Старый 05.02.2011, 18:11   #101
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Когда разряжен аккумулятор...
Магнитола Пионер DEH P7100 BT со съемной панелью. Если оставить панель, за несколько дней простоя авто, аккумулятор разряжается. При снятой панели все в норме.
1Васильевич вне форума
Старый 05.02.2011, 18:48   #102
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Все хорошо. Панель приборов не включалась, потому что "помер" замок зажигания - отправил его в ремонт. После зарядки аккумулятора в тепле, он стал снова "нормальным"(т.е. пока он резко не разряжается). Спасибо за советы..
Alex357 вне форума
Старый 07.02.2011, 21:43   #103
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Автомобиль: Priora Long Vehicle
SerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В субботу пытался завести машинук после 2-х недельного простоя - аккумулятор просто сдох (напряжение 3 вольта). 30 мин. зарядки - завелась. Но в воскресенье все равно почти весь день аккумулятор заряжал. Почитал тут про магнитолы - стоит пионер, 2 провода эти были вроде, когда после покупки ее рассматривал... Х.з. как подключали установщики... Попробую теперь панель снимать...
Но на десятке такого не было точно - там магнитолу подключал сам, одним проводом, панель никогда не снимал. Машина, бывало, и месяц зимой без движения стояла - но заводилась...
Еще заметил, что в полной темноте, при выключенном освещении и извлечнном из замка ключе зажигания у Приорки очень слабо светятся некоторые кнопки - например на водительской двери - где управление стеклоподъемниками/зеркалами... Это нормально? Может из-за этого тоже аккум садится?
SerPandMoloT вне форума
Старый 08.02.2011, 07:32   #104
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Сообщение от SerPandMoloT Посмотреть сообщение
У меня гаснут через несколько секунд.
Vlad.ru вне форума
Старый 09.02.2011, 20:27   #105
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
Пробовал ждать, думал что это что-то вроде задержки света, ну чтобы удобнее было пальцами в темноте тыкать, когда ночью в нее незаведенную садишься. Ждал где-то с минуту ночью, мож. поменьше чуток, - не гасли. Попробую подольше покуковать...
Старый 09.02.2011, 20:43   #106
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
Они тухнут по истечении 30 сек.
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Старый 13.02.2011, 21:01   #107
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
Да, первый раз че-то я погорячился, не дождался. Сегодня посчитал - около 40 сек. и тухнут. Секундомера нет на телефоне, поэтому может и ошибся опять.
Старый 06.11.2011, 17:32   #108
X'Bend
Аватар для X'Bend
Автомобиль: Лада Приора 21703 01-18
X'Bend не успел проявить себя
При поворотах ключа зажигания отключается электричество
Недавно началась такая проблема, при попытке завестись, при повороте ключа зажигания слышен щелчок, все индикаторы гаснут и ничего больше не происходит. Потом снова все индикаторы включаются, пытаюсь снова завести, но горит индикатор "машинка с ключом" и двигатель не запускается. Ставлю на сигнализацию, снимаю и все заводится. У кого-нибудь было такое и что делать?
X'Bend вне форума
Старый 08.11.2011, 14:56   #109
revkirill
revkirill не успел проявить себя
Re: При поворотах ключа зажигания отключается электричество
У меня почти такая же проблема!
1. Вставляю ключ зажигания
2. Проворачиваю слышу как работает бензонасос (И именно в этот момент бензонасос начинает гудеть и резко обрывается, и тишина...)
3. Кручу ключ дальше а машина не заводится, ноль эмоций!
Приходиться резко проворачивать ключ не дожидаясь, того момента когда "насос обрывается, и тишина" - тогда только можно завести автомобиль.
В общем не заводиться с первого раза - зараза!
Не всегда получается с первого раза, и уже крайне поднадоело такое зажигание. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
revkirill вне форума
Старый 09.11.2011, 13:33   #110
X'Bend,
revkirill,
Очень похоже на глюк ИММО. Попробуйте, для начала, переобучить рабочие ключи.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
