Старый 23.10.2011, 07:03   #101
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 3)
а после сборки ? может тупа клеммы обмоток коротнули на прижимные болты, т.е. короткое замыкание на минус
Нет нет не коротнули, это я поверял обязательно ,именно после затяжки болтов.
mex45 вне форума
Старый 23.10.2011, 17:16   #102
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от fabi Посмотреть сообщение
люди добрые, помогите пожалуйста аккумулятор не живет больше двух недель сначало думал что он просто умер, купил новый, он прожил 2 месяца (даже может меньше) после зарядки живет 1-2 недели я думал что умер генератор, но когда меня с толкача завели и я часик покатался, на следующий день машина завелась где искать проблему? опять же если ошибся темой, извиняйте, тут очень много тем
Напругу неплохо было бы привести в цифрах-сколько генадий выдает.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.10.2011, 17:24   #103
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
кстати мужики а как проверить напряжение на самом генераторе, где +- брать?
Rus13 вне форума
Старый 23.10.2011, 17:34   #104
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
шпилька гены(та которая резиновым чехлом закрывается), корпус гены.
Старый 24.10.2011, 09:21   #105
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Spike@, Роман Торопов ©,
Gyzmi58, Огромное спасибо за предоставленный материал по замене рег. напряжения старого образца на нового. До сих пор не знаю какой фирмы гена, после снятия крышки мне подошел 844.3702, его и купил пришлось поработать с паяльником припаять круглые клеммы. В итоге напруга 14,2-14,6. При включении кондера, ближнего, обогрева стекла, птф засвистел ремень напруга, 13,6 и не падает-это хорошо! Остался один вопрос при замыкании корпуса и обмотки ген-ра, что может произойти: сгорание обмотки ген-ра, или выхода из строя диодного моста?
Vepr 82 вне форума
Старый 24.10.2011, 22:34   #106
fox_y
Автомобиль: приорко
fox_y не успел проявить себя
Вобщем проблема следующая.
часть 1.
Сел аккумулятор. Прикурили. еле работают дворники, стеклоподьемники, эур, подушка на панели мигает. напряжение 11в без нагрузки 10 с нагрузкой. акк не заряжается. хватает ехать пока акк не сядет.
Замена РН
не помогло.
Часть 2.
Купил генератор КЗАТЭ Самара. поставил. напряжение 13.7.
воет как волк при подключении к выводу D+.
электрика в авто заработала.
Часть 3
сдал этот генератор потому как воет громко.
Поставил такой же. с другого магазина. проблема воя 1 в 1.
электрика работает.
генератор был штатный "прамо" теперь КЗАТЭ.
Что делать дальше?
п.с. фак перечитал вдоль и поперек, осциллографа нет. есть вольтметр.
п.п.с. теперь меняю гену за 7 минут.
п.п.с. утечки порядка 0.2 ампер.
fox_y вне форума
Старый 24.10.2011, 23:13   #107
Вetal
Аватар для Вetal
Автомобиль: 217230 03-18
Вetal не успел проявить себя
Здорова Парни подскажите пожалуйста у меня генератор БАТЭ 90А хочу поменять РН С/О на Н/О подскажите какой лучше поставить?
Вetal вне форума
Старый 25.10.2011, 07:44   #108
fox_y, Как-то сумбурно всё описано!
И вот эта фраза не совсем понятна:
Сообщение от fox_y Посмотреть сообщение
Что Вы к этому выходу подключаете?
И зачем сразу новый генератор покупать решили. Чем Вам старый то не угодил. Скорее всего проблема в диодном мосту.
Вetal, Отвечу вопросом не вопрос: "А какие регуляторы из тех, что описаны в F.A.Q., в продаже есть?"
Старый 25.10.2011, 09:25   #109
fox_y
Автомобиль: приорко
На генераторе 2 вывода к которым я могу подключиться, "+" это шпилька с гаечкой, и D+ это клемма ножевая. Подключаю к первому "+" а ко второму коричневый с белой полосой провод. все по штатному.
воет при подключенном проводке D+, если завести без этого проводка не воет.
краткость сестра таланта.
Старый производства прамо. неразборный (выводы обмоток припаяны к диодному мосту). никто ремонтировать не взялся.
fox_y вне форума
Старый 25.10.2011, 12:38   #110
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от Вetal Посмотреть сообщение
Я поставил вот такой: 93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза. Напряжение при ВСЕХ потребителях (у меня люкс) кроме кондиционера ниже 13,5В не опускается. А вообще любой из описанных в FAQ.
При установке обрати внимание на то чтобы клема с РН не коротила на болтик, который прижимает клеммы на подкове. Если коротёт, генератор будет выть и напряжение будет пониженое.
tim5 вне форума
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
