Старый 04.09.2012, 21:47   #101
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Загорелась лампа «Check-Engine»
на гарантии цуки ничё делать не хотят, пока носом козлов не ткнёшь
давно известный и доказанный факт!
Alexsgv вне форума
Старый 14.09.2012, 19:50   #102
agressiv
Аватар для agressiv
Автомобиль: PRIORA hatchback
Сказал(а) спасибо: 9
agressiv не успел проявить себя
Слов нет, на новой машинке на 130 пробега км загорелся чек... Экстремальных режимов не было, начал обкатку бережно проходить, не перегревался.
Жидкости все в норме. Не троит, мощность не потерял. Из внешних косяков, писк появляется периодически откуда-то сверху двигателя при включенном зажигании.
точнее пофиксить не удалось пока, стетоскоп нужен. Что это может быть?
Ветку почитал, последовательность такую наметил: Бортовик подключить считать ошибку (надо в инете заказывать, какой можно выбрать из среднего ценового диапазона?).
Пока нет компа 1. Бензин поменять (сцуко, как назло почти полный бак...). 2. Свечи заменить.
До ближайшего АСЦ километров 50, нету возможности пока туда съездить.
Писк идет, похоже, из района датчика ДМРВ.
Последний раз редактировалось agressiv; 14.09.2012 в 21:08. Причина: уточнение
agressiv вне форума
Старый 16.09.2012, 20:00   #103
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от agressiv Посмотреть сообщение
если авто с Е-газом пищит дроссельный узел, если писк будет на заглушенном двигателе при включённом зажигании (они все пищат это не косяк)
kogon22 вне форума
Старый 17.09.2012, 00:22   #104
agressiv
Аватар для agressiv
kogon22, все верно, звук периодически идет от дроссельного узла при вкл. зажигании и не работающем двигателе.е-газ есть. пока делать ничего не стал - заказал штат-дст.
agressiv вне форума
Старый 17.09.2012, 04:53   #105
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
agressiv, поскольку на Приорах с Е-газом зачастую наворачивается такой узел, как датчик положения педали сцепления, то не исключено, что эта беда тебя и посетила... Поскольку
То есть, изменений в работе движка НЕТ, соответственно, случилась хрень, подобная вышеуказанной. Подожди штат-дст, а пока ездий не заморачивайся!
Mishanja вне форума
Старый 20.09.2012, 00:48   #106
nemec1985
Автомобиль: приора седан 2012
nemec1985 не успел проявить себя
народ возникла такая проблемма,даже не знаю в какую тему написать!купил себе новую приору,проездил на ней 1000км и обнаружил такое что при включении зажигания на панели приборов не всегда загорается лампочка «Check-Engine».тоисть когда включаеш зажигание она совсем не горит и не моргает и не загорается,стоит мне выключть зажигание и включить вновь то все приходит в норму чек горит заводиш авто и чек как положено гасет!!!глушу авто,тут же включаю зажигание снова все впорядке(чек горит как положено,заводиш тухнет).выключаю зажигание и жду проходит секунд 10 я слышу щелчок какойто релюшки после чего включаю зажигание и опять «Check-Engine» нихрена не горит!!!!выключаю,включаю тут же, опять все в норме (лампочка горит как положено).выключаю,жду 10 секунд слышу шелк релюшки,включаю опять не горит!!!и так повторяется бесконечно!!!может быть так было и когда я авто забирал с салона,но я это заметил только недавно!!! В чем может быть причина?подскажите может у кого такое бывало?или так и должно быть?
nemec1985 вне форума
Старый 20.09.2012, 01:06   #107
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от nemec1985 Посмотреть сообщение
дело точно не в релюшке. а вот в чём, х з
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.09.2012, 01:13   #108
nemec1985
так что делать?ждать первое ТО и говорить чтоб исправляли или не забивать голову глупостями))))))))
Старый 20.09.2012, 01:19   #109
ВитюХа 57
уж чего чего, а это лично мне глупостями не кажется, это всё таки не лампа, которая подсвечивает тахо или бак.
ИМХО, тут гарантия рулит
Старый 23.09.2012, 09:49   #110
nemec1985
еще заметил что данный косяк происходит только когда авто не прогрета,как прогреется лампочка как положенно загорается когда включенно зажигание и тухнет как заведёш!
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
