Старый 17.01.2009, 14:01   #1
Anton
Anton не успел проявить себя
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22. Причина: подготавливал первый пост.
Anton вне форума
SAMANTA (17.04.2017)
Старый 27.03.2010, 06:31   #101
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Петли дверей...
Сообщение от Dimik Посмотреть сообщение
подложи под нижнюю петлю металлическую прокладку в 1.5 мм и будет всё Ок!Работы на 5 минут даже в уличных условиях!
Dimik сапсибо...я понял что ты имееш ввиду......это вариант временный..можно и без шайбочки обойтись...за нижнюю кромку двери взять и вверх резко поднять её...дверь приподниметься путём изгиба петель...или прокладкой пластины...но опять же люфт в петлях таким способом не уберёться а если есть люфт.дальше начинает со временем разбивать ещё больще сам палец ...
Kompressor вне форума
Старый 28.03.2010, 20:57   #102
Mekhanic
Автомобиль: 217230
Mekhanic не успел проявить себя
Re: Петли дверей
Еще можно под петли задней правой двери подложить прокладки (примерно 1мм). По сравнению с левой задней там есть куда двигать. Собираюсь это проделать как потеплеет. А как на ваших машинах?
Mekhanic вне форума
Старый 28.03.2010, 21:29   #103
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Петли дверей
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
Купил авто в ноябре 2009 пробег сейчас 9000 км ......провисла передняя пассажирская дверь........шумки нет...по гарантии сказали переваривать петли ....нет у меня желание устранение причины таким варворским способом.....в сервизах тож не хотят замарачиваться заменой пальца дверной петли....кто нить сталкивался с заменой пальца петли ??? или может есть какой нить съёмник.....пальцы уже купил..осталось тока заменить....на 9ке грят проще заменить их...а тут они развальцованы...:-(
А меня скорее всего ждет эта процедура, у самого сердце кровью обливается, а другого выхода нет.
Съемника который выдавливает пальцы на ГСТО нет, вариант который был мне предложен - только переваривать петли.
SMaks вне форума
Старый 29.03.2010, 09:55   #104
Kompressor
Re: Петли дверей
менять палец реально сказали кузавщики тока со снятием двери...я попробывал выбить его без снятия начал выходить палец и люфт пропал палец сместился изношенной частью.....
Старый 30.03.2010, 00:08   #105
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
Re: Петли дверей
Можно с этого места поподробней......интересно всё - чем, как и по чем стучал))) может и я попробую.
SMaks вне форума
Старый 30.03.2010, 00:43   #106
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Re: Петли дверей
а что, реальная тема... переместить палец (выбить вверх на пару-тройку мм). какое-то время должно быть ОК, пока новое место контакта не износится
Лесной Слон вне форума
Старый 30.03.2010, 07:05   #107
Kompressor
Re: Петли дверей
Сообщение от SMaks Посмотреть сообщение
Берёш длинный пруток, из прочной стали..и не пустотелый..я его обмотал тканью чтоб нечаянно не повредить кромку двери ...тоесть краску....Ставиш авто на ровную плоскость, (желательно в безветренном месте)откручиваеш ограничитель от стойки чтоб не мешал открыть полностью дверь.....под дверь в открытом состоянии подкладываем деревянные брусья чтоб был упор ..НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ САДИТЕСЬ В МАШИНУ КОГДА СТОИТ УПОР ПОД ДВЕРЬЮ.....берём средний молоток....я сапожным выбивал........Тут не в силе удара зависит а как точно попадёш....не удобное место очень....и с помощю прутка одной стороной на палец по другому концу бъёш.....верхняя петля палец двери сверху выбиваеш, нижняя петля палец с низу выбиваеш...Люфт пропал ..ну всё равно у меня чють ли кромка не задевает об заднюю рамку двери ....поехал к кузавщикам...посмотрели сказали дверь в петлях отрегулировать и всё буит ок....
Старый 30.03.2010, 07:12   #108
Kompressor
Re: Петли дверей
да и ещё верхний палец пришлось развольцевать немного..чтоб выбить его по больще.....так как изношен сильнее был.чем нижний....
Старый 30.03.2010, 07:25   #109
Kompressor
Re: Петли дверей
Луч вабще не трогать чем переваривать....машина свежая...потом в дальнейшем будеш продовать авто ..попробуй доказать что ты переваривал изза провисшей двери.....косяк сраз заметен буит...
Старый 02.04.2010, 15:04   #110
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Петли дверей
Сообщение от Mekhanic Посмотреть сообщение
У меня тоже обе задние двери опущены... Я выровнял регулировкой замков - но так тяжело закрываются двери... Прихожу к выводу, что надо тоже пластинки металлические под петли подкладывать..
Кам тугеза
zONavets вне форума
двери, лада, люфт, петли, приора, регулировка
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
