Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Топливо и присадки
Старый 09.08.2013, 10:32   #101
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Re: Присадки для Промывки Инжектора (Форсунок)
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
675х4=2700р, и не забывайте что перед заменой форсунок всё равно придётся промывать всю систему! Кстати в профилактических целях моют систему каждые 50т/км. Так что считайте сами, что выгоднее.
Абсолютно согласен! Нет смысла мыть только форсы, т.к вся оставшаяся грязь забьёт их через очень короткий промежуток.
А какая грязь забьёт форсунки? Из бака грязь задерживает фильтра, а смолы и вредные присадки не один фильтр не остановит т.к они растворены в бензине да и отложения от продуктов згорания не из бака же идут.
Вадим4 вне форума
Старый 09.08.2013, 16:10   #102
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Отложения потому так и называются, что они ОТКЛАДЫВАЮТСЯ. Имеем насыщеный раствор чего-либо. Стоит чуть поменять параметры системы, как начинается перенасыщение раствора и, как следствие, образуются отложения. Потом условия меняются, и происходит растворение. И так до бесконечности. А в топливной системе условия меняются по нескольку раз от бака до форсунок.
в571оа вне форума
Старый 09.08.2013, 17:31   #103
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
В посте под номером 102 уже ответили
B u r e вне форума
Старый 04.09.2013, 20:59   #104
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Ребят, не первый год лью в бак спирт периодически, а тут на днях решил поэкспериментировать. Налил в стакан бензин, капнул пару капель воды в него, вода естественно шариком упала на дно. Потом капнул пару капель спирта тудаже. И началось неведомое!!!! Бензин стал мутный!!!! Целый стакан!!! А вода как была на дне так и осталась. Разболтал всё в стакане, а эффекта ноль! Вода собралась на дне в один шарик! Что это за полтергейст? Всем советовал сколько лет этот способ, сам пользуюсь (эффект то есть!), тут сколько людей льют. Неужели я что-то недопонимаю?
сом вне форума
Старый 04.09.2013, 21:12   #105
в571оа
Аватар для в571оа
Плотность жидкостей.
0,5 л спирта весят 316 грамм. (0,632)
Бензин - не знаю (лень искать)
Вода - 1,000
При простом вливании жидкости будут стремиться распределиться слоями по плотности, внизу вода. А плотности спирта и бензина меньше воды и где-то, мне думается сопоставимы.
Почему и рекомендуют ВСЕ присадки лить в бак ПЕРЕД заправкой, чтобы струей от пистолета все перемешивалось.
Добавлено через 5 минут
Думаю, что экспериметн нужно повторить.
Стакан имеет ескость 200 грамм.
Следовательно 5 грамм в стакане соответствуют 1 литру в баке.
Прикинем, сколько в баке может быть конденсата. Ну пусть литр - 2,5% от объема.
Значит, наливаем в стакан 5 мл. воды (удобно медицинским шприцем пользоваться на 20 мл)
И немного бензина, ну 10 "литров", т.е. 50 мл. Это у нас "бак перед заправкой".
Теперь добавляем 0,5 "литра" спирта - 2-3 мл.
И доливаем в бак остальной бензин.
Вот теперь результат должен быть ближе к реальности.
в571оа вне форума
Старый 04.09.2013, 21:26   #106
сом
Аватар для сом
Пожалуй завтра повторю эксперимент! Но думаю результат будет тот же, т.к. капля воды так и осталась на дне стакана после конкретного перемешивания. Не скрою, что сначала показалось, что после перемешивания вода растворилась, нет просто одна капля рассыпалась на много мелких, но практически сразу сползла в одну целую, как терминатор. Да, стакан был 150г. и бензина было не до края, ну да ладно, повторю эксперимент с соблюдением пропорций.
сом вне форума
Старый 04.09.2013, 22:05   #107
в571оа
Аватар для в571оа
Тут еще вопрос в плотности спирто-водяной капли. Ведь горючесть смеси остается до пропорции 50% спирта по спиртомеру плотностному. Если плотность такой смеси ("водки") будет больше плотности бензина, она соберется на дне емкости, но это будет ГОРЮЧАЯ смесь и она сгорит в двигателе.
Собственно процесс обезвоживания с помощью спирта или ацетона на этом и построен, что до определенной пропорции вода связывается с сохранением свойств связующего вещества, в данном случае - горючести.
в571оа вне форума
сом (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 22:20   #108
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 2,153 сообщениях
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=148
сом (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 22:32   #109
сом
Аватар для сом
Иными словами в моей капле после добавления спирта была уже смесь горючая! Вот почему все дёргания успокайваются (в моторе)
А я то был уверен, что эта смесь растворяется в бензине.
сом вне форума
Старый 04.09.2013, 22:33   #110
Вес репутации: 32
сом, вот где правда. И не лей больше спирт в бак, это полная фигня!!! Ну а коль решил лить, то лей правильно. Смотрим как.
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
