10.05.2011, 21:47
#101
Re: Датчик кислорода.
_Alexsandr_
БК Мультитроникс выдал ошибку 0133 - медленный отклик УДК на изменение состава смеси.
Ошибку сбрасывал, появляется снова.
Выверни его и посмотри на что он похож..скорее всего будет такой вид.. и датчик на помойку..
P.S. Фото взято тут
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=622
12.05.2011, 09:22
#102
Вчера скинул разъем с ДК1 и машина побежала получше. На газ сразу откликаться стала. Значит, датчик уже все, отходил свое? Выкручивал его, на вид такой же, как на фото. Осенью, когда диагностику делал, то он уже был немного заторможенный...
12.05.2011, 23:56
#103
Авиатор Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 711
m.s.747
А сколько пробежала машинка? Хотя ДК можно убить плохим бензом на раз два
13.05.2011, 08:05
#104
GEMINI
53 тыс. км.
14.05.2011, 22:39
#105
m.s.747 , вообще то рановато ДК "умирать". Видимо причина была в бензине.
27.05.2011, 00:33
#106
Вид не такой, но после замены на новый ДК ошибка не выскакивает.
27.05.2011, 10:49
#107
На фото ДК уже отравленный...
15.06.2011, 12:01
#108
Недавно пересел на Приору после 21118кл.
Первые проблемы,после скана мозхов увидел по какому поводу чек горит.Обрыв цепи подогрева датчика после кат.колектора т.е. второго.До этого дело с этими датчиками не имел решил померить,на разёме есть при вкл.зажигания 12 в. а прозвонка нагревателя датчика обычным тестером не видит цепь,кстати что на первом что на втором.Подскажите возможно ли проверить нагреватель датчика таким способом или под термином "нагреватель" имеется ввиду чтото другое.Датчик то естественно новый куплю вот только добраться до негосложновато и будет обидно если дело в другом.Ошибки были p1141 p0141 ,смотрел адаптером К-линии через прогу DiagnosticTool_v1.3.1_by_DmitryWeb и сканер_ВАЗ обе дали одну и туже ошибку.
15.06.2011, 12:29
#109
NikolaiV ...поставь УДК (ДК1) вместо ДДК (ДК2). Посмотри, будет ли ошибка теперь не по второму, а по первому ДК.
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
15.06.2011, 12:40
#110
Satch просто разъёмы местами можно поменять??Или и их также необходимо?
Текущее время: 07:04 . Часовой пояс GMT +3.
