Старый 19.11.2012, 22:22   #101
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Нужен совет.
Это бортовое напряжение. На низких оборотах генератор "недокручивает" и бортовая напруга падает. При падении напряжения бортсети показания датчика температуры на панели приборов ползут вверх. В плане "объявления тревоги" панель приборов - штука самостоятельная.
Совет 1. Обслужить аккумулятор.
Совет 2. Обслужить генератор (проверить состояние и натяжение приводного ремня, обработать спецсредством шкив и т.п., ПРОТЯНУТЬ крепления и провода)
Совет 3. Обслужить бортовую электросеть - проверить, ЗАЧИСТИТЬ и подтянуть крепления проводов массы, проверить бортовое напряжение с нагрузкой и без на ХХ и на средних оборотах.
в571оа вне форума
Старый 20.11.2012, 00:00   #102
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Аккумулятор полностью заряжен, клеммы недавно проходил мелкой наждачкой и помазал литолом, всегда так делаю. На генераторе 2 недели назад менял подшипники, естественно когда ставил все проверил, измерил, работает нормально. "Масса" так же везде присутствует, около месяца назад смотрел, все было идеально, ставил эл. выключатель массы и соответственно все проверял и чуть зачищал наждачкой. Склоняюсь к мнению, что все же из-за того что на контакт датчика попадал антифриз. Хотя не уверен полностью. Так же стоит доп. бк, там если напряжение ниже нормы, он выдает голосовое оповещение.
VladimirV вне форума
Старый 20.11.2012, 06:07   #103
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
А если на рулевые чехлы
Что такое?
OgARE_ha вне форума
Старый 20.11.2012, 08:14   #104
VladimirV, Хотя бы графитовой смазкой, а не литолом.
Старый 20.11.2012, 10:44   #105
Что такое?
Можно поставить пыльники, которые не очень долго служат, а можно чехлы (брезент, гофру подходящую и т.п.), как на рычаг КПП.
Фото не мое.
Последний раз редактировалось Serg901; 23.02.2013 в 23:24.
Старый 28.11.2012, 16:39   #106
Алексей_322
Алексей_322 не успел проявить себя
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, авто 2011г.в. комплектация НОРМА. Температура двигателя на приборке в прогретом состоянии всегда 80 С, хоть в +30, хоть сейчас в - 28. Нагревается только в пробках, вентилятор срабатывает при 103 С. Термостат не пропускает, проверял, нижний патрубок радиатора холодный. Нормально ли это? Или рабочая температура должна быть в пределах 90 С. В машине в морозы тепло, дует хорошо, больше 2 положения вентилятор печки не включаю.
Алексей_322 вне форума
Старый 28.11.2012, 16:43   #107
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Алексей_322 Посмотреть сообщение
по приборке?
Старый 28.11.2012, 16:51   #108
Алексей_322
По приборке. Нижний начинает теплеть при 85и С. Машину брал с автосалона. Пробег 40000. Темпратура так была с новья.
Сейчас на улице - 31, можно хоть минут 40 на холостом простоять температура так и будет стоять 80 с. Стрелка поднимается толко летом в пробках.
Старый 28.11.2012, 16:51   #109
Алексей_322, борюсь с той же проблемой, подробности здесь:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...74#post2017974
Старый 28.11.2012, 16:57   #110
Алексей_322
Дак у меня термостат не пропускает, ход только по малому. Нижний патрубок радиатора холодный.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
