Старый 21.01.2014, 12:47   #101
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Вибрация при трогании
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Вибрация при трогании,это характерность 10го семейства,куда и мы относимся.На других моделях менее замечено и на калине тоже,хотя и наш лук стоит.
ни на одной десятке, на которых ездил, не было никакой вибрации при трогании. на приоре же стоят и доп. опоры, а вибрация осталась. приходится "играть" сцепой, чтоб тронуться без вибрации...
Alexiy вне форума
Старый 17.11.2014, 18:58   #102
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
А что может быть когда трогаться то если чуть-чуть быстрее сцепу бросить, то происходит удар в трансмиссию, то есть для плавного трогания надо очень медленно и нежно отпускать сцепу. Даже после переключения на 2-ю если бросить педаль (при переключении передач так и происходит) то тоже есть удар.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ СТУК, НЕ ЩЕЛЧОК, А ИМЕННО УДАР!
Vovabs вне форума
Старый 17.11.2014, 19:14   #103
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Маховик под замену. Нет балансировки ,бьет.
@LEKS70 вне форума
Старый 17.11.2014, 19:38   #104
Vovabs
Аватар для Vovabs
Не вибрация, не рывки, а удар!
Vovabs вне форума
Старый 17.11.2014, 20:35   #105
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Ведомый диск сцепления на замену. Поломка или потеря упругости пружин демпфера. Затягивать не стоит, длительная "ударная" эксплуатация чревата разбиванием всей коробки и шрусов.
Rambo вне форума
Старый 17.11.2014, 21:45   #106
Vovabs
Аватар для Vovabs
А как можно проверить эти пружины. Например поддомкратить колесо, включить 1-ю передачу, покрутить колесо до упора, что б выбрались все зазоры в кпп и приводах и потом если крутить дальше в роботу должны вступить демпферные пружины (должно подпружинивать)....нет наверное не получится, ведь там ещё и на подушках пружинит двигатель.
Так наверно не понять?
Снимал чехол вилки сцепления и смотрел в отверстие, светя фонариком. Видно корзину, а в отверстиях между лепестками проглядывается ведомый диск с пружинками. Вроде были целы, но там сильно не приглядеться.
Очень неудобно ездить и трогаться с таким резким схватом сцепления (ударом). Надо постоянно следить за плавностью отпускания сцепы даже при переключениях.
Vovabs вне форума
Старый 26.11.2014, 13:14   #107
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
если резко отпустить педаль сцепления то тоже есть удар при чем ощутимый первую выбивает, потом все в норме но очень редко случалось. Стоит сцепление Valeo передачи все работают классно. Но вибрация при трогании( как будто воздуха не хватает) и резкое схватывание сцепления (нету запаса хода) просто убивают((( При 1100 оборотов нормально идет и то есть небольшие сейсмо отклонения. 5 опора ксати хорошо выручает вибраций меньше. Думаю маховик неровный?
Hafiz вне форума
Старый 02.03.2015, 13:10   #108
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну что, кто-нибудь решил проблемы с вибрацией? Так же менял сцепу и корзину на валео, стала чуть помягче. Но все равно вибрации при трогании не ушли. При 1100 оборотах все норм. У жены на калина трогается идеально с холостых.
vrnAlonso вне форума
Старый 02.03.2015, 19:34   #109
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
-Там двигатель подвешен чуток по другому, не парся ездий и не мешай машине работать))).У тебя кстати доп. опора КПП стоит?
PAE вне форума
Старый 02.03.2015, 20:01   #110
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Доп. опору поставь. Только правильно, ато "лихорадить" на ХХ будет.
Kostikov вне форума
вибрация, дребезг, сцепление
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
