Старый 10.11.2013, 19:53   #101
Bumek
Автомобиль: Лада Приора 2010г.в.
Bumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Пробуй подключать по схеме, которую я тебе написал.. И по этой схеме должно все работать. Если стоит раздельная разблокировка ЦЗ в блоке ЭП, то закрываться будут все двери, а вот открываться только водительская..
Индикатор ИММО при активированном зажигается и гаснет, при не активированном горит 15 сек.
Спасибо огромное!!Завтра отпишусь.Вопрос не в тему,но в том топике не отвечают,вопрос по подключению силовых проводов автозапуска с сигнализации,какие провода и куда кидать?Если не трудно.Буду благодарен
Bumek вне форума
Старый 10.11.2013, 20:08   #102
Сообщение от Bumek Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
Вопрос не в тему
Пожалуйста!)
В той теме ответил)
Старый 10.11.2013, 23:20   #103
tregubovsa
Автомобиль: 2170 люкс
tregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себяtregubovsa имеет великолепную ауру вокруг себя
не знаю что произошло, но сига стала открывать двери...)))
появился другой вопрос... при закрытии и открытии сирена молчит. Хотя в настройках выставлен, чтобы пищала. При срабатывании сигнализации сирена орет, то есть работает. Че может быть??
tregubovsa вне форума
Старый 11.11.2013, 01:31   #104
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
tregubovsa, уже не помню эту сигу......есть ли там в настройках громкость сирены (минимальный/средний/максимальный) или длительность (20мс/50мс......)?
LexStav вне форума
Старый 11.11.2013, 15:45   #105
tregubovsa
разобрался с сигналом. громкость действительно маленькая стояла и его просто не слышно было =))
Старый 11.11.2013, 17:16   #106
Bumek
Пожалуйста!)
В той теме ответил)
Добрый вечер.Подключил по Вашей схеме,при постановке на охрану замки закрываются и открываются сразу.Какие могут быть причины?Уже думаю плюнуть и поехать в сервис((
Bumek вне форума
Старый 11.11.2013, 17:36   #107
Трудно сказать, а причину виртуально еще труднее найти, но схема эта рабочая.. У меня так подключено и все работает без месяца 6 лет...
И схема не моя, эта схема из инструкции к Пандоре RX-200
Добавлено через 6 минут
Что-то я вроде не правильно тебе сразу написал..
87А NC (сине-черный) - в разрыв коричневого провода к МДВ.
30 СОМ ( зеленый) - в разрыв коричневого провода к активатору водительской двери.
Поменяй эти провода местами, должно все работать..
Bumek (11.11.2013)
Старый 12.11.2013, 00:59   #108
tregubovsa
надеюсь кому-нибудь поможет!
Подключал ЦЗ по этой схеме.
По началу пока не собрал, все работало и открытие и закрытие. Собрал - открытие не работает (дело было вчера)время поздно было, забил на это, со стандартного брелка открывалась. На след день (то есть сегодня) все заработало с сиги...странно. К вечеру опять такая же фигня - не открывает с сиги и все тут. Начал разбираться, релюшки щелкают. Открытие не работает - значит не идет минус. Минус мы берем с массы. Я очень удивился, когда проверил и убедился, что на двери нету массы (есть моменты когда все таки контачит и как раз в это момент у меня открывались двери)....а релюшки я смонтировал внутри двери, и минус взял как раз с корпуса двери. Взял минус с разъема блока кнопок (черный провод) и все заработало на ура =)
Вот так)) Всем удачи)
Старый 12.11.2013, 21:26   #109
Bumek
Спасибо за помощь, двери заработали))
Чтобы несколько сообщений не писать, опять не в тему))), как подключить открытие багажника с пульта?? Если с сиги на открытие багажника выходит минус??
Bumek вне форума
Старый 12.11.2013, 21:53   #110
Спасибо за помощь,двери заработали))
Пожалуйста
как подключить открытие багажника с пульта??Если с сиги на открытие багажника выходит минус??
На самой кнопке тоже слаботочный минус. Либо тянуть провод на кнопку и подключать в свободное гнездо разъема с клеммой, либо тянуть его к блоку ЭП и подключать с сине-красному проводу разъем Х3 конт. 9
Название: Кнопка багажника..PNG
ID:	101124   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кнопка багажника-1..PNG
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
