Старый 10.12.2014, 09:20   #101
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Показания ДПДЗ
oilman,не пожалей денег. Повторюсь лучше поставить Калугу или Астро бесконтактные и забыть о проблеме
Спасибо,так и сделаю.После смены датчика иницилизацию ЭБУ обязательно делать?
Что-то ты путаешь. Если А и -31, значит М73, но Автэл
Извиняюсь за невнимательность
oilman вне форума
Старый 10.12.2014, 10:28   #102
Re: Показания ДПДЗ
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Желательно. Ведь хуже от этого точно не будет.
Название: Проверка ДПДЗ... - копия.jpg
oilman (10.12.2014)
Старый 21.01.2015, 15:27   #103
Johnsit
Автомобиль: седанчик
Johnsit не успел проявить себя
Re: Показания ДПДЗ
У меня стоит е-газ, при отпущенной педали газа показывает 13,3, а при полностью нажатой 86,3. Холостой ровный 830-860об. Тупников и рывков при разгоне нет. В чем проблема?
Johnsit вне форума
Старый 21.01.2015, 15:54   #104
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Показания ДПДЗ
Сообщение от Johnsit Посмотреть сообщение
Так как на мех. дросселе, при отпущенной педали, холостой ход регулируется отдельным механизмом - регулятором холостого хода, дроссельная заслонка при этом полностью закрыта, бк показывает 0%.
На Е-газе регулятора холостого хода нет. Поэтому, что при отпущенной педали, что при нажатой, количество проходящего через дроссельный узел воздуха, регулируется самой заслонкой. Соответственно на холостом ходу она всегда приоткрыта.
Вывод прост... Проблем нет! ))
АВД вне форума
Старый 22.01.2015, 21:11   #105
Johnsit
Re: Показания ДПДЗ
Спасибо, успокоил ))
Johnsit вне форума
Старый 24.01.2015, 21:40   #106
sanchesss8
Аватар для sanchesss8
sanchesss8 не успел проявить себя
существенно у меня проблема как и у многих из Вас. авто 2008г.в., дросель тросиковый. значит началось все с того что после прошлой зимы появился средний расход топлива 14л/100км, мгновенный вообще зашкаливал. начал искать подсос воздуха. нашел, оказалось сгнила резиновая гофра, которая соединяет возд.фильтр и ДУ, поменял все окей, расход упал в теплое время стал 6.2/100, но напрягало то что при обычном разгоне до 4 передачи мгновенный расход показывал 15-19 л, после 4 передачи все нормально, 6-8 л. ну думаю, вроде бы не жрет бенз, работает нормально, нефига никуда лезть. через пол года начинается такая ерунда, при езде на высоких оборотах 1500-3000 километров через 5-10 начинает заливать хх на 1200-1300, заглушу, тут же заведу, все окей, еду дальше и опять та же песня. поменял рхх, все стало внорме. сегодня подъехал к дому, мотор работает ровно, а в трубу плюет, РКПП колбасит не по детски, холостые 820-860, ну дамаю по сижу подожду пока выдаст ошибку, точно, выдает ошибку 0130 (неисправность кислородного датчика). тут я вообще опешил, подключил диагностический модуль стал все проверять, смотрю положение дз 11.78%, газ в пол 74%. подключаю установленный БК, показывает дросель 0, в пол газ 74. дрыкала-дрыкала, по ездил, вроде бы успокоилась. сейчас в 20 С мороза расход 8.2л, а вот при разгоне до 4 передачи мгновенный так и скачет в огромных количествах. думаю заменить дпдз для начала. что еще по советуете?
обавлено через 11 минут
Еще пару недель назад у меня стала появляться ошибка 0441, снял абсорбер, промыл, продул, начал работать. поставил топливный фильтр перед датчиком, стало лучше, ошибка неделю не появлялась. и разок было в - 23 С утром завел машину, первую минуту работала хорошо, потом начала подтраивать, загорелся чек и появилось три ошибки 0441, 0400, 0401 (такое бывало в прошлые зимы только в - 30 С и ниже), сбросил и забыл. а сегодня вот такая вот беда приключилась. можно попробовать поменять свечи, т.к. свечи родные, пробег 86тыс.км.
Кстати о тяге, до всех этих бед автомобиль радовал тем что я с 5 передачи с 80км/ч смело выезжал на обгон, а вот после всех этих бед со 100км/ч не рискую выходить на обгон. после 120км/ч разгоняется бодро как и раньше. но основная скорость 120-130.
судя по всему 11.78% открытия ДЗ это нормальное явления, т.к. я на заведенном моторе открутил ДПДЗ и начал по чуть вращать влево-вправо при этом смотря на показания БК, так вот когда у меня было показано примерно 5% открытия ДЗ, машина начала чуть не глохнуть, в другую сторону вращаю, делаю свыше 12% она орет как не нормальная, свыше примерно 25% она начинает задыхаться, не хватает воздуха. я так понял ДПДЗ взаимосвязан с РХХ
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.01.2015 в 23:33.
sanchesss8 вне форума
Старый 25.01.2015, 23:10   #107
Re: Показания ДПДЗ
Сообщение от sanchesss8 Посмотреть сообщение
Он связан с контроллером.
Выходной сигнал от ДПДЗ:
при закрытой ДЗ - 0,3...0,7V (0%)
при открытой полностью ДЗ - 4,05...4,75V (76...81%)
Питание - 5V
ДПДЗ необходим в системе для точного дозирования топлива. По сигналу ДПДЗ контроллер определяет текущее положение ДЗ, по скорости изменения сигнала отслеживается динамика нажатия педали акселератора, что в свою очередь является определяющим фактором для точного дозирования топлива. В режиме запуска ДВС контроллер отслеживает угол отклонения ДЗ и, если заслонка открыта более чем на 75%, переходит на режим продувки ДВС. По сигналу ДПДЗ о крайнем положении ДЗ (<0.7V), контроллер начинает управлять РХХ и, таким образом, осуществляет дополнительную подачу воздуха в ДВС в обход закрытой ДЗ.
Старый 27.01.2015, 10:30   #108
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Показания ДПДЗ
-Очень смело, 80км/ч на 5-й она не едит, у двигателя нет достаточного крутящего момента на 2000об/мин. 4-я как правило, если нужно очень быстро обогнать, то 3-я до 120км/ч и сразу на 5-ю.Двигателю ни какого вреда при этом не будет, поверте вы его на 5-й передаче с 75-80км/ч больше "мучаете".
-Теперь про мгновенный расход на низших передачах, не смотрите вы на него, эти показания ни чего вам не дадут, расход стоит отценивать только на трассе при устоявшемся режиме движения.
Добавлено через 5 минут
-Что правда что ли?Не менял ни разу?Сфоткай пожалуйста и выложи сюда, очень интересно посмотреть на зазор в электродах и их состояние.
-Она наверное не сгнила, а разложилась от масла, которое попадает с вентиляции картерных газов в гофру.Уровень масла вдвигателе какой поддерживаете?Систему вентиляции КГ промывали?
PAE вне форума
Старый 07.02.2015, 18:32   #109
sanchesss8
Re: Показания ДПДЗ
Я не буду спорить с сугубо шипко сшитимы из ума людей, но ответа на свой вопрос я так и не получил. Прошу помочь тем у кого были проблемы подобного рода
P.S. уважаемый PAE, если у Вас сапун идет в район воздухана, то у Вас уникальный автомобиль
Добавлено через 8 минут
Сегодня стоял на переезде, работала ровно, ни с того ни с сего загорелось 4 ошибки (0130, 0300, 0303, 0441). После этого км через 15 начали прыгать холостые 500-1300 об. Еще через пару км все ок, подъехал к дому мотор начал дрыкать как и раньше
Старый 07.02.2015, 19:20   #110
Re: Показания ДПДЗ
sanchesss8, по ДПДЗ тут вот есть ТИ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651 и в ТИ все написано по ДПДЗ ( Карта С-2 стр. 203)
При закрытой ДЗ 0% и АЦП 0.3 - 0.7, при полностью открытой 76 - 81% в зависимости от контроллера и АЦП 4.05 - 4.75.
12% при закрытой заслонке ни в какие ворота не лезут.
По остальным ошибкам есть тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51003
и не нужно все сваливать в одну кучу. Есть и персональные темы
0130
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23815
0300, 0303
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57655
0441
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18175
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
