Старый 13.08.2013, 16:42   #101
Re: Темнеет ОЖ (Тосол/Антифриз) и т.д.
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
тосол стал черный, движок греется до 110 градусов, буду менять тосол, на СТО сказали что мыть не будут, есть ли шанс что все будет нормально без промывки?
Зачем играть в рулетку, авто твое, лучше промыть после такой ОЖ. Сделать это и самому не сложно
FAQ по системе охлаждения http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26170
Замена охлаждающей жидкости http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
Если такая темп-ра бывает в движении, то проверь термостат, т.к. даже с старой ОЖ темп-ра высокая. Конечно это при условии уверенности в показаниях темп-ры (например такие же показания по доп. БК или по диагност. оборудованию/программе).
При температуре воздуха 20...30*С, при движении с полной нагрузкой на скорости 80 км/ч, температура ОЖ в СОД не более +95*С
Старый 14.08.2013, 08:55   #102
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
ок, буду мыть. температура такая когда на холостых даже стоишь может дойти до нее. когда едешь, охлаждается ветром и где то 108, сегодня 105 было. БК и стрелка показывают одинаково, если термостат накрылся то она тоже может так плавно вырасти до 110 или тупо че попало будет показывать? я более чем уверен что тосол виноват, за 5 лет ни разу не менял )
srv вне форума
Старый 14.08.2013, 10:20   #103
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если такая же температура будет после смены ОЖ,то точно термос еще под замену
legooo вне форума
Старый 15.08.2013, 10:06   #104
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
записался на промывку, на вторник, темп-ра так и стоит 110 гр. я потрогал радиатор, а он ни какие ни 110 конечно, чуть теплый, градусов 50, рука держит без проблем.
srv вне форума
Старый 15.08.2013, 10:25   #105
legooo
Значит термос под замену сто процентов. Купите его,чтобы сразу заменили на сервисе
legooo вне форума
Старый 15.08.2013, 14:33   #106
Так оба датчика показывают темп-ру ОЖ на выходе из ДВС, а не пластин радиатора.
Радиатор и снаружи промой для полного эффекта.
Старый 15.08.2013, 14:51   #107
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
это понятно что не пластин, но он все равно чуть теплый... странно это , раньше он горячий был..
srv вне форума
Старый 15.08.2013, 15:10   #108
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Шанс есть всегда. Вопрос в величине этого шанса...
Если ОЖ мутная, то в ней есть примеси.
Если есть примеси, то они где-то оседают.
Если они где-то оседают, то при сливе ОЖ нет гарантии, что примеси тоже уйдут.
Можно промыть промывкой, водой и т.п., а можно регулярно Тосолом промывать. Сами считайте, что дешевле по деньгам и геморрою...
в571оа вне форума
Старый 15.08.2013, 18:59   #109
Писал уже
.... проверь термостат, т.к. даже с старой ОЖ темп-ра высокая.
На твоем авто или клинит термоэлемент термостата, при открытии большого круга, или ход его мал, т.е. неисправен (полное открытие +102*С, ход не менее 8 мм). Поэтому кол-во ОЖ на радиатор идет меньше, но площадь радиатора не уменьшилась 8-) и ее с избытком хватает для охлаждения этого кол-ва.
Чтобы было понятней, посмотри описание конструкции и работы СОД http://wiki.zr.ru/index.php/Ремонт_Priora_134-2 - расписан каждый элемент с фото.
Старый 16.08.2013, 14:28   #110
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Писал уже
я это понимаю, вот 110 градусов, это уже перегрев или нет, по идее там 113-115 гр., 110 чем грозит кто знает?
srv вне форума
тосол бурый
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
