Старый 27.08.2012, 13:48   #101
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Установка фонарей на место задних катафотов
да ладно там разница доля секунды..
Vovanoto вне форума
Старый 27.08.2012, 14:01   #102
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
иногда всё решают эти доли секунды)
icemania вне форума
Старый 27.08.2012, 17:18   #103
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
icemania,
вот она
Спасибо!
radist_osman вне форума
Старый 29.08.2012, 12:21   #104
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Привет Вот фото лампочек ,те что в стопе!
ID:	84803   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 01.09.2012, 23:40   #105
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Отлично! будем искать)
icemania вне форума
Старый 01.09.2012, 23:43   #106
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну удачного поиска!
Да но она двух контактная ,я габарит не подключал ,а перенес ёго в низ ,где ПТФ ,если подключить вместе с габаритом ,при нажатии на стоп разницы почти нет ,плохо понятно что ты тормозишь!
http://ezid-auto.ru/index.php?productID=1855
или
http://www.netuning.ru/index.php?productID=147
Последний раз редактировалось Falcones; 02.09.2012 в 15:13.
Falcones вне форума
Старый 03.09.2012, 20:56   #107
radist_osman
Приобрел катафоты бампера, цена 100 руб. одна и
светодиодную ленту красного цвета 220руб. метр.
Разделил пополам катафот канцелярским ножом предварительно нагревая нож на газу.
Пробовал вначале без нагрева ножа, но катафот раскалывается.
Изготовил по технологии показанным dimon 1, только без поворотников.
Резал также по 3 светодиода (около 5см) клеил под углом примерное 45 градусов.
Для надежной фиксации светодиодных полос начало и конец фиксировал термоклеем.
Первую и последнею ленту разрезал по 2 светодиода но пришлось добавить сопротивление примерно на 170 Ом.
Теперь собираюсь покрасить ленты в черный цвет чтобы полоски не были заметны (предварительно прикрыв сами диоды) и останется подключиться к габаритам и стопам.
Подключать хочу по схеме предложенную Spike,
Старый 04.09.2012, 18:27   #108
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
radist_osman, аккуратно! Ждем фото/видео на авто)
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
вот этот момент не понял, там же минусовая дорожка обрезана, а не плюсовая.
У себя минус подводил ко второму диоду.
Разницы с остальными диодами по яркости не заметил.
Добавлено через 8 минут
ps схему сначала сделал на печатной плате типа такой
Получилось красиво, но LM317 немного греется, решил для надежности переделать
Купил кусок текстолита , нарисовал карандашом схему и пропилил дорожки надфилем.
Корпуса LM317 и диодных сборок расположил на текстолите и закрепил винтами -специально под них выделил по квадратику 2*2 см - будет подобие радиатора.
icemania вне форума
Старый 04.09.2012, 20:13   #109
radist_osman
icemania,
Спасибо! Когда подключу то сделаю фото, видео.
Хочу подключения сделать на разьеме, чтобы в случае необходимости можно было снять.
Там без разницы какую дорожку резать плюсовую или минусовую
Главное чтобы была "последовательная" цепь.
Там диоды включены последовательно, напряжения питания светодиода около 3В, когда их включат последовательно то можно будет подавать 9В, чтобы можно было 12В на ленте стоит добавочный резистор.
У себя когда отрезал один из диодов то нужно было добавить "эквивалентный" резистор, припаял на плюсовую дорожку, так мне было удобнее.
Сопротивление резистора рассчитал так, померил ток потребления полосы из трех светодиодов он составил 24мА, далее 4В/0,024А = 170 Ом.
А я хочу стабилизатор выполнить навесным монтажом без платы, так проще и потом в термоусадку
Также чтобы дорожки не резать, рисую плату краской и травлю хлорным железом.
Провода от катафот как заводил в багажник? Также незнаю как подключиться к проводке стопов и габаритов. Буду наверное подпаиваться, люблю паять
Старый 04.09.2012, 21:51   #110
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Поленился рисовать/травить, буквально за 15 минут собрал-проверил и поставил) Лишняя фольга будет лучше тепло отводить)
Слева должна быть заглушка в кузове под бампером. У меня там заведена проводка от датчиков парктроника. В эти заглушки и протянул с помощью толстой иголки)
ааа, то есть этим резистором заменил отрезанный диод?
icemania вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
