Старый 20.08.2010, 23:19   #101
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Масло в колодцах свечей.
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
да лучше уж полностью поменять всё, и прокладку, и проклеить..., чтобы не думалось больше никогда на эту тему)
Прокладку менять смысла нет! Если с прокладкой хоть минимальные проблемы, тосол пойдет в масло, а это будет видно. Проклеивать надо на стык выше. В основном, на ПССС проклеивают анаэробным герметиком типа Локтайта, но и Абро подойдет.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 23.08.2010, 18:01   #102
DGONSON
Аватар для DGONSON
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА ЛЮКС
DGONSON не успел проявить себя
Все рекомендуют локтайт само оптимальное решение.Думаю себе проклеить.И говорят что достаточно проклеить только верхнию крышку и все,а дальше нечево лесть
DGONSON вне форума
Старый 27.08.2010, 15:08   #103
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
а можно снять крышку и посмотреть при свете через её стыки течёт или нет, если дальше подтёки, то соответственно и клеить дальше надо
Buffalo63 вне форума
Старый 28.08.2010, 19:42   #104
Satch
Аватар для Satch
Я сам устранял масляные потёки в свечные колодцы на 12ке 1,5л 16кл. Думал у меня сальники на колодцах, но оказывается более нового образца, в итоге очищал от старого масла и герметика крышку головки блока и пастель распредвалов и в итоге всё в порядке. Промазывал всё анаэробным герметиком красным Permatex. Сначала думал не снимать пастель т.к. не хотелось возиться с ГРМ, но в итоге решил что лучше всё и сразу, и не жалею
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.09.2010, 13:49   #105
Antonio
Аватар для Antonio
Antonio не успел проявить себя
Re: Почему свечи в масле?
В масле сверху или в масле снизу?
Нижняя часть свечи с резьбой в масле. Машине еще года нет.
Antonio вне форума
Старый 04.09.2010, 14:14   #106
Сообщение от Antonio Посмотреть сообщение
Первый признак убитых м/с колпачков...
Старый 04.09.2010, 15:51   #107
Alexus
Автомобиль: 2171
Alexus не успел проявить себя
А еще есть вариант, что надо проклеивать клапанную крышку и постель на которой распредвалы лежат
Alexus вне форума
Старый 04.09.2010, 18:38   #108
Николай
Аватар для Николай
Автомобиль: Приора 2170
Изображений: 7
Николай находится на правильном пути
у меня то же масло в свечном тунеле первого цилиндра. Кстати как это влияет на работу свечи.
Николай вне форума
Старый 04.09.2010, 20:15   #109
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Одно дело масло в свечном колодце, а другое дело электрод свечи в масле, если в колодце масло, проклеивать крышку клапанов, про это тут пол форума исписано, если электрод свечи в масле. то это действительно первый признак умерших колпачков, которые пропускают масло в цилиндр
ANTO вне форума
Старый 05.09.2010, 00:15   #110
Satch
Аватар для Satch
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
!!! Диагностика работы двигателя по состоянию свечей !!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
