Старый 14.05.2009, 20:42   #101
Banderas
Аватар для Banderas
Banderas не успел проявить себя
Ответ: Как поставить на заднюю дверь элестро подъемники стекол?
К разъёму Х1 использовал клемы от евроразъёма авто магнитолы,а к разъёму Х3 (куда кнопки задние коннектить) использовал оставшиеся ламельки от разъёма питания флопика.Там три контакта в задних кнопках,один лишний-его и вынул.С обоих дверей вот и 2 штуки.А на общий провод управления к обоим кнопкам просто навесился возле разъёма.
Уважаемый, Сергеич!
Можно Вас попросить поподробнее рассказать о подсоединениях к Контроллеру?
А что Вы хотели за 300? .....Мерседес?
Banderas вне форума
Старый 14.05.2009, 21:31   #102
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
Уважаемый, Сергеич!
У тебя комплектация какая наверное как у Сергея?
and78 вне форума
Старый 14.05.2009, 21:34   #103
Banderas
Аватар для Banderas
Ответ: Как поставить на заднюю дверь электро-подъемники стекол?
Абсолютно такая же, потому и спрашиваю.
Приобрёл блок 4-х кнопок, установил, переучил ключ, проверил, что реле от кнопок задних стеклоподъёмников щелкают, установил, что контроллер 19-й, подтвердил, что в задние двери приходят только 2 провода.
Banderas вне форума
Старый 14.05.2009, 21:51   #104
and78
Аватар для and78
А передние водит.двери всего шесть пров...?см.фото http://www.priorovod.ru/attachment.p...7&d=1234293314
and78 вне форума
Старый 14.05.2009, 22:08   #105
SERGEICH
Сообщений: n/a
Уважаемый, Сергеич!
оффтоп-можно на ты? ... Я Роман
Ща попробую фото загрузить
Старый 14.05.2009, 22:35   #106
SERGEICH
Сообщений: n/a
Знач так:
разъёмы для кнопок в задние двери брал тут :biggrin: Питание флопа
там в разъёме 4 провода а в кнопке три контакта,по этому из разъёма один провод с ламелькой вынимаем-он пригодится позже
Старый 14.05.2009, 22:41   #107
SERGEICH
Сообщений: n/a
Теперь контроллер.
Это разъём в который коннектим провода от задних кнопок.
Сюда как раз и пригодятся вынутые ранее проводки,на фото видно один уже вставленный на место и рядом пустая ячейка-туда второй. Провода ведём от контакта 1 каждой кнопки
На втором фото видно как я подключил общий провод от кнопок(контакт 3 каждой кнопки,соединяются вместе).Особо не заморачивался,зачистил проводок выходящий из контроллера и навесил на него.
на фото-кнопка одной из дверей полностью подключена. Да,контакт 2 кнопки-масса.
Старый 14.05.2009, 23:00   #108
SERGEICH
Сообщений: n/a
Переходим к подключению моторов стеклачей.
Вынимаем (или нет :biggrin: )из контроллера силовой разъём и видим в нём два пустых места.Туда вставляем ламельки от евроразъёма автомагнитолы .надо 2 шт.
Да,не забываем перед тем как совать туда клемки вынуть фиксатор :biggrin: Иначе оно туда чего то не лезет :biggrin:
Вот это розовое и есть фиксатор блокирующий самопроизвольное выпадание клемм из разъёма
Старый 14.05.2009, 23:11   #109
SERGEICH
Сообщений: n/a
Но это только по одному проводу от каждого мотора. По второму подключаем к разъему на водительскую и пассажирскую дверь,если открутить порог то видно белый разъем в нем толстый красный с синим к нему приматываем второй провод
Что бы не резать провода воткнул прямо в контакт в разъёме. Аналогично с пассажирской дверью только там провод красный с черным.
Старый 14.05.2009, 23:12   #110
SERGEICH
Сообщений: n/a
И в заключение фото двери :biggrin:
Имеется единственная проблема....
Нет заглушки вместо весла...
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
