Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Уфа
Уфа Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Уфе и Республике Башкортостан.
Старый 18.10.2012, 14:22   #1
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Привет Уфимцам!!! На каких СТО Уфы обслуживаетесь?
shuht1977,
У меня не больно четко млин, залью отпишу.
dimka1ufa вне форума
Старый 19.10.2012, 08:45   #2
shuht1977
Автомобиль: Приора217130se 2012г
shuht1977 не успел проявить себя
Всетаки полегче стало переключатся,после смены масла.
shuht1977 вне форума
Старый 19.11.2012, 08:25   #3
dimka1ufa
Залил в КПП - BP Energear SGX 75W-90,
всё положительно....
Ребят вопрос:
Где в Уфе (в РБ) могут нормально обшить руль кожей???
Старый 11.12.2012, 11:03   #4
Карим
Автомобиль: ваз 2171
Карим не успел проявить себя
Привет . На первое ТО заехал в ГАЛС-КВАДРО все понравилось. Второе ТО решил пройти там же, остался с негативом, сделали за пол часа примерно может чуть дольше это конечно хорошо, но что там по регламенту проверить надо и половины не проверили, замок на задней двери(универсал) не открывается ключом так и не сделали якобы у всех так же и смотреть даже не стали. Скоростя задняя и первая включается с трудом иногда с хрустом тож не отрегулировали. На третье ТО не поехал, хватит их кормить . Заехал сделать сход -развал минут десять решали кто же у них умеет его делать Мне таких умельцев и в Давлеканово хватает(так и езжу без него где нормально сделают?)По гарантии заезжал поменять катушку зажигания над свечную не оказалось в наличии недельку ждать пришлось.
Карим вне форума
Старый 27.01.2013, 15:44   #5
bearmanz
bearmanz не успел проявить себя
Сообщение от Карим Посмотреть сообщение
в чишмах делает мужичок отлично
следующий поворот после сахарного, видно будет около трассы сто
bearmanz вне форума
Старый 12.12.2012, 06:33   #6
могущество
Уфимская ячейка
Аватар для могущество
могущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себя
+ ГАЛС-КВАДРО
до окончания гарантии осталось чуть меньше месяца
неделю назад заезжал с проблемами датчика уровня топлива-поменяли вместе с моторчиком(пришлось недельку подождать,позвонили пригласили)
дворники когда включал на один взмах он махал два разпа,останавливался по середине, потом через какое то время сами по себе махали-первый раз заехал они проверили реле и еще как назло они работали как положено, а вот когда приехал менять датчик уровня топлива, сказал что проблема есть, они мне поменяли всю трапецию с моторчиком. Сейчас все работает зб
no money no honey
хэтч 2008 ----- унив 2010 ------ унив 2014
могущество вне форума
Старый 16.12.2012, 16:34   #7
Diim
Аватар для Diim
Автомобиль: 21723
Diim не успел проявить себя
Галс-Квадро - положительные эмоции. Вот только на ТО-1 при смене масла в КПП (моя инициатива) уговорили на BP Energear SGX 75W-90 (на предыдущей Приоре заливал Castrol TFX вроде). Короче, в морозы почувствовал разницу: Castrol вообще пофигу было какой минус за бортом, т.е. передачи включались как летом; а вот на ВР (при -20 град. и ниже) рычаг чуть ли не двумя руками ворочать надо. Вот оно... сэкономил 800 руб. примерно (((
Diim вне форума
Старый 16.12.2012, 17:07   #8
dimka1ufa
Diim,
тож самое залил, брал у офф.дилера - токма положительные эмоции.
(скорее всего на палево нарвался)
брал здесь http://oilcity-rb.ru/
Старый 03.05.2013, 11:28   #9
rimontnik
Автомобиль: Приора 2172
rimontnik не успел проявить себя
Покупал Приору 2172 в салоне Автовек, поэтому и на ТО и по гарантийным проблемам обращался в тамошний сервис. До этого с другой машиной обслуживался в Элекс-Полюсе - проблем не было. А вот таких "специалистов" как в Автовеке не встречал! У меня сложилось очень отрицательное мнение о работе этого сервиса.
Начну аргументировать своё мнение.
1. Плохо втыкалась 1-ая и задняя передачи. Приехал на сервис, попросил отрегулировать. Дело в принципе пустяковое, одному сделать 15 минут от силы, но нужна яма. Зимой с ямой проблемы, вот и поехал на сервис. Регулировка пляшется от кронштейна блокировки заднего хода: выставляется первая или задняя передачи на коробке и на рычаге КПП, а затем затягивается шарнир кулисы. Какое же у меня было удивление, когда и мастер и слесарь мне в один голос начали утверждать, что надо выставить нейтралку на коробке, рычаг КПП установить строго вериткально и потом затягивать... Все мои доводы не возымели на них никакого действия (типа приехал лошара и ещё нас учить здесь будет!). В итоге они сделали по-своему. Результат - погнутый кронштейн блокировки и протёртый чехол рычага КПП. Пришлось срочно искать яму, выпрямлять кронштейн и правильно регулировать рычаг КПП.
2. Пожаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в зимнее время. Предположил, что может протекать помпа водяного насоса. Меня подняли на смех - Если помпа потекёт, то потекёт и ты это обязательно увидишь, а так, если по чуть-чуть уходит антифриз, то ничего страшного... Ничего делать не стали - ни смотреть, ни искать утечки, а тупо долили антифриз в расширительный бачок до самой пробки! Устранил причину сам - затянул хомуты на радиаторе печки.
3. Засвистели подшипники генератора. Услышав впервые этот свист, испугался, что это могут быть ролики ГРМ. Всё разобрал, проверил - однозначно свистит генератор, причём свист слышен при прокручивании рукой и при отключенной нагрузке. Опять смех в мою сторону: "Чтобы сдох генератор?, да такого не бывает! Машина сгниёт, а генератор будет работать!А свистит ремень!" Посмеялись и натянули ремень генератора что было силы! Естественно, ни о каких килограммах при натяжении и речи не шло, ремень вообще не прогибался! Пришлось самому ослабить ремень, а потом и заменить генератор.
Были и ещё проблемы, которые хотел исправить, пока машина была на гарантии, но мне все мастера Автовека в один голос заявляли, что пока машина хоть как-то на ходу, то к ним даже думать не стоит заезжать. А вот когда встанет - тогда Велкам! Один раз мастер, которого зовут Виктор (фамилию не запомнил), был на работе вообще с глубокого бодуна, можно сказать, что у него пьянка просто плавно перешла в работу. Ни у кого из работников Автовека его состояние никаких эмоций не вызывало, похоже, там это обычное явление...
Больше ни на какой сервис не заезжаю, стараюсь всё делать сам. Заезжая к таким "спецам", только тратишь нервы, время и гробишь машину.
rimontnik вне форума
Старый 06.05.2013, 21:27   #10
Johanson
Уфимская ячейка
Автомобиль: Приора хэтчбек
Johanson не успел проявить себя
Покупал на ВАЗе что на Вологодской. Туда и ездил на ТО-3000. В первый же день после покупки заметил течь антифриза. Зима. Предположительно нужно было протянуть патрубки. Записался на гарантию. Помыли бесплатно (ополос с разводами=), проторчал там часа 2 пока ждал. В итоге получил машину, поехал домой. На следующий день сигналкой не открылась - замерзло все что могло замерзнуть, но это лирика. В этот же день заметил что течь не прекратилась. В выходные купил защиту двигателя и поехал ставить в "гаражный" сервис. Там нашли течь и бесплатно подтянули. А если неисправность посерьезнее будет? Буду изучать форум на предмет поиска более адекватного гарантийного сервиса.
Johanson вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
