02.07.2017, 23:07
#101
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Подключение ДХО с минимальными затратами
Чет вся тема связана с генератотором. А если я хочу от замка зажигания чтоб включались ДХО, но тухли при вкл габаритов, то как быть?
03.07.2017, 06:48
#102
Vovanoto
Ехать к электрику и делать.
Нужно
5-ти контактное реле , колодка к нему с клеммами и провода.
30 - выход на ДХО, 87 - пустой, 88 (87А) - вход провода +15 (зажигание), 86 - вход от габаритов, 85 - масса.
Схема реле , использовать 1 или 4.
В таком варианте ДХО будут включаться после включения замка зажигания и отключаться при включении габаритов.
03.07.2017, 14:57
#103
Лидер Рязани
Gyzmi58 , все понял. Где только удобнее всего расположить это реле и где взять + от зажигания и габаритов(не с фары же брать)?
03.07.2017, 15:07
#104
Vovanoto
Думаю, что около блока предов. Плюс от зажигания, плюс габаритов и масса есть на колодке МУСа.
03.07.2017, 16:30
#105
Лидер Рязани
Ок, как раз вчера ближний пропал, мне кажется дело в нем, буду смотреть что с ним, заодно и разберусь)
Спасибо!
03.07.2017, 17:42
#106
Vovanoto
Спасибо!
Пожалуйста! Дерзай, удача покоряется смелым))
06.06.2019, 00:42
#107
Сказал(а) спасибо: 1,575
Всем привет. А на D+ ,вообще можно вешать пусть небольшую (управляющий контакт реле) но всё же нагрузку?это не повлияет на общую работу генератора? Мучаюсь с просадками напряжения генератора, на D+ висит управляющий контакт реле ДХО, давно сомневает мысль, а не может это происходить от того что поднагрузил D+?
06.06.2019, 09:53
#108
Ri.264
Разве у твоего генератора есть
D+ ? Если помню, то у тебя стоит КЗАТЭ-14 115А.
У него вывод
L , на него ничего вешать не стоит.
06.06.2019, 10:22
#109
Разве у твоего генератора есть D+ ? Если помню, то у тебя стоит КЗАТЭ-14 115А.
У него вывод L , на него ничего вешать не стоит.
да, у меня КЗАТЭ-14 115А, значит я на L повесил...это может оказывать влияние на выдаваемую напругу?
06.06.2019, 11:55
#110
Ri.264
Экспериментов я таких не ставил, но вспоминается, что у кого-то были сбои с подключением нагрузки на вывод
L .
Отключи пока реле ДХО и покатай ее так.
Текущее время: 18:29 . Часовой пояс GMT +3.
