Старый 10.12.2011, 14:42   #101
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Биение при торможении
Шевцов,когда со 140 резко торможу, начинается биение от 100 и до 60ти где то, то есть диск нагревается на торможениее 140-110 и потом уже кривится - отсюда биение, стук даже оттуда идет справа спереди, значит проблема точно с правым передним тормозом, перегрев в 2 раза выше чем на левом колесе это тоже не нормально, торможу-то по прямой! До замены колодок на сервисе все было чики-пуки. Так что либо мастер накосячил, либо колодки г..но и запортили мне диск. Может суппорт заедает.....24го поменяю колодки на заводские, проверю суппорт, пальцы, смажу там, после отпишусь, но диск скорее всего уже скривился
Vovanoto вне форума
Старый 12.12.2011, 14:39   #102
Шевцов
Аватар для Шевцов
Шевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себя
порой читаешь Ваши сообщения и думаеццо, что все бегут в лаборатории (стенды) и делают замеры - диски торм. кривые, колесные кривые, суппорта и ступку на выброс, темп режимы в 2-3 раза выше.
ну откуда такая уверенность?!
Vovanoto, мое мнение сделать измерения толщиномером / микрометром (дабы точно знать кривой торм. диск или нет)
смотреть суппорт: рабочий ход поршня
Шевцов вне форума
Старый 19.12.2011, 15:14   #103
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Шевцов, да я против чтоли?)) так и хочу только боюсь у нас на гарантийном сервисе нечем померить будет тормозной диск. Мастер смотрел суппорт говорит нормально, сказал что диск возможно немного кривой, в это траз буд с ними разговаривать по-другому
Vovanoto вне форума
Старый 23.12.2011, 11:03   #104
Шевцов
Аватар для Шевцов
Vovanoto
говорю на 100% у мастера кривоватые руки, как и глаза.
пускай берет прибор и реально показывает, что да диск действительно повело.
да кстати а как он проверял суппорта то? (просто самому интересно)
неужели он создавал необходимое давление, подав на суппорт и измерял
мужик мой совет - скатайся к автослесарям (в любом городе такие спецы существуют) и они уж точно и все скажут и покажут
а потом в догонку можно и к мастеру этому съездить и дров ввалить =))
Шевцов вне форума
Старый 24.12.2011, 19:02   #105
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Кароче съездил я на ТО, диск проверили практически иделано ровный. Смазал Пальцы, ход поршня нормальный(по его словам, понадавливал он на него)
Заменил колодки эти на самые первые заводские( у них пробег всего 2900км был)
Пытался разгоняться до 110 и резко оттормаживаться, пока проблемы не было, ну это пока, покатаюсь посмотрю
Проблема возникала ТОЛЬКО на этих колодках Ferodo, до этого были такие же отходил 30000 на отлично
Vovanoto вне форума
Старый 26.12.2011, 15:34   #106
Шевцов
Аватар для Шевцов
странно что так из за колодок
главное чтобы каталось нормально
Шевцов вне форума
Старый 26.12.2011, 22:37   #107
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Ну у меня биения как такового и не было, звук был такой тыр-тыр-тыр-тыр при резком торможении, и чуть вибрация на руле, пока не знаю вылечил я это заменой колодок
Vovanoto вне форума
Старый 27.12.2011, 11:12   #108
Шевцов
Аватар для Шевцов
так это совсем другое =))
вот подобное вполне возможно из-за некачественных колодок
Шевцов вне форума
Старый 30.12.2011, 11:48   #109
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Vovanoto.
На моей машине (на родных ТИИРовских) точно так как у твоей, один в один, только еще и "визжали" в придачу. Тоже заменил колодки и 32 000км уже проехал, пока все нормально.
Всем удачи и с наступающим Новым Годом!!!
Vodoley вне форума
Старый 30.12.2011, 13:10   #110
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
у меня бьет руль когда приходит ппц колодкам! Тоже сначала думал на тормозной диск...
Harlem вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
