Старый 03.11.2011, 08:18   #101
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Kitson, поменяй салон и проходи гарантийное обслуживание там и ТО. Это должен быть гарантийный случай если сам в двиг не лазил совсем
stells2, есть ставят от 124 а есть СТИ 126 безвтык.
Старый 03.11.2011, 11:43   #102
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, слышал, что меняют поршневую на "не загинающую клапана". Не специально, в а/с механики после того как что-то там сломалось, предлагали хозяину. Чем это может отразиться на машине (я так понял, от 124 ставят? ) ?.
если поставить 124 поршня получится без втыковый мотор т.е клапана не загибает и перестает масло поджирать один минус в этом чучуть мощность упадет двигателя и пожожче двигатель будет работать --но это все нормально стандарт для 124 мотора----предлагают хозяину поставить 124 поршня в том случае если у него загнуло клапана обрыв ремня и т.д-----это вариант---- по поводу сти 126 поршней выскажу свое мнение т.к поршня короткие износ юбки поршня не избе жен со временем будет поджирать масло как и на обычных поршнях 126 двигателя--124 поршня высокие за счет высоты поршня износ меньше....
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 03.11.2011 в 11:57.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 03.11.2011, 11:52   #103
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
СТИ 126 безвтык
интересно, почитаю.
А кто-то озадачивался, на сколько упадет мощность? Если, к примеру, взять что-то в районе 105-110 л/с на 126 движке (оригинал+) то, в случае замены поршневой что можно ожидать?
stells2 вне форума
Старый 03.11.2011, 12:07   #104
stells2, 124 двиг у него около 90 кабыл
Старый 03.11.2011, 12:10   #105
stells2
Аватар для stells2
да я вот СТИ читаю Все говорят что с.ж. снизится ну очень не много, и мощность "чуть" упадет, а сколько это в "граммах" пока нигде не нащел
stells2 вне форума
Старый 03.11.2011, 12:15   #106
stells2, да максимум кабыл на 5 наверно. Грубо говоря. Поршня такие же только увеличится камера сгорания и всё
Старый 03.11.2011, 12:18   #107
stells2
Аватар для stells2
vlixup,
Фирма СТИ сознательно снизила степень сжатия для улучшения детонационной стойкости камеры сгорания. Это не влияет на крутящий момент и если и привело к падению мощности, то не более чем на 0,5%. (0,5% - это меньше чем погрешность измерительного оборудования)
гм.. занятно.
PS: сдаётся, модератор попрет меня в другую ветку ))
stells2 вне форума
Старый 03.11.2011, 12:59   #108
Kitson
Аватар для Kitson
Автомобиль: ВАЗ 21723
Kitson не успел проявить себя
[QUOTE=vlixup;1559703]Kitson, поменяй салон и проходи гарантийное обслуживание там и ТО. Это должен быть гарантийный случай если сам в двиг не лазил совсем
Рассыпалась помпа... После замены, вынесли вердикт: перескочил ремень, загнуло клапана!(((
В переди праздники (у нас), 4 дня. Вскрывать будут на только на следующей неделе, з/ч в наличии нет, когда придут х/з. Корче, опа полная...(((
ЗЫ Случай признали гарантийным.
35 см.
Kitson вне форума
Старый 03.11.2011, 13:13   #109
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Kitson Посмотреть сообщение
а пробег?
vispower вне форума
Старый 03.11.2011, 18:48   #110
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
интересно, почитаю.
упадет на немного может даже не почувствуешь но 124 поршня это вариант лучше пока не придумали-у друга прошел 124 мотор 200 000тыс пробега и не каких проблем масло не ест
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
