Старый 16.02.2011, 15:40   #101
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: После мороза на не прогретой машине начинается не пойми что.
Сообщение от slavkins Посмотреть сообщение
Не часто. Либо все работает, либо нет. Иногда, бывает, дверь открываешь, и аварийка со светом только через несколько секунд загораются.
Нужно смотреть концевики на дверях, особенно на водительской, они часто глючат, особенно после мойки и перепадов температур.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 16.02.2011, 20:51   #102
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
-BaSS- не успел проявить себя
И что с концевиками делать? разбирать, смазывать?.. или менять?... проблема такая же, то есть контакт, то нет, соответственно сигналка то же барахлит, дверями похлопаешь - и нормалек, а руки не доходят, да и холодно.
-BaSS- вне форума
Старый 16.02.2011, 20:56   #103
Hohol52061
Аватар для Hohol52061
Hohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скоро
-BaSS-, это однозначно концевик водительской двери. Нужно снять этот самый концевик, обработать место контакта (не на кузове, а контактирующие части самой кнопки) наждачкой и смазать литолом. Помогает 100%.
Hohol52061 вне форума
Старый 16.02.2011, 21:17   #104
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
то что это однозначно водительская дверь вопрос спорный, по ходу к меня еще и задние коцевики барахлят, за совет спасибо!
-BaSS- вне форума
Старый 16.02.2011, 21:26   #105
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Всем привет! Расскажу про свою беду. Т.к. технических терминов я не знаю, постараюсь описать своими словами, начав с небольшой предыстории.
В общем, числах в 10 декабря 2010 года приехал на третье ТО (на одометре было почти 30500 км). Обычно я заливаю полностью синтетический Mobil 1 (на выбор предлагают либо Mobil, либо Esso, точного названия не помню), но в этот раз выбора не было и заливали только CanadaPetrolium (кажется так пишется), синтетика.
Где-то на 15000 км я выкрутил обычные свечи и вкрутил иридивые Denso (машина, к слову, ездить стала чуть лучше, а расход литра на полтора упал). Для моей размеренной езды очень хорошие оказались, т.к. езжу я аки пенсионер и тахометр довольно редко когда переваливает за отметку в 3000 оборотов.
На третьем ТО свечи мне поменяли, свой иридий я предусмотрительно выкрутил, а после ТО почистил (ну, тряпочкой протер, т.к. чистить было нечего - нагара не было) и поставил обратно (заявленный ресурс у них 100 000 км, но на 50 000 я их все равно поменяю, с нашим-то бензином), вместе с новым аккумулятором, больше на 5 милиампер (там ведь милиамперы, да? ), чем предыдущий, штатный, который стал уже совсем никакой.
Буквально сразу же после ТО у нас начались легкие морозы и машина стала после ночи стоянки весьма интересно заводиться. Точнее она заводилась, но через пару-тройку минут стала глохнуть, плюс стала гореть лампочка проверки двигателя (на сервисе сказали, что лампочка горела неизвестно из-за чего, т.к. на инжекторе была неизвестная ошибка, лампочку потушили, и сказали, чтобы я по этому поводу сильно не переживал). Глохла она не всегда, какой-то закономерности в этом мне найти не удалось. При этом сначала обороты подпрыгивали, потом падали чуть ли не до 200-300, и, если удавалось, они снова выравнивались, либо же машина глохла. А лампочка горела пару дней, потом гасла, еще через несколько дней могла так же загореться и снова погаснуть. Каких-то посторонних звуков или вибраций при этом не было.
Каждый день приходил на стоянку с мобильником и, прежде чем заводиться, включал запись видео. А сегодня, ударили морозы (-24) и ситуация повторилась. Да еще как повторилась.
Вашему вниманию предлагается видео моего утреннего завода (обе минуты на всякий случай держал выжатым сцепление): http://www.youtube.com/watch?v=Ux7d6Tio2v8
Оба раза на этом видео машину глушил я. Остальные - она глохла сама.
В итоге, через пару-тройку минут, когда я уже подумывал, что лучше ее оставить и не трогать, она на удивление не заглохла.
Когда я вышел из нее, то сзади под выхлопной трубой увидел следующую картину (смотреть на "черный выхлоп" на снегу):
Признаться, не на шутку испугался, но машина уже на тот момент работала нормально. Обороты были ровные и таких "чиханий" не наблюдалось. Ну я сел и поехал с мыслью о том, что в ближайшее время навещу официалов, т.к. машина еще на гарантии.
Да, забыл сказать, что установка нового акума совпала с ТО. И еще какие-то непонятные глюки начались с электроникой. В первую очередь, это та лампочка двигателя, которая то загоралась то нет. Так же, при открытии водительской двери заведенной машины, автоматически не включалась аварийка и свет в салоне. Тоже самое с зуммером, когда выходишь из машины и забываешь выключить ближний свет, либо габариты. Эти "несрабатывания" то есть, то нет. Но чаще их нет, чем они есть.
Даже сигналка, после того, как снимаешь с нее машину и открываешь водительскую дверь, садишься, через некоторый промежуток времени, если не звести машину, она закрывала двери и ставила машину обратно на сигнализацию, чего ранее замечено не было.
На всякий случай я описал все, т.к., еще раз повторюсь, в машинах я ничего не понимаю, и может быть все вышесказанное кого-то натолкнет на правильный ответ.
К официалам я смогу попасть не раньше чем через недели полторы-две, до этого ездить стало как-то страшновато.
У меня есть дурное предположение, что это какое-то неправильное масло, которое сильно застывает на морозе и не дает крутиться коленвалу или что-там крутится?
И так, уважаемые форумчане, что это может быть?
Заранее спасибо за ответ!
У тебя я как посмотрел еще и лампочка иммобилайзера горит на панели приборов?
Dismember вне форума
Старый 16.02.2011, 21:29   #106
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
и еще про концевик двери. я так понял, что сам концевик с корпусом авто через саморез контачит, то есть и там может быть корень зла? у меня вот это шурупец болтается малость в отверстии, может потолще саморез загнать?
-BaSS- вне форума
Старый 16.02.2011, 21:33   #107
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Если он не активирован, то горит.
Voveykin вне форума
Старый 16.02.2011, 22:21   #108
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Штат-ДСТ рулит! По нему точно ошибку покажет.
1. Не ясно про иммобилайзер- активирован или нет.
2. Свечи- возможно, одна не работает, а то и две.
3. Банально- бензин( вода, бодяга). После ТО заправлялся на путной заправке?
4. Колпачки ( индивидуальные катушки)
5. Доп. сигнализация не снимается с охраны- вопрос к установщику.
6. Подсос воздуха.
По дверям- отсутствует контакт или залип пластик. Лечится затяжкой самореза либо установкой нового концевика( 20 руб. в магазинах)
Сова вне форума
Старый 16.02.2011, 23:41   #109
slavkins
Аватар для slavkins
slavkins не успел проявить себя
Всем спасибо, про заправку сказали мне уже. Все время заправляюсь в одном и том же месте, на Лукойле, а сегодня узнал, что это место не очень хвалят. Сегодня залил пол бака (сколько влезло) с газпрома, выбирал что б хотя бы выглядел поприличнее. Завтра утром отпишусь как завелся. Помогло или нет. Хотя плохой бензин действительно многое объясняет. Коллега сказал, что у него тоже иногда может гореть лампочка двигателя, если где-то в непроверенном месте залился. Правда он на рено ездит, но по крайней мере натолкнул на мысль про горючее.
По поводу иммобилайзера - у меня стоит не заводской, ставил вместе с сигналкой. Поэтому некоторое время после старта он горит.
А где смотреть этот концевик дверной. Где его смотреть, что снимать?
No brain - no pain.
slavkins вне форума
Старый 17.02.2011, 01:07   #110
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На стойке,где петли дверей,они крепятся на одном саморезе.Смело отверткой откручивай и вытаскивай
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
