Старый 26.02.2012, 13:03   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Самодельное автоматическое зарядное устройство-приставка,
приставка в смысле не имеет собственно источника питания,
питается от внешнего источника переменного или постоянного тока,
напряжением от 18 до 42 Вольт или от 24 до 60 вольт, соотв.,
все версии выполняют алгоритмы заряда IUIoU или IUoU,
Во всех версиях пользователь сам выбирает параметры напряжения и тока,
для каждого из этапов алгоритмов, в диапазоне от 0.1В до 20/40 Вольт,
токами до 20А/30А/50А, разряд токами до 9А/15А/40А,
шаг установки 0.01 Вольта, тока от 0.15А шагом 0.01А,
точность установки напряжения +/- 0.01 Вольта, тока +/- 0.1 А,
все версии имеют режим лаб. БП и могут являться источниками:
Фото изготовления прототипов этих версий:
https://yadi.sk/d/RQneRsEmhRzhm/
1. zu_40a_14_14_6 - шестая версия ЗУ-приставки, с разворотом чоппера*
микроконтроллер ATmega1284P 20МГц, символьный дисплей 20х4, клавиатура 4х4,
Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 30А или до 50А.
Алгоритм заряда IUIUo, разряда IUo, режим лаб. БП,
а. теперь датчик тока по "минусу" ток заряда и разряда показывает с АКБ,
б. использован внешний 12-ти битный АЦП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта,
в. использован внешний 16-ти битный ЦАП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта,
г. датчик тока опирается на стабильное опорное напряжение REF 5.00 Вольта
д. 4-ре версии ПО, две кириллические и две латинские, до 20 и до 40 вольт,
ё. появился адаптер USB-UART, появилась возможность самостоятельной прошивки ПО,
ж. появился внешний RTC - часы реального времени с сохранением хода, при отсутствии питания,
Замеры и точность установки стали не превзойдёнными, на уровне настоящих измерительных приборов,
о чём свидетельствует
видео:
Версии с 1-вой по 6-ю, включительно, несколько устарели и больше не поддерживаются.
Передовые версии приставок 8-я и 10-я версии их ПО обновляется,
7-я версия совместима с 10-той, кроме режима контроллера МРРТ.
2. zu_40a_14_14_7 - седьмая версия ЗУ-приставки, аналогична 6-ой версии, но
а. усовершенствован чоппер* для больших токов и напряжений,
б. вместо разворота чоппера* применён встроенный разрядник.
в. установлен дополнительный ЦАП для задания токов ограничения на физическом уровне (без участия МК),
ранее выполнялось построечным резистором "раз и навсегда".
Видео:
3. zu_20a_14_14_8 - восьмая версия ЗУ-приставки,
микроконтроллер ATmega128A 16МГц (аналог Atmega128-16AU), символьный дисплей 16х2, клавиатура 5 кнопок,
Выходное напряжение до 20, током до 20А, три модификации, со встроенным разрядником до 9А или 15А.
По входу ЗУ-приставки может быть подано как переменное так и постоянное напряжение,
если переменное то от ~18 до 20 Вольт, если стабилизированное постоянное 24-27 Вольт,
включила в себя всё лучшее, что было ранее, т.е. "гибридная" версия,
а. Чоппер* из 7-мой версии
б. унифицированные блоки из "ё-бэй" версии
в. удешевление конструкции применением более дешёвых ЦАП-ов и прецизионных резисторов.
г. Во все алгоритмы заряда,
IUIoU - заряд в 3 этапа, "с добивкой", с последующим режимом "хранения"
IUoU - заряд в 2 этапа, "без добивки", с последующим режимом "хранения"
IUIo - заряд в 3 этапа, с "добивкой", без режима "хранения" - отключение АКБ от ЗУ.
IUo - заряд в 2 этапа, без "добивки" и без режима "хранения" - отключения АКБ от ЗУ
IU+IUIo - "тренировка" - разряд с последующим зарядом, с "добивкой", без хранения.
IUo+IU+IUIo - "КТЦ" - заряд+разряд+заряд, с "добивкой", без хранения.
трижды IUo+IU+IUIo - "3КТЦ", с "добивками", без хранения,
добавлены этапы, из алгоритма MeanWell - Pulse и Soft Start
Т.е. в начале стандартного алгоритма IUIoU добавляется два этапа:
- этап Pulse пульсирующий заряд ассиметричным током 3 сек. заряд - 1 сек разряд,
напряжение заряда, ток заряда, напряжение разряда, ток разряда - берутся из профиля АКБ.
этап завершается по истечению 60 минут или достижения напряжения хранения,
Далее идёт этап Soft Start - заряд током равным половине тока для основного этапа заряда.
этап завершается по истечению 120 минут или достижения напряжения осн. заряда с минимальным током,
Далее идёт по стандартному алгоритму IUIoU
д. Добавлен алгоритм "качели" (заряд указанным током, до указанного напряжения, отключение до падения указанного нижнего напряжения)
Видео по этой версии:
4. zu_40v_50a_v10 - Десятая версия ЗУ-приставки, аналогична 7-ой версии.
отличия:
а. Измерение входного напряжения
б. переключаемая нагрузка на вход
в. режим контроллера МРРТ
г. Заменены, RTC PCF8583 на ИМС DS3231 c EEPROM AT24CP32N и USB-UART, на готовые ё-бэй модули.
P.S.:
* Чоппер -
это импульсный понижающий преобразователь, иначе DС-DC Step-Down
* Разворот чоппера - нормальное состояние входом к внешнему источнику питания, выходом в АКБ или др. нагрузке,
при помощи реле чоппер можно развернуть входом преобразователя к АКБ, а выходом в другую нагрузку,
иначе говоря разряд АКБ или питание внешней нагрузки от АКБ, регулируя ток и напряжение тем-же преобразователем.
А так-же не забываем, обслуживание
заряд током, при напряжениях свыше 14.6 Вольта,
производить раз в 3-6 месяцев, для обслуживания, предотвращая сульфатацию*,
не следует производить обслуживание чаще, в тоже время не реже.
Повседневную подзарядку, циклический заряд, производить до напряжений 14.4 - 14.6 Вольта,
при длительном хранении, заряжать при стабилизированном напряжении 13.1 - 13.8 Вольта.
Борьба с сульфатацией и предотвращение сульфатации - разные "вещи".
борьба - это мы уже имеем, предотвращение - не допускаем.
борьбу с "сульфатацией" производить циклами разряд-заряд,
тем самым балансируя банки и заряжая их равномерно,
для "раскачивания" застоявшегося сульфата лучше применять ассиметричный заряд.
КТЦ -
Контрольно-Тренировочный цикл, производится с целью измерения текущей ёмкости,
заряженный АКБ разряжается 20-ти часовым стабилизированным током (1/20 ёмкости),
с за сечением времени, до напряжения 10.6 Вольта, при нагрузке, без нагрузки (НРЦ) не ниже 11.7 Вольта.
Тем самым проверим сколько времени заданным током продержится АКБ, получая А/ч, был заряжен АКБ.
При этом все банки сбалансируются, все банки будут иметь равную плотность электролита,
это способствует равномерному последующему заряду.
т.е. и померили и потренировали - профилактика.
ошибочно применяется для "десульфатации", что не правильно.
НРЦ -
напряжение разорванной/разомкнутой цепи, т.е. ЭДС АКБ, измеряется не ранее, чем после 8-ми часов, простоя АКБ,
при температуре электролита +20С...+25С, высокоомным вольтметром (входное сопротивление вольтметра более 1 МОм).
Сульфатация -
насыщение электролита сульфатом свинца с последующим образованием крупных кристаллов,
на поверхности пластин, при длительном не использовании сульфата свинца (длительное застаивание),
эти кристаллы не обратимы, не участвуют, в реакциях восстановления/замещения, ёмкость теряется.
До кучи закрывают своим слоем поры активной массы пластин, образуя сплошной слой,
который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь активных масс.
В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.
- Источник сведений сапорт АКОМ
Десульфатация -
Попытка "реанимировать" застоявшийся сульфат свинца,
закрывший поры активной массы (Пористый свинец, Оксид свинца),
кстати его самого, сульфат свинца, так-же можно считать активной массой,
т.к. он участвует в реакции восстановления/замещения при заряде и образуется при разряде.
реальную сульфатацию, т.е. крупные кристаллы сульфата, "реанимировать" практически не возможно.
Для "десульфатации" полезно сбалансировать плотность электролита по банкам,
путём разряда до плотности самой "плохой" банки, с последующим зарядом ассиметричным током,
либо неоднократным зарядом-разрядом-зарядом, стабилизированным током.
Это не КТЦ - прошу не путать!
Алгоритмы -
IUIoU или IUoU -
Это стандартные, уже классические, иноземные алгоритмы заряда АКБ.
Каждая буква означает этап алгоритма, при котором происходит стабилизация параметра означающей этой буквой,
I - стабилизация тока, не зависимо от напряжения и сопротивления нагрузки,
до момента когда достигается значение обозначенное в следующем этапе.
U - стабилизация напряжения, не зависимо от тока и сопротивления нагрузки,
o - OUT или выход, т.е. отключение с ожидаем достижения значения обозначенное в следующем этапе.
Например, расшифруем алгоритм IUIoU:
первая I (первый этап) - заряд стабилизированным током, до момента, когда напряжение не достигнет значения первой U
первая U (второй этап) - заряд при стабилизированном напряжении, до момента, когда ток не достигнет значения второй I
вторая I (третий этап) - заряд стабилизированным током, до момента, когда напряжение не достигнет значения отключения "о"
о (четвёртый этап) - отключение и ожидание , до момента, когда напряжение не достигнет значения второй U
вторая U (пятый этап) - заряд при стабилизированном напряжении, до бесконечности или ограниченным по времени.
заряд ассиметричным током -
Это пульсирующий заряд, заданным током, с ограничением по верхнему напряжению,
чередующейся с разрядом, заданным током, с ограничением по нижнему напряжению,
до момента, когда напряжение при разряде не достигнет заданного напряжения заряда.
Например, заряд током 1/10 ёмкости, в течении 3 секунд, с ограничением напряжения 14.6 Вольта,
далее разряд током 1/20 ёмкости, с ограничением 13.6 Вольта, в течении 1 секунды,
и так по кругу, до тех пор, пока напряжение АКБ, при разряде не достигнет напряжения 14.6 Вольта
Качели -
Заряд стабилизированным током, например 1/10 ёмкости, до напряжения ограничения заряда, например 14.6 Вольта,
при достижении напряжения заряда, отключение с ожиданием падения до напряжения хранения, например 13.6 Вольта,
и так по циклу, до тех пор пока ток заряда не станет минимальным.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Spike@; 20.07.2015 в 20:36.
Роман Торопов © вне форума
Сашок (26.11.2013)
самодельное зу
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
