Старый 28.11.2010, 20:47   #101
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, с красным ключом заводится с полпинка
tatarik вне форума
Старый 28.11.2010, 20:48   #102
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
Тогда только рабочий,обучи новый и наверно будет все в порядке..
Старый 28.11.2010, 20:54   #103
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Re: Иммобилайзер..
если обучу новый черный,то родной черный сотрется с памяти ИММО и соответственно товарищ мою машину открыть уже не сможет верно???
tatarik вне форума
Старый 28.11.2010, 20:58   #104
Re: Иммобилайзер..
Конечно..
Старый 29.11.2010, 00:37   #105
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от сергалз Посмотреть сообщение
Вопрос - почему при открывании двери обучающим ключем не отключается иммобилайзер (срабатывает штатная сигналка), естественно двигатель не заводится.
Потому, что считывателя в замке двери нет, только в звмке зажигания
Sector вне форума
Старый 29.11.2010, 15:14   #106
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, вобщем не получилось у меня обучить новый ключ,зато поковырял концевик на водит. двери и о-чудо зуммер стал пищать при невытащенном ключе..
загвоздка происходит на этапе когда выключаю зажигание красным ключом,ключ в замке,1писк,включаю зажигание на 5сек,выключаю зажигание и звуковой сигнал не включается и аварийка не моргает(((((что может быть не так х.з.
tatarik вне форума
Старый 29.11.2010, 16:56   #107
Re: Иммобилайзер..
здесь не получается???
Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее.
надо потом делать так
Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом.Обязательно дождаться включения сигнала тревожной сигнализации и мигания аварийной сигнализации.
Пользуйся кратким пересказом..
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) выключить зажигание. Замигала лампа индикатора. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться включения звукового сигнала сигнализации и мигания аварийной сигнализации).
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Старый 29.11.2010, 17:10   #108
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Re: Иммобилайзер..
в заводской инструкции написано: "подождав 2-3 секунды,выключить зажигание"
в краткой инструкции написано: "включить зажигание на 5 СЕКУНД!!!"
лан попробую на этом этапе не выключать зажигание,отпишусь потом)))
tatarik вне форума
Старый 30.11.2010, 13:35   #109
TELEZ
Аватар для TELEZ
Автомобиль: ПРИОРА 217130
Изображений: 5
TELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скоро
Re: "Глюки" иммобилайзера...
ребята у меня такая проблема с морозами началась, на ходу загорается на панели машинка с ключиком и тухнет после чего неработают стеклоподьемники и повороты останавливаешся глушиш заводиш все работает, иммо не активировал, сигналка стоит фараон21, и еще при выключенном зажигании в пол накала горит давление, ручник подымаеш тухнет что может быть подскажите?
TELEZ вне форума
Старый 30.11.2010, 13:41   #110
ARHO
костромич
Из доп оборудования есть что-нибудь?
Например доводчики стекол...
ARHO вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
