуйте! У меня такая прблема....сегодня еду и слышу какое-то "потрескивание" из под капота...думал ремень трется или грм или генератора.Потыкал-потыкал, оказалось, что фара бош "потрескивает".на вид все нормально.как стукну по ней - опять.Особенно когда включен ближний....электрорегул. фар работает.
Что это может быть, подскажите, пожалуйста...?
Александр СТР вне форума
Старый 25.02.2011, 22:32   #103
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Помогите!Проблема с передней фарой!
Александр СТР,Контакт где-то. Свет не мигает?
Victorovi4 вне форума
Старый 26.02.2011, 00:12   #104
Александр СТР
все отлично на первый взгляд....никаких деффектов....
Старый 26.02.2011, 00:13   #105
Александр СТР
но звук этот есть(
Старый 26.02.2011, 23:47   #106
Victorovi4
Александр СТР,Мне попадалась лампа не пропаянная, трещала.
Старый 28.02.2011, 20:11   #107
Александр СТР
Сообщение от ETP72 Посмотреть сообщение
Так эта лампа у меня уже давно.а вот только недавно фара трещать начала...
Старый 28.02.2011, 21:57   #108
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Александр СТР, мало информации, при каких обстоятельствах трещит, заведён ли в тот момент двигатель, или когда горит или не горит фара, пробуй методом исключения.
Охотник вне форума
Старый 28.02.2011, 22:13   #109
Александр СТР
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
В общем трещит когда вкл. ближний...не зевисимо от работы двигателя.при тряске трещит, а при стоянке - когда ударю слегка по фаре.
Треск точно из фары.Свет горит хорошо, миганий нет и электрокорректор просвета работает.
Старый 28.02.2011, 22:34   #110
Охотник
Сообщение от Александр СТР Посмотреть сообщение
Попробуй поменяй лампу, по другому причину не найдешь.
Охотник вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
