Старый 28.02.2011, 15:09   #101
Klement Alexander
Автомобиль: 21723-01-018
Klement Alexander не успел проявить себя
Re: Штатный акум.
подскажите, только что сигналка сообщила что АККБ сдох, свет не выключил, прикурить на работе как назло не у кого (все разъехались), что можно сделать?
Klement Alexander вне форума
Старый 28.02.2011, 15:40   #102
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Штатный акум.
Мужики, вот пишете здесь, что здох аккум, потом покупаете новый . А подзарядка родного что не помогает ? Я если бы после каждой разрядки аккума бежал за новым аккумулятором - то уже без штанов бы ходил . Живу на севере, да акком не варта, похуже, но и сним я уже 3 зиму пережил на севере, до -30 авто всегда заводится ! Раза 3 за зиму подзаряжую его и всё, причём подзаряжают свои аккумы у нас и варты и т.д. Так как зима лютая, бывает и -45 иногда. Единственное что я с ним делал - это перед первой зимой долил электролита и хорошо заряжаю перед каждой зимой.
Миша 11 вне форума
Старый 28.02.2011, 16:18   #103
Ларсон
Ларсон станет известным достаточно скороЛарсон станет известным достаточно скоро
Re: Штатный акум.
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Полностью согласен. У нас на Украине хоть и не север, но присматривать за аккумом надо всегда. Уровень проверять в банках, плотность мерять. Перед зимой подзарядить и будет служить аккум долго. Следить за напряжением.У меня тоже было подсел. Я его до этого два года не смотрел. Как сновья машину брал. Все мне говорили, мол выброси и купи новый. Зарядил, проверил гену и порядок. При -16 с первого раза машина заводилась без проблем.
Ларсон вне форума
Старый 28.02.2011, 17:17   #104
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Беда с АКБ
Заводской АКб меня уже порядком достал!
Не завелась неделю назад машинка, акб полностью сел, зарядное купил, подзарядил!
Вчера за 8 часов на стоянке (-15 0С) опять разрядился, не заводиться! Купил ариометр
Отогрел его дома в тазике и померял плотность 1,14
Оставил на ночь заряжаться (зарядное автомат само отключается когда зарядился акб) Утром уже отключилось зарядное - быстровать как то! Плотность электролита 1,16!
Вот я и думаю, то ли АКБ полное ***** , то ли зарядка тупая!
Как узнать в чем дело? В АКБ или в зарядном?
RaiveN вне форума
Старый 28.02.2011, 18:02   #105
nikqwerty
Автомобиль: 21723 и ŠKODA Kodiaq
nikqwerty не успел проявить себя
Re: Беда с АКБ
Уважаемый RaiveN, если в Вашем заряднике есть ручной режим переключитесь на него и выставите на нём ток зарядки в 10 раз меньше ёмкости АКБ т.е 5,5А. Догоните плотность до 1,20-1,23, далее заряжайте на малом токе примерно 2,0-2,5А и всё у Вас получится. Да незабудте открыть крышки банок, и при замере плотности обратите внимание на цвет электролита ,он должен быть прозрачным. УДАЧИ
nikqwerty вне форума
Старый 28.02.2011, 18:05   #106
nikqwerty
Re: Беда с АКБ
Плотность должна быть 1,27 -1,28.
Старый 28.02.2011, 19:09   #107
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Беда с АКБ
В том то и проблема что нет ручного! Я всетаки на АКБ больше думаю! Но завтра попробую зарядное поменять на обычное ручное!
RaiveN вне форума
Старый 28.02.2011, 19:27   #108
nikqwerty
Re: Беда с АКБ
Я думаю проблема в заряднике.
Старый 28.02.2011, 19:29   #109
nikqwerty
Re: Беда с АКБ
посмотри зарядник Т-1021 там и ручное и автомат, сам его использую 2 года все доволен.
Старый 28.02.2011, 19:35   #110
RaiveN
Аватар для RaiveN
Re: Беда с АКБ
Завтра поменяю на ручно е и буду пробовать заряжать! Отпишусь как разберусь в чем дело!
RaiveN вне форума
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
