Старый 07.01.2013, 19:43   #101
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Как подключить радар-детектор?
Комрады, подскажите по следующему вопросу. Хочу нормально подключить регистратор. Адаптер +12В -> +5В хочу разместить под обшивкой крыши в районе переднего фонаря салона (очечник, датчик температуры Halla). +Поставлю круглый клавишный переключатель с подсветкой включения. Поместится у меня под обшивку адаптер в сборе с надетым разъёмом прикуривателя? Кто запихивал туда подобное, наверняка в курсе? Хочу именно с разъёмом (стянУ адаптер и разъём нейлоновой стяжкой, чтоб не выскочил). Вроде должно влезть...
Вот адаптер, разъём прикуривателя и кнопка:
SoftFelix вне форума
Старый 07.01.2013, 20:14   #102
Сказал(а) спасибо: 333
SoftFelix,
если дружишь с электрикой, можно разобрать адаптер и взять только "кишки" подключить их от +12В ..замотать изолентой или в термоусадку..
Старый 07.01.2013, 20:17   #103
SoftFelix
С паяльником дружу давно и этот вариант рассматривается. На данный момент интересует ответ на конкретный вопрос:
Старый 09.01.2013, 18:44   #104
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
будет торчать весь невлезет
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 10.01.2013, 01:25   #105
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Вот подключал к плафону!
ID:	90816   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 21.01.2013, 19:27   #106
SoftFelix
Очень вдохновило меня Подключение ТОЛЬЯТТИНЦА! Основная мысль - всё аккуратно, нет болтающихся проводов из-под оббивки потолка. Всегда можно всё полностью отключить. Решил сделать почти так же. Тоже получилось два штырьковых DC-разъёма (один для радар-детектора +12В, второй - для регистратора +5В) и круглый клавишный переключатель с индикацией включения. Вся комплектуха покупалась в Питерской Микронике.
Сперва перекинул потроха адаптера питания регистратора в пластмассовую коробочку подходящего размера.
Попутно заменил очень китайские электролиты на более надёжные и с повышенной ёмкостью. Светодиод зря вывел за пределы корпуса. Его пришлось заклеивать двумя слоями чёрной изоленты, т.к. красное свечение пробивалось сквозь светлый пластик модуля подсветки.
Использовал вот такие DC-разъёмы под гайку на корпус (5.5 мм):
А вот ответные угловые штекера:
Клавишный переключатель со встроенным светодиодом на 12 Вольт:
Почти всё спаяно. Переключатель подаёт "постоянные +12В" с платы плафона на разъём для радар-детектора (+12В, через предохранитель 20мм/2A в адаптере!) и запитывает преобразователь DC-DC +12В -> +5В для регистратора (через предохранитель 20мм/1A в адаптере!). При включении на клавише загорается красная подсветка.
Лицевая сторона:
Установил датчик и вентилятор климата.
В салоне. Корпус адаптера замечательно разместился слева от модуля подсветки. Между корпусом адаптера и крышей проложен кусок вспененного пенопропилена толщиной 3 мм.
Вид над зеркалом.
Подключенный регистратор (ACV GQ7).
papus (12.11.2014), seich (14.02.2016), sergey174 (09.03.2017), vladislav40rus (13.11.2014), Костянтин (26.04.2016), Митрич. (12.05.2014)
Старый 26.01.2013, 12:07   #107
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Icon14 Re: Как подключить радар-детектор?
SoftFelix,
Получилось аккуратненько
radist_osman вне форума
Старый 26.01.2013, 13:03   #108
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
Я вот сюда врезал переключатель регистратора,зато не видно.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 31.01.2013, 23:06   #109
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Молодец!Держи +1000 классно получилось
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 31.01.2013, 23:07   #110
SoftFelix
Тебе спасибо за идею!
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
