Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 10.02.2012, 15:08   #101
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Сообщение от fasteX^Max Посмотреть сообщение
"Бак пробит, хвост горит, но машина летит, на честном слове и на одном крыле")))
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
это прескорбно))))
Пичалько )))
elbobrrouj вне форума
Старый 08.04.2012, 22:42   #102
Pum@
Аватар для Pum@
Pum@ не успел проявить себя
Re: плавают обороты
Добрый день приороводы! У меня как большинства в этой ветке плавают обороты....-подробней было так: Плавали когда накатом на нетралке скатываешься или когда на скорости около 10 км на нетралке подъезжаешь к перекрёстку (плавают приблизительно от 600 - 1400); и второй момент когда плавают - это когда стоишь на месте на нетралке (плавают приблизительно 500-1000). Прочитал всё на этом форуме и сделал следующее, прочистил дроссельный узел , он был почти чист, и прочистил РХХ вот он был в какой-то ерунде как на наконечнике так и весь в грязи. Когда завёл машину, она через 3-4 секунды работы подняла обороты с 800 до 1200 примерно, такого явно не было раньше. Начал ездить на машине заметил что плавание оборотов на нетралке при скатывании (накатом, при подъезде к перекрёстку) прошли!!!! А вот до сих пор иногда (2-3 раза за день) дергается на нетралке без скорости, т.е. на тормозе. Это происходит как я заметил на относительно на прогретой машине где-то 70-80 градусов. У меня два варианта. Первый - заменить полностью РХХ на новый, к примеру на Калужский с последними цифрами 04. (у меня стоит с последними цифрами 03). Второй - прошиться последней прошивкой, на некоторых форумах пишут что причина в прошивке. У меня машина сентябрськая 2008 года комплектация база с ГУРом. Будут ваши какие-то мысли? Заранее спасибо.
Pum@ вне форума
Старый 12.04.2012, 08:22   #103
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Pum@,У меня тоже плавают....и чек бывает загорается, РХХ менял - результата ноль...тоже думаю прошиваться
Spinner вне форума
Старый 12.04.2012, 08:39   #104
МузОбоз
Екатеринбургская ячейка
Участник КаПри-63
Аватар для МузОбоз
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
МузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: плавают обороты
Сообщение от Spinner Посмотреть сообщение
значит надо попробовать ДПДЗ поменять, дешевле чем прошиваться.
Лада-Калина седан 11183, потом 11173 и Peugeot 308 sw, сейчас Kia ceed sw
МузОбоз вне форума
Старый 12.04.2012, 08:50   #105
elbobrrouj
Re: плавают обороты
Для начала надо код ошибки считать, а там дальше уже видно будет.
Старый 15.04.2012, 23:31   #106
Spinner
Аватар для Spinner
Re: плавают обороты
ДПДЗ вместе с РХХ менял....
Spinner вне форума
Старый 22.08.2012, 22:06   #107
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Re: плавают обороты
тоже плавали теперь не плавают, пробег 140 тыщ
ID:	84432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84433   Нажмите на изображение для увеличения
SergeySerg вне форума
Старый 23.08.2012, 20:42   #108
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
раз в пол года чищу дроссель и фильтры меняю
du1109 вне форума
Старый 05.01.2013, 19:03   #109
Molodoy
Аватар для Molodoy
Автомобиль: ВАЗ-21703
Molodoy не успел проявить себя
Re: плавают обороты
У меня тоже как и у многих в этой теме плавают обороты. Но у себя я заметил такую особенность - пока машина не прогрета все норм, как прогреется тоже все сначало норм но как только начинаю включать электро приборы ( печка, свет , музыку, обогрев стекол, зеркал ) обороты сразу начинают плавать вверх-вниз. И чем больше я включаю тем сильней они начинают плавать. Машину перепрошил. Поменял дроссель. Не помогло. Теперь думаю поменять рхх. Чек не загорался ниразу. У кого нибудь есть мнение по этому поводу. Заранее благодарен.
Molodoy вне форума
Старый 07.01.2013, 22:15   #110
elbobrrouj
Re: плавают обороты
Сообщение от Molodoy Посмотреть сообщение
При включенных потребителях происходит просадка напряжения, отсюда и обороты плавают. Минимальное напряжение с потребителями должно быть не менее 13.7В
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
