Старый 26.06.2011, 20:11   #101
dju
dju не успел проявить себя
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
А ктонибудь пробовал ставить распределитель потоков от halla там вроде свой оригинальный распределитель
dju вне форума
Старый 05.07.2011, 15:40   #102
лютик
лютик не успел проявить себя
Re: Подача воздуха
Подскажите пожалуйста как снимается блок управления вентиляцией и отопления.
лютик вне форума
Старый 11.07.2011, 21:58   #103
Vladislav86
Аватар для Vladislav86
Vladislav86 не успел проявить себя
Re: Подача воздуха
у меня вообще перестал работать вентилятор отопителя и в гарантийном сервисе поменяли два предохранителя за 100руб + сказали в след раз если повториться поменяют мотор вентилятора по гарантии!
Vladislav86 вне форума
Старый 19.08.2011, 22:44   #104
валентин м
Сургутская ячейка
Аватар для валентин м
Автомобиль: priora SE
валентин м не успел проявить себя
Re: Подача воздуха
всем привет! у меня приора хетч люес SE пробег 1700 км,вопрос такой- с первых дней эксплуатации авто при выключеных отопителе и кондюке заметил что воздух всалон с воздушних сопел потихоньку но поступает,рука ощущает.этот факт особо не напрягает но не приятно.Так вот вопрос-это нормально,иль всеж дефект(в принципе все рабатает отлично).Опыт по вазу приличный, но такой факт первичный.Мож кто что знает по этому поводу -пишитесь!всем респект!!!
если дефект то напрягу офицдилов ....
валентин м вне форума
Старый 19.08.2011, 23:22   #105
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Подача воздуха
Так и должно быть. Даже на классике многие, поставив воздухозаборники, вообще вентилятор не включали.
Ведь вентиляция салона в любом случае должна быть, и отнюдь не через щели.
Если есть кондей, то такого, естественно, ощущаться не будет - фильтр, радиатор и т.д.
Сообщение от zmbase Посмотреть сообщение
У меня в любом положении регулятора потока воздуха всегда дует на лобовое стекло и через маленькие боковые сопла. В чем дело? Как сделать чтобы заработали все режимы?
Та же хня, но это ненормально - сразу так не было.
В инструкции сказано, что при любой установке потоков на лобовое дует, но с разной интенсивностью. Сделано, чтобы стекло не потело.
Но у меня дует либо в ноги, либо на стекло. Обычно ездил с установками и потоков, и скорости вентилятора на "Авто", и не напрягало. А тут что-то стал экспериментировать, а оно не работает! Непорядок!
По опыту 11-й, слабое место - привода заслонок. НЕЛЬЗЯ менять их положение при максимальной скрорости вентилятора, ломаются. Там узел пластиковый, створка тяжелая и моторчик привода довольно мощный.
в571оа вне форума
Старый 20.08.2011, 09:46   #106
валентин м
Сургутская ячейка
Re: Подача воздуха
Сообщение от т438тт Посмотреть сообщение
в принципе логика есть-обдув ветрового стекла,а то я уж думал дефект какой. в 21102 к примеру тож поддувало но не так,еле ощущала рука, а сдеся реально дует- аж "сквозит" помалу. благодарю за обьяснение, заморачиваться не стану-нуна значит нуна!!!респект
Старый 20.08.2011, 10:05   #107
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: Подача воздуха
Все равно ощущается,по первОй тоже был удивлен.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 21.08.2011, 17:39   #108
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Подача воздуха
Сообщение от Vasya Pisukov Посмотреть сообщение
И у меня также, но на скорости дует слабее чем на норме, на 2111 дуло гораздо сильнее.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 28.08.2011, 14:51   #109
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
Re: Подача воздуха
При движении автомобиля всегда должен быть включен вентилятор отопителя как минимум на первую скорость для создания в салоне избыточного давления для исключения попадания пыли и грязи через неплотности кузова, а также чтобы избежать запотевания стекол.При мойке автомобиля вентилятор не включать (положение «0»).
Цитата из руководства по эксплуатации..)
KyMaP вне форума
Старый 21.09.2011, 19:15   #110
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
печка дует только на лобовое стекло и больше никуда!!! Слышно как перемещается заслонка потом небольшой треск и все!!!! как дуло на лобовое так и дует!!!! знаю что я не один с такой проблемой! но все же.....как решить эту проблему?
IceCheat вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
