Старый 03.10.2013, 16:40   #101
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
Ошибка контрольной суммы - это нарушение целостности файла прошивки. Какой нибудь тунинх типа "прошивка" применялся? Я бы попробовал залить серийную прошивку с Чиптюнера. Может даже более свежая, чем была, найдется.
Sector вне форума
Старый 03.10.2013, 17:12   #102
*-=qp=-*
*-=qp=-* не успел проявить себя
нет, не было такого, все стоковое.
На диагностике инициализировали сброс всех настроек (хотя, повторю, не лазили туда никогда) к заводским. Помогло ровно на 1 день, может и не помогло вовсе, просто так карты совпали))))
*-=qp=-* вне форума
Старый 03.10.2013, 20:10   #103
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
*-=qp=-*, неужели у диагноста нет мозгов, в смысле ЭБУ.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.10.2013, 18:40   #104
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от *-=qp=-* Посмотреть сообщение
Тогда заново заливать заводскую прошивку, если не поможет - поставить подменный ЭБУ.
Sector вне форума
Старый 07.10.2013, 11:10   #105
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Товарищи!
Возможно не совсем в ту тему пишу. Тогда просьба перенаправить.
В пятницу загорелась CheckEngine на ходу. И больше не гаснет.
Загорается сразу же после завода двигателя, точнее она вообще не гаснет с момента включения зажигания. Отключение клеммы от аккумулятора на 7 минут ни к чему не привело. Индикатор по-прежнему горит сразу после включения зажигания и гаснет только при его отключении.
Что можно сделать, чтобы сбросить эту CE? На слух двигатель работает ровно и никаких посторонних шумов я вроде не слышу, поэтому думаю, что это глюк электроники.
orANGELove вне форума
Старый 07.10.2013, 21:06   #106
ВитюХа 57
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
надо не думать, а подключить приблуду, и посмотреть что за ошибка
Старый 08.10.2013, 21:40   #107
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Что вы ошибки пытаетесь сбросить отключением аккумулятора!Надо сначала посмотреть что за ошибка.И потом не всё можно сбросить обесточиванием ЭБУ.Есть ЭБУ в которых при выключении зажигания всё содержимое ОЗУ переписывается в EEPROM(энергонезависимую память)!
PVP вне форума
Старый 24.10.2013, 11:08   #108
orANGELove
Сделал комп. диагностику.
Катализатор ниже какого-то там порога. В общем сбросил ошибку и езжу дальше.
Старый 06.11.2013, 10:51   #109
bryce717
bryce717 не успел проявить себя
Ошибка 422
Multitronics VG1031GPL при запуске сообшает о низкой эффективности нейтрализатора (ошибка 422). Но странно - Chek не горит, и в самом компе ошибка не сохраняется. Машина прошла 50000.
Да, еще - если заглушить двигатель и сразу запустить, комп молчит. Если запустить двигатель после того, как погаснет экран компа - тогда опять сообщит об ошибке.
Что делать?
bryce717 вне форума
Старый 06.11.2013, 11:40   #110
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Ошибка 422
-Поставить другой заведомо исправный датчик
Посмотреть будет ли ошибка. Или сигнал с датчика посмотреть.
Последний раз редактировалось AliBaba007; 06.11.2013 в 12:18.
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
