Старый 13.11.2009, 10:03   #101
Romych
Аватар для Romych
Romych не успел проявить себя
Ответ: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Мдя, я тоже думаю что во первых у меня недозаряд, во вторых еще и ток утечки большой. Посмотрим что скажут в сервисе, сегодня еду. Сервис у нас оказался полное фу... Не знаем, говорят, в чем причина - уже не первый такой приезжаю и ничего не смогли найти. Напьюся я седня с горя млин.
Последний раз редактировалось Romych; 13.11.2009 в 13:47.
Romych вне форума
Старый 13.11.2009, 11:12   #102
Romych
Аватар для Romych
Ответ: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
ЛЁХА=60, спасибо читал, так я даже нашел в какой цепи проблема и что? на электропакет то большая цепь и много чего запитано.
Romych вне форума
Старый 13.11.2009, 17:30   #103
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
Нашел цепь утечки - вытащил большой предохранитель на 30 А это управление электропакетом. Без нее ток утечки 0.02 А. С ним 0.2-0.18 А. Правда все равно не знаю как исправить.
Во первых, когда проводишь измерение с этим предом, не вынимай его. Закрой все двери, подожди 40 секунд. И потом уже меряй. Желательно амперметр не отключать, а подключить постоянно и вынимать преды, при подключенном амперметре. Измеренный тобой ток не является показателем, так как через эл пакет также запитаны плафоны салона, подсветка кнопок в модуле водителя и дверях паассажиров, так как яркие светодиоды кушают немало. Выждать нужно 40 сек для их полного отключения.
Black Cat вне форума
Старый 13.11.2009, 21:07   #104
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Да брось ты расстраиваться, вместе решим проблему, для этого и есть этот форум.
Для самостоятельной проверки нужно тестер (я использовал для себя обычный китайский за 100р.:biggrin
1. Отключи панельку магнитолы - померий ток.
2. Отключи полностью магнитолу (так как у нас нету подключения по замку зажигая, то магнитола потребляет ток даже когда она выключена, например для сохранения памяти, данных и т.д.) - померий ток
3. отключи сигнализацию - померий ток
4. отключи мозги - померий ток
5. поочередно вынимай придохранители из монтажного блока и с каждым вынутым мерий ток.
Попрошлой машине могу сказать так, 60 мА ел бортовой компьютер, 120 мА ела магнитола, ее пришлось запитать от кнопки.
Как мерить ток:
1. Берешь тестер, выставляешь постоянный ток,откручиваешь минусовую клемму (-), соединяешь + тестера с - акб, другой конец тестера с открученный провод (то есть в разрыв в цепи)
Ну и вообще, волшебства не бывает, где то же есть причина, главное ее найти.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 13.11.2009, 22:14   #105
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Для полной уверенности о недозаряде ( если нет чем проверить недозаряд ) сними и заряди АКБ (конечно если есть зарядное устройство )и посмотришь на сколько хватит зарядки.
Сдесь хорошо рулит бортовой компьютер у которого есть отображение бортовой сети.
У автоваза, вроде бы только у семерки есть в панели приьоров вольтметр. У остальных - только лампочка, которая не показывает перезаряд и малый недозаряд
2172h вне форума
Старый 14.11.2009, 09:05   #106
Dios45
Аватар для Dios45
Мдя сервисы у нас бувают....
Мой тебе совет, купи (возьми на прокат) тестер, и померяй напряжение при включенных потребителях, без потребителей должно быть 13.8-14.5V,а дальше искать виновника низкого напряжения (реле - регулятор, щетки, натяжение ремня, в принципе виновником может быть и ток утечки.
Dios45 вне форума
Старый 14.11.2009, 12:33   #107
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Romych,Как успехи??
Shooroop вне форума
Старый 14.11.2009, 18:43   #108
Romych
Аватар для Romych
Заряд все таки есть - мерял еще двумя тестерами - 14.05 В.
Цепь утечки уже нашел - электропакет, без предохранителя на 30 А большой такой - ток 0.02 А.
Думаю дело в доп. сигналке - она с пейджером. Надо будет все ее подключение проверить.
Так, последние замеры:
1. Заряд - 14.05 В
2. Машина без включенной сигналки, но с магнитолой и панелькой (просто выключена) - 290 мА
3. пункт второй но без панельки - 170 мА
4. авто без магнитолы вообще - 160 мА
5. авто без магнитолы и с вытащенным блоком сигнализации - 145 мА
6. авто без предохранителя на 30 А и всего что выше вытаскивал - 17,5 мА
Получается мозги потребляют так много? У кого ток утечки большой - иммо активирован или нет? У меня НЕ активирован.
в паспорте на сигналку прочитал - ток потребления < 15 мА. что вобщем то и увидел.
Вот такие дела. Пока скидываю клемму, но эт не выход считаю.
Последний раз редактировалось Romych; 15.11.2009 в 14:30. Причина: добавление инфы
Romych вне форума
Старый 16.11.2009, 11:40   #109
Romych
Аватар для Romych
Подымаю тему! неужели все с большим током утечки скидывают клемму, магнитола не в счет там можно и на разрыв поставить. Меня волнует проблема постоянного скидывания клеммы - не будет ли сдвига у мозгов машинки?
Romych вне форума
Старый 16.11.2009, 14:12   #110
Black Cat
Тульская ячейка
1. Заряд - 14.05 В
Я же тебе вот тут про этот предохранитель написал ЖМИ!!! Так пробовал ?
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
