Старый 15.01.2013, 19:58   #101
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Yashkin28 Посмотреть сообщение
сказали плохо затянуты клеммы, подтянули но нужного эффекта это не дало Может дело не в стартере
, а в массах?
И вообще, у проводов же два конца.
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 15.01.2013, 20:07   #102
Сказал(а) спасибо: 829
Yashkin28, было уже с десяток именно таких отзывов о стартерах последних машин - пускай меняют.
Старый 15.01.2013, 20:11   #103
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Вчера тоже заехал на работу машина вся в грязи помыл керхером(сбил грязь) БК показывал -8,заехал в тепло +22 ковырялся с машиной минут 40-50,включал зажигание минут через 30 показыввает -8,выехал на улицу,в рабочей машине показывает -5,у меня -8,поехал на заправку смотрю отошел датчик температуры наружнего воздуха,стал показывать нормальную температуру за бортом,что это было? Просто глюк датчика?
RUWALWIK вне форума
Старый 15.01.2013, 23:53   #104
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
А шо ты думаешь?
Датчику тоже время надо, шоб сопротивление поменять.
Он же не заяц, шоб стрыбать, как сумашечему.
Ему тоже время надо, шоб аклиматизироваться.
Я в машину сел, смотрю -2.
Вроде не холодно, а потом еду, а он постепенно -3-4-5-6-7-8
Спрашую у жены, сколько на градуснике было?
А она - Где?
Я говорю - в телевизоре.
-8, говорит.
Так шо, градусник - он тоже должен понять, шо с ним погода делает.
ЮМЗ вне форума
Старый 16.01.2013, 06:40   #105
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от xPhoenix Посмотреть сообщение
иногда на холостом ходу плавают обороты, причем опускаются до такого значения что машина начинает чуть дергаться, иногда почти глохнет, потом выравнивает.
У меня такое бывает, но редко. после долгого перегона по трассе обычно, я это связываю с РХХ, может шток начинает "залипать" после долгой работы в одном положении? х/з, но особых проблем это не приносит, исчезает со временем (в течении дня).
Возможно ли такое поведение из-за засоренного фильтра тонкой очистки топлива? По графику ТО его должны были менять на 60т, но не сделали. Или же какие-либо датчики воздуха, холостого хода т.д.?
Ну наверное из за фильтра нет, скорее тянуть перестанет, я так думаю. себе меняю фильтр 1 раз в 20000 км. резал один даже, так внутри грязи очень много!
одни говорят лей антифриз, так как инжектор и т.д. Другие утверждают что нельзя лить его, так как наше железо и трубки не предназначены под него и разваливаются.
Так с завода антифриз залит! У меня красный, на бочке написано Feliks Carboks, его доливал после покупки (на минимуме было). Некачественная ОЖ может выпасть в осадок, который забьёт радиатор и будет как у Вас. С тосолом это особенно часто бывает, у отца на 2106 с завидной регулярностью было. Поможет только полная промывка системы охлаждения и заливка хорошего антифриза.
Добавлено через 5 минут
Ещё добавлю, если приходится доливать тосол, имейте в виду, что разные марки смешивать нельзя, они тоже выпадают в осадок!
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 16.01.2013, 08:16   #106
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Смотря какого года машина. У меня 2009 и с завода был залит тосол. Потом поменял на антифриз. Тосол за полтора года превратился в непонятную бурую жижу. С антифризом всё ок.
xPhoenix, если соберёшся менять на антифриз, хорошо промой систему от тосола. Я делал так, сливал тосол (открутил болт на блоке двигателя, и нижний патрубок радиатора), потом 2 раза промвал дистилированной водой, залил, запустил двиг минут на 10, выключил, подождал пока остынет, слил, опять воду, опять те же процедуры и только потом залил антифриз
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 16.01.2013, 08:28   #107
raw174
Аватар для raw174
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Не знал.
Ту же процедуру проводили с батей на 2106, только ездили на воде (летом), меняли каждые 5-7 дней в течении месяца.
xPhoenix, Кстати, плавания оборотов, по моему, может из за перегрева быть. ДУ же тоже перегревается вместе с двигом!
raw174 вне форума
Старый 16.01.2013, 09:44   #108
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
Уже 2 раза происходило такое явление. Вечером когда приезжаю домой выключаю штатную магнитолу, ставлю на охрану и иду домой. Утром когда снимаю с охраны магнитола сама начинает играть. Почему так получается?
Dronovigor вне форума
Старый 16.01.2013, 10:53   #109
evgenmilan
evgenmilan не успел проявить себя
Всем привет, я нашел в чем была проблема(возврат педали газа), всё дело в ковре, он сдвигался и поджимал педаль и она не могла вернутся в своё положение. подрезал ковер малость(самый уголок) и всё в порядке.Всем спасибо за советы.Удачного дня.Берегите себя.
evgenmilan вне форума
Старый 16.01.2013, 11:03   #110
korotkovsd
Автомобиль: 2170 седан
korotkovsd не успел проявить себя
Здравствуйте. Вчера сделал диагностику (седан 2007 год) scanmaster'ом через ELM327. Показал ошибку P0189 Проблема с датчиком температуры топлива
А этот датчик разве в приорах есть? Он важен вообще? Как менять?
PS В гугле не могу ничего найти
Добавлено через 8 минут
korotkovsd вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
