Старый 24.06.2012, 20:55   #101
Шоген
Шоген не успел проявить себя
1-ый раз примерно при 90 гр по датчику на приборке , потом через мин.10-15 температура ползет в красную зону до писка и включается вентилятор, далее выключаю габариты и противотуманки она падает немного.., глушу движок вентилятор крутит еще минуты 2 и откл.
Приборка тоже кстати новая.
Шоген вне форума
Старый 24.06.2012, 20:57   #102
Сказал(а) спасибо: 333
1. снимай термик...по моему не полностью открывается...
2. проверь массу на приборку
Старый 24.06.2012, 21:04   #103
Шоген
Массу проверял. Хорошо затянута. А может вентилятор работает не на всех скоростях?
Похоже поеду менять термик завтра. Если не он, тогда помпу вместе с роликом и ремнем ГРМ.
Шоген вне форума
Старый 24.06.2012, 21:58   #104
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Проверь бортовое напряжение на батарее и на генераторе. Вполне возможно, что глюкает как раз регулятор напряжения.
По хорошему, я уже много раз писал, с помощью совершенно автономного термометра проверить динамику изменения температуры на радиаторе и на приборке. Если обе температуры изменяются синхронно - проблема в системе охлаждения, а если по-разному - то в электричестве. Прежде чем
Сообщение от Шоген Посмотреть сообщение
проверь электричество - это и проще, и дешевле будет, если косяк в нем.
в571оа вне форума
Старый 24.06.2012, 22:18   #105
Дровосек
Автомобиль: приора седан
Дровосек не успел проявить себя
леха=60!!!!!
Че за мурзилка то???))))) ахахаха
Дровосек вне форума
Старый 29.06.2012, 19:39   #106
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
Всем привет купил на днях термостат точнее продавец посоветовал термоэлемент взять (Pramo) так вот я его в горячую воду кинул и ни че не происходит как его проверить
ID:	82382   Нажмите на изображение для увеличения
Raser_999 вне форума
Старый 29.06.2012, 19:46   #107
Сообщение от Raser_999 Посмотреть сообщение
включить (зажечь) плиту. И термометр вводу воткнуть
Старый 29.06.2012, 20:00   #108
Raser_999
понял а что должно происходить шток двигаться начнет или как узнать что работает и полностью в воду погружать или только часть у меня просто не целиком термостат а главная половинка, и вообще я правильно сделал что купил только термоэлемент а не целиком термостат?
Старый 29.06.2012, 20:09   #109
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
кстати а где можно такой градусник надыбать?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.06.2012, 20:18   #110
Raser_999
в принципе в любом бытовом магазе
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
