Старый 03.06.2012, 22:01   #101
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
Re: Параметры штатных мест под аккустику
говорите везде в приоре под 13 см динамики аудиоподготовка??
есть 13 динамики 2 полосные, поставил сегодня назад в штатные места динамики, сели вроде хорошо , играют громко , но не сравнить с тем что было на стенде в магазине!!!, в передние двери они вообще не подошли динамик см 1,5 не заходит в дверь!! хотя говорят что в приоре и в дверях передних и сзади аудиоподготовка под 13 см!!! там по ходу под 10 см динамики вообще штатное отверстие!!! вот теперь чтобы мое колоночки 13 которые я выбирал сегодня в магазине пол часа влезли там надо мм 5 вырезать отверстие больше в диаметре,
так что друзья в приоре в дверях не под 13 динамики дырка а под 10!!! если купите 13 или более колонки в двери будете вырезать отверстие больше!! а сзади сзади в багажнике ложаться как родные
вот такой гемор мне предстоит, а еще и сзади потом под блины тоже вырезать дыры
чувствую все встанет опять касаря в 3 кроме стоимости динамиков
И вообще мне в магазине сказали, что приора как машина вообще не музыкальная, и добиться хорошего звука в ней сложно
вообще единственное что мне в аудиоподготовке понравилось это то что я сразу поставил магнитолу и она готова к работе и все!! вся остальная пожготовка отвратительная, провода все хилые, магнитола наверно от этого грееться довольно сильно
mar9863 вне форума
Старый 07.06.2012, 09:04   #102
МИФ
МИФ не успел проявить себя
Скажите плиз! Снял обшивку правой передней двери и обнаружил, что на самой обшивке, в выемке под динамик, находится поролон и закреплен бумажным скотчем крест-накрест. Так должно быть или забыли убрать?! Спасибо!
МИФ вне форума
Старый 07.06.2012, 09:31   #103
Тракторъ
Автомобиль: Приора хетчбек
Тракторъ находится на правильном пути
У меня ни какого поролона не было.Самоделие наверное......
Тракторъ вне форума
Старый 07.06.2012, 09:56   #104
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
не надо вводить в заблуждение! В Приоре 13 динамики, но не все влезают, поэтому даже в штатной музыке динамики ставятся через кольцо
icemania вне форума
Старый 07.06.2012, 10:04   #105
ВИТ 036 RUS
Аватар для ВИТ 036 RUS
Автомобиль: приора-хетчбек
ВИТ 036 RUS не успел проявить себя
я вынул все 4 штатных динамика и поставил 13 пионеровские.влезли без всякого косяка.
ВИТ 036 RUS вне форума
Старый 07.06.2012, 10:19   #106
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Тракторъ Посмотреть сообщение
Никакое не самоделие. На машинах без штатной музыки так глушили предние дырки, чтобы шума меньше было от дороги.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 07.06.2012, 20:10   #107
mar9863
интересно а почему же тогда любые 13 динамики встают назад легко без всяких колец??? я 8 динамиков попробовал туда поставить разных фирм, все влезали!! просто в приоре с аудиоподготовкой косяк именно в двери!!!! мелоч конечно но не приятно
mar9863 вне форума
Старый 14.06.2012, 07:28   #108
Тракторъ
Преветствую!Доделал я все таки.Првда фронтальную акустику поменял.Хочу еще среднечастотники поставить morel CDM54, лежат в загажничке.Вот в принципе что получилось.
ID:	81765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81766   Нажмите на изображение для увеличения
Тракторъ вне форума
Старый 14.06.2012, 23:42   #109
Антуан
Автомобиль: 217230
Антуан не успел проявить себя
Тракторъ, а что не на подиуме? К пластмассе что ли прикрепил? Мне кажется не очень так...
Антуан вне форума
Старый 15.06.2012, 06:32   #110
Тракторъ
Антуан, так мне больше нравится.
1.К пластмассе прикреплены только решетки, если заглянуть назад на пару пару страниц, процесс описан.
2.Бардачок открывается свободно.
3.Не торчат убогие пупки из дверей, которые супруга своими каблуками посбивает на фиг через месяц.Она ездит в основном.
Тракторъ вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
