Старый 15.10.2010, 07:36   #101
Re: Проблема с генератором
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
вот его аналог, такой подойдёт?
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Этот подойдет...и 9444.3702 тоже подойдет..
Старый 15.10.2010, 16:53   #102
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
С большой долей вероятности можно предположить,что причина в неаккуратной установке провода вывода W РН..при установке он замкнут на массу через болт крепления моста..вывод должен быть обязательно изолирован от болта и соединен только с фазной обмоткой...в противном случае так и будет 12 В и горящая лампа на ХХ и 15 В и горящая лампа на оборотах..
Не знаю что уж там было,но поменял РН на другой и всё заработало Без нагрузки на конденсаторе от музыки показывает 14.6 с нагрузкой не смотрел....
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 15.10.2010, 18:04   #103
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
844.3702 купил за 240 руб. на Раките, как поставлю отпишусь о напряжении.
Юрий и Олег спасибо!
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 15.10.2010, 22:13   #104
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Шуня Посмотреть сообщение
ОЛЕГ 742, Пробуй выяснить, по + или по - потеря, относительно аккума ставь тестер, и на гену или на токосьемный болт, или на корпус гены...
А может ты лучше подскажешь,где хороший и недорогой электрик в Питере есть?А то я в этих делах,если честно,не сильно волоку,а первый блин,сам знаешь каким получается,неохота рисковать,зима на дворе уже почти,как-никак!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 19.10.2010, 17:33   #105
adjeeka
adjeeka не успел проявить себя
Привет всем, купил генератор eldix 115A работал отлично, а через месец напруга упала до 13,2, а с фарами, печкой и музыкой 11,8. И это уже 3 генератор за лето. подскажите из за чего падает напряжение? может ли музыка так его высаживать?
adjeeka вне форума
Старый 19.10.2010, 18:21   #106
Сообщение от adjeeka Посмотреть сообщение
Пробит диод моста,либо обрыв обмотки(но это маловероятно)...Хороших отзывов про этот болгарский генератор практически не слышал...
Старый 19.10.2010, 19:38   #107
adjeeka
музыка может так на генератор действовать?
adjeeka вне форума
Старый 19.10.2010, 19:41   #108
adjeeka
мне интересна причина? третий за лето, либо eldix шняга, либо жду ваших советов...
adjeeka вне форума
Старый 19.10.2010, 21:04   #109
rook
rook не успел проявить себя
Люди у кого стоит РН нового образца с мостом с выкушенными допдиодами и сигнализация с автозапуском - проверьте ток утечки! Напоролся на такую штуку - установшики иногда вешают на вывод D+ генератора (контрольную лампу заряда на шитке приборов) какой-то вход сигнализации, по которому она смотрит запущен ли дрыгатель. Как оказалось с регулятором нового образца такая штука может привести к странному эффекту - куда-то начинают течь бешеные токи (у меня было от 1 до 3А).
rook вне форума
Старый 19.10.2010, 23:02   #110
zevaka
zevaka не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! При вышеописанной переделке генератор наверное БАТЭ (нет никаких опознавательных табличек) случился следующий глюк, поменял РН на РН но, собрал поставил, завел все ок, только напряжение показалось великовато 14.8 по бк, по мере прогрева падало до 14.6 без потребителей, ну подумал приработается нормально все будет (14.8 все-таки великовато). Далее проехал километров 20 все было ок, но тут пришлось заменить аккум (свой на зарядку отдавал), и тут бац завел лампа горит зарядки нет, на шпильке гены 12.1. Что это? РН сдох? Подскажите куда копать!
zevaka вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
