Старый 19.02.2010, 12:14   #101
Andrey43876
Andrey43876 станет известным достаточно скороAndrey43876 станет известным достаточно скоро
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
У меня такая же хрень.Обороты плавают при движении накатом.Только вот зависимости от вкл.энергопотребителей я как-то не замечал,сегодня надо глянуть.А когда просто стоишь,или уже встал после наката,то обороты держит нормально.Все это очень странно.
Andrey43876 вне форума
Старый 19.02.2010, 12:32   #102
DevilX
Аватар для DevilX
Автомобиль: Priora 03-018 седан
DevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Миша 11, Ну дело не в перетянул это точно, если петеретянул то плохо будет только подшипниками и не более
DevilX вне форума
Старый 19.02.2010, 13:04   #103
Neboluev
Neboluev не успел проявить себя
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
проблема заводской прошивки!лечиться перепрошивкой. у меня точно такое же было.
Перепрошивкой лечил, не помогло. А вот промывка дросельной заслонки проблему устранила, цена вопроса 500 р. работа на сервисе, 130 р. жидкость для промывки, я правда еще и датчик ХХ поменял, что б наверняка , потому как уже 1,5 года и 36 тыс. накатал...
Neboluev вне форума
Старый 19.02.2010, 15:34   #104
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Neboluev Посмотреть сообщение
У тебя видимо совсем обороты не держала, глохла ??? У меня с вкл. светом только плавают обороты ....
Миша 11 вне форума
Старый 19.02.2010, 16:45   #105
ИНМЕХ
Автомобиль: LADA Приора & FAM1
ИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени суток. Машине 1,5 года (27тыс.). При прогретом до норм. температуры двигателе стали пламать обороты х.х. когда за бортом минус. В первый год эксплуатации подобной картины не наблюдалось. На мой взгляд решение проблемы нужно начинать "малой кровью". А именно демонтировать датчик холостого хода из узла дроссельной заслонки(при этом провод массы желательно снять с АКБ). Осмотреть зону конуса клапана датчика (возможны небольшие отложения-результат реакции масляных паров и повышенной влажности воздуха при остывании двигателя во время стоянки, далее из-за отложений возможны зависания клапана). Удалить чистой ветошью отложения (возможно применение препарата WD-40 и аналогичных ему). Вернуть демонтированные детали на место (внимательнее к уплотнительному кольцу при установке датчика-желательно смазать). Работать не спеша, внимательно. Проверить надежность монтажа датчика. Из опыта эксплуатации такой прием помогал на ВАЗ-2110, Приора не исключение. Удачи всем нам!
ИНМЕХ вне форума
Старый 19.02.2010, 17:00   #106
Миша 11
Сообщение от ИНМЕХ Посмотреть сообщение
Понимаете... вот как объяснить что на прогретой с вкл. ближним светом плавают при переходе найтраль (но не глохнет и когда остановишься то никакого гуляние нет), а на прогретой но с выкл. ближним не плавают ??
Миша 11 вне форума
Старый 20.02.2010, 07:06   #107
андреи 271
Автомобиль: приора седан
андреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скоро
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Естественно, что плавать будут на прогретом двигателе, т.к. на холодном обороты Х.Х. примерно 1100-1200 и плавание незаметно... В датчике скорости ещё дело может быть... Попробуй перекинь с заведомо исправного авто...
ДАТЧИКИ НЕ ПРИЧЕМ МЕНЯЛ ОБСАЛЮТНО ВСЕ,ЕСТЬ ТАКОЕ ПОДОЗРЕНИЕ,ЧТО ДЕЛО В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА,НА ТЕХ МАШИНАХ У КОГО ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ СНИМАЛ ШЛАНГ,СРАЗУ ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО ДУЕТ,А У МЕНЯ ЕЛИ ЕЛИ,ТАК МОЖЕТ НАХОЛОСТЫХ ИМЕННО ЭТОГО ВОЗДУХА ЕИ НЕХВАТАЕТ
андреи 271 вне форума
Старый 20.02.2010, 07:19   #108
андреи 271
Re: Провалы в работе двигателя
Сообщение от barton2500 Посмотреть сообщение
Можно ли ехать на большое расстояние (800км) при т
акой работе движка?
я бы отказался от такои поездки,попробуи заменить ДПДЗ,МНЕ ПОМОГЛО
Старый 20.02.2010, 10:11   #109
rsvt
rsvt не успел проявить себя
Сообщение от андреи 271 Посмотреть сообщение
А какой шланг снимали, тоненький, тот что к дросселю идет, или потолще, тот что к патрубку? Я когда с дросселем возился, обратил внимание что из того шланга, который к патрубку идет, практически ничего не дует. У меня тоже плавают обороты при движении на нейтрали. Раньше еще плавали обороты на стоящей машине и она даже глохла, особенно с включенным кондеем, но, после замены РХХ, на стоящей машине обороты стоят мертво, а в движении продолжают плавать.
rsvt вне форума
Старый 20.02.2010, 11:32   #110
Иван_1988
Автомобиль: ВАЗ-217230
Иван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутацииИван_1988 имеет репутацию за пределами доброй репутации
ЗАметьте! если внимательно почитать ветку видно, что не одна вещь влияет на плавающие обороты, и плавают у всех по разному (у кого только при движении накатом на нейтрали, а у кого и на стоянке) значит не одна какая-то хреновина является причиной? я правильно понимаю?
Студия дизайна http://sunart-design.ru/
Обращайтесь
Иван_1988 вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
