Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.01.2013, 14:09   #1
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
Сообщение от crosh Посмотреть сообщение
Здравствуйте, всех с наступившим новым годом.
Проблема такая, после работы перед праздниками приехал в гараж. Открываю капот и вижу, что шланг сплющило, авто стоит работает, чет меня это напугало. Заглушил, пока ворота, то-сё, заезжаю в гараж, глушу авто, смотрю опять, шланг в норме - выровнялся. Что могёт быть? Кстати где штуцер тоже мокровато. Пробег 9000км.
Зима, мороз, пока ехал шланг (тройник) обдувался встречным потоком холодного воздуха. Картерные газы состоят из смеси продуктов сгорания топлива, а также из паров топлива и воды. Водяные пары способны привести к образованию пены и эмульсии в масле - вот такая бодяга по виду http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=13, которая и замерзает на стенках патрубка. Сплющило - при оборотах разряжение создается от впуска через ветви вентиляции карт. газов. Пока стоял - отогрелся или ДВС заглушил и разряжения нет. Проверь проходимость. Закрой нижнюю решетку и утепли патрубок (шланг по твоему). Картерные газы не имея выхода могут выдавить сальники коленвала.
Старый 26.02.2013, 23:10   #2
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
В выходные заменил этот шланг. Потрескался и лопнул на сгибе. Посадил на герметик и нормовские хомуты. Потеть теперь уже не должно.
GEMINI вне форума
Старый 29.05.2013, 23:30   #3
winzor
Автомобиль: 210703
winzor не успел проявить себя
Такую же проблему нашел и у себя. Авто 2008г пробег 60000т. Появился свист как с подшипника, залез и увидел полностью сплющенную трубку. Плющит ее секунд через 10 после запуска и от оборотов уже не зависит. Отрываю пробку для заливки масла трубка распрямляется.
Прочистил все патрубки..не помогло. Поменял дроссельную заслонку.. тоже не помогло. Крышку не снимал. Временно вылечил заглушив трубку (ф 10) выходящую с крышки головки и входящую в самую верхнюю трубку на заслонке. Два отверстия (под патрубки ~ф18 и ф10) на крышке не забиты, свободно продуваются сжатым воздухом. Куда копать?
winzor вне форума
Старый 30.05.2013, 17:28   #4
Сообщение от winzor Посмотреть сообщение
См. патрубок от ДУ к ДМРВ, сам ДМРВ, состояние фильтра и впуск к фильтру. Похоже, что воздуха ДВС не хватает, вот и сосет откуда возможно.
Старый 30.05.2013, 18:30   #5
winzor
Автомобиль: 210703
Без фильтра тоже заводил, патрубки все чистые, не забитые. Воздуха не хватает однозначно, только вот почему?
Идея интересная про ДМРВ, думаете стоит заменить?
winzor вне форума
Старый 30.05.2013, 18:53   #6
Нет, тут что-то другое.
Получается, что при ХХ в задроссельном пространстве, т.е. куда подключен патрубок малой ветви (через жиклер в ДУ) увеличенное разряжение. ??? Вряд ли... Большая ветвь не работает на ХХ.
А вот тройник из картера (в него трубка щупа) смотрел на предмет проходимости - может зарос или сечение небольшое. Вот эта версия наверно ближе к "телу" ))))
Ершиком его, но наверно лучше поддон скинуть, если заросло там, то может и подобная хрень на маслоприемнике и в самом поддоне.
Отпишись, как устранишь.
Старый 08.01.2013, 10:17   #7
leha251
leha251 не успел проявить себя
воздушный фильтр забит , слишком большое разряжение , либо забит основной патрубок вент газов
leha251 вне форума
Старый 08.01.2013, 15:46   #8
Сообщение от leha251 Посмотреть сообщение
Сплющенный патрубок crosh обнаружил при стоящей, но не заглушенной машине. На ХХ разряжение в картере регулируется через малую ветвь, она включена через жиклер 1,7 мм в задроссельное прос-во и более чем нужно создать разряжение не получится. А то что сапун зимой прихватывает при сильных морозах - это не редкость, Кузбасс в р-не г. Кемерово (Западная Сибирь).
Старый 08.01.2013, 18:08   #9
crosh
Аватар для crosh
Автомобиль: vaz2172
crosh не успел проявить себя
Спасибо за ответы, пока больше такого не было. Буду наблюдать.
г. Юрга, Кемеровская обл.
crosh вне форума
Старый 26.02.2013, 23:32   #10
Я тоже заменил т.к. капиталил двиг после втыка. Пробег 150 тыс. км. Шланг задубел так что можно орехи колоть )))
обеднение, тяга
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
