Старый 05.02.2013, 06:12   #101
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от Realt Посмотреть сообщение
Какой посоветуете для КЗАТЭ9402.3701-14 115 А ???
Ууууу. :(
На этот генератор найти РН не возможно, по крайней мере у нас в Тюмени. Там установлен какой-то не обычный РН на ток 8А.
Генератор на ощупь как, не сильно горячий? Может это не РН а одна из фаз не работает (диоды пробило)?
Старый 05.02.2013, 08:52   #102
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
легко! например фиговый контакт в наконечнике провода на акб, в клеммах на акб и тд... .
на генераторе то мерили?
до кучи мультиметры могут врать как в + так и в - из за своей уставшей батарейки.
БК или приборная панель не эталон в измерительной технике. И их точки измерения напряжения в б/сети совсем не в одном месте - не на клеммах АКБ (в зависимости от включенной нагрузки напряжение в разных точках может значительно отличаться из-за кол-ва соединений/сечения проводов/качества соединений). За все БК не скажу, но в некоторых имеется корректировка показания напряжения в б/сети.
В цифровом мультиметре есть индикация севшей батарейки (пока не активна - напряжение элемента питания на погрешность измерения не влияет). Погрешность при измерении DC обычно +/- 0,5% ("бытовом"), т.е +/- 0,1 В в диапазоне 20 В.
Старый 05.02.2013, 17:49   #103
Realt
Сказал(а) спасибо: 9
Realt не успел проявить себя
Ууууу. :(
Обошлось "малой кровью"..))
Проверил напряжение на прогретой:
12V замер на клемах аккума
14.4V замер на генераторе
Т.е. потери 2,4V в плюсовом проводе.. Пережал заново клему которая к гене прикручивается, и дополнительно провёл плюсовой кабель от гены до клемы на АКБ.
Теперь на прогретой напряжение 13.9-14.1V (включённые потребители : ближний + печка на 4й скорости + магнитофон + буфер + усилок + навигатор + радардетектор + регистратор)... Потеря в проводе составляет 0,07V.. )))
Спасибо Gyzmi58 за наводку как лечить))
Realt вне форума
Старый 05.02.2013, 18:19   #104
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Надеюсь о защите от КЗ, в виде предохранителя, не забыл? А то есть риск устроить пожар под капотом.
tim5 вне форума
Старый 05.02.2013, 18:25   #105
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
в гофру его и закрепить стяжками без натяга, дать петельку на перемещение генератора относительно кузова и можно без предохранителей)
icemania вне форума
Старый 05.02.2013, 20:38   #106
Realt
Предохранитель не ставил.. И как(куда) его ставить?
"Родной" кабель от гены, до клемы на аккум через предохранитель идёт??
Доп. кабель 2-а метра (белый за 60р. метр (сечение не помню)), без гофры, протянут над радиатором, закреплён тремя стяжками, не в натяг..
Гофра обязательна? И что за петелька?
Realt вне форума
Старый 05.02.2013, 20:55   #107
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Вы о чем вообще? речь была про мультиметр
можно подумать во всех цифровых мультиметрах есть оно...у меня 3 мультиметра не в одном нету индикации.
относительно чего погрешность? эталонного показометра или что?
Беру мультиметр тыкаю 10 раз на клеммы акб...разница в показаниях сотка!
Зачем мне абсолютная эталонная точность, когда имеющийся прибор и так показывает разницу(падение напряжения), клемма акб клемма генератор...
Мимо проходил вне форума
Старый 05.02.2013, 21:27   #108
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Наверное не в тему и никого не хочу обижать. Но на самом недорогом
и то есть индикация... Цена его у нас 150 рублей.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.02.2013, 17:33   #109
tim5
Аватар для tim5
Конечно, в заводском варианте идет два провода на два предохранителя по 60А, а уже от предохранителей провода идут на клемму аккумулятора. Вот и смотрите, что получается: в случае КЗ заводские предохранители выгорают и вся нагрузка ложится на ваш доп. провод.... Что дальше произойдет с вашим доп.проводом, я думаю, объяснять не нужно?
Последний раз редактировалось tim5; 06.02.2013 в 17:45.
tim5 вне форума
Старый 07.02.2013, 16:34   #110
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Сказал(а) спасибо: 78
Прочистил все провода на "Массу", клеммы на батарею, все шайбы, гайки. В генераторе все прочистил. Установил РН нового образца от нивы, в факе он есть. При прогретом двигателе напряжение 14 Вольт. Ближний 13,9. С противотуманками, дальним и обогревом стекла, печкой падает до 13,4. Остался только плюсовой провод? Клемму полностью перепаивать что на генераторе прикручивается? Потому как саму клемму чистил наждачкой. Можно как-то на 0,5 вольта приподнять напряжение бортсети? А то так получается что каждый год после зимы что-то будет окисляться. До замены РН напруга была 13,2 без нагрузок. Или РН украинский ВТН на 8 А ставить? Вроде как тот вообще без падения держит напругу, хоть все ключено, хоть без нагрузки. Куда копать? Хочется один раз сделать и забыть о проблеме.
VladimirV вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
