Старый 11.12.2012, 16:05   #101
evgo555
evgo555 не успел проявить себя
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
[QUOTE=Serg901;2035874]Если получится еще поднять, то проработает недолго, т.к. меняя глубину отверстия для штока сокращаем запас по ходу ...
Спасибо за разъяснения. В принципе меня устраивает как работает печка. Тогда не буду ковыряться в термостате. Сегодня рано утром в Казань гонял.За бортом в среднем было градусов -12-17. В салоне "Ташкент", регулятор тепла на втором красном делении, вентилятор на второй скорости. Радиатор не закрыт, температура ДВС стабильно 85.
evgo555 вне форума
Старый 11.12.2012, 22:02   #102
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Serg901, Я ничего не переделывал. Хотя скажу так после замены термоса и ОЖ Coolstream на Felix. Температура стала держаться ровно 90 в любую погоду за бортом. Но греется конечно не быстро.Но о переделке задумался
GEMINI вне форума
Старый 12.12.2012, 04:34   #103
Так если схему посмотреть, то ничего на изменено для ускорения прогрева ДВС. Только слегка возросло сопротивление потоку ОЖ из-за удаления штатного обогрева ДУ. Температуру ДВС определяет исправность и малый гистерезис термостата. Если же уменьшить/исключить паропровод печки, то соответственно уменьшится кол-во холодной ОЖ из РБ в малый круг при прогреве.
Перестановка патрубков печки и РБ дает термостату быстрее среагировать на изменение температуры ОЖ - стабильность в результате.
Стал записывать результаты прогрева ДВС в дневнике.
Старый 12.12.2012, 18:41   #104
Kyzmith
Автомобиль: Приора седан
Kyzmith не успел проявить себя
GEMINI, писал "При этом имеем еще один косяк: при работе двигателя на холостом ходу выделяемого тепла не хватает на прогрев жидкости до рабочих 85 градусов ". Получается,что после перестановки двух шлангов, двигатель тут же начнёт вырабатывать гораздо больше тепла?
Kyzmith вне форума
Старый 12.12.2012, 21:11   #105
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Всем огромное спасибо за разъяснения!!!serg901 красавец!!!)))) разобрался наконец то!! сегодня было -31 до работы ехал на приборке температура ниже 80. стоял на месте при прогреве, при Т чуть больше 80 (81 82 ) теплый верхний патрубок и верх радиатора. Термос менял на Luzar осенью. сниму и проверю старый и новый.Буду в субботу колдовать отпишусь что и как! Осталось несколько вопросов! как сделать крышку под насос и где взять градусник для теста термостата????
капуста22 вне форума
Старый 12.12.2012, 21:29   #106
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
В магазинах лабораторного оборудования.
Старый 13.12.2012, 14:53   #107
Сообщение от Kyzmith Посмотреть сообщение
Kyzmith, это GEMINI не писал, а цитировал написанное Aleks58 на drive2.ru - думаю, что есть разница (чьи слова).
По поводу вопроса, так все в начале темы и статью из журнала по ссылке прочти. Пример такого включения обратки с печки см. термостат и стандартную СОД Шеви-Нива. Извини, но я уже пальцы стер писать одно и тоже.
Добавлено через 46 минут
Или мультиметр с термопарой (-20*С +1000*С) - более универсален.
Старый 13.12.2012, 15:37   #108
капуста22
Где бы его найти)))
Старый 13.12.2012, 15:54   #109
Где бы его найти)))
В радиомагазинах, вот такой например http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas838.html Думаю что должен быть, может подобный
Старый 13.12.2012, 16:35   #110
капуста22
Где бы его найти)))
Спасибо за совет!! Думая будет попрактичнее чем градусник за 180 р
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.12.2012 в 20:34.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
