Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости российского автопрома
Новости российского автопрома Новости АВТОВАЗа и других российских производителей, собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 08.05.2013, 18:54   #101
KGI
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
KGI станет известным достаточно скороKGI станет известным достаточно скоро
Re: В мае АВТОВАЗ на автомобили LADA начнет устанавливать новый двигатель ВАЗ-21127
поясни свою точку зрения, учитывая что все современные двигатели стремятся делать степень сжатия 12-12,5 и даже выше под 95-98 бензины.
Вот у тех кто так стремится, двигатели и работают как тракторы:
http://www.youtube.com/watch?v=1-A2ZY1umks
А вообще , чтобы лучше узнать о тракторной работе бензиновых двигателей советую зарегиться на форуме полоседана или на техническом форуме ВАГа . Но в принципе данный подход вполне нормальный. Да двигатель работает как трактор , но можно шумоизоляции пару центнеров положить и в салоне будет пристойно. ВАЗ кстати и идет по этому пути великого немецкого производителя. Разница с немецким производителем только в деньгах.
он наверно хотел сказать детонирует от сжатия. но это уже вопросы к качеству бензина.
Да нет , он хотел сказать что имеет место жестковатая перекладка поршня(ей) в НМТ/ВМТ, на некоторых режимах, столь характерная для дизелей. Для дизелей это явление штатное и выражено гораздо сильнее. Тарахтение гораздо более звонкое, и почти на всех режимах. С этим тарахтением дизеля проходят сотни тысяч км и хоть бы хны. А представитель АвтоВАЗа вместо того чтобы успокоить , утешить людей, гонит их на гарантию, чтобы их там ободрали как липу. Что поделать, стрижка баранов всегда была основой любого автобизнеса. Особенно в сервисно-сбытовой сети.
С февраля 2011г. АВТОВАЗ выпускает блоки с увеличенной на 0,2мм высотой, а именно 197,3 мм. При этом номинальная степень сжатия 10,74.
Никакие не 10,74, а 11,28. Этож так просто посчитать, все карты на руках.
Впрочем сам факт такой модернизации 126-го мотора после 4-х лет выпуска весьма примечателен и показателен. Завод стремится хоть чуть-чуть дефорсировать мотор, чтобы он работал помягче.
KGI вне форума
Старый 08.05.2013, 19:11   #102
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от KGI Посмотреть сообщение
Чел вот отсюда взял http://sti-motor.ru/forum/viewtopic....d=33038#p33038
Так как я в составе команды специалистов принимал участие в создании двигателей 21126 и 11194, то хочу уточнить вам некоторые моменты.
1) Мощностные показатели серийного двигателя 21126 (72 кВт/5600 и 145 Нм/4000 +- 5%) абсолютно правильные. Никаких "115 сил" нет, и никакого уклонения от пошлин при превышении 100 лс нет. Уверяю вас, я сам снимал не один десяток ВСХ. +-5% - это обычный стандартный допуск на показатели для двигателей промышленной сборки. В ноябре 2007 двигатель 21126 прошел омологацию на фирме ЮТАК во Франции, где подтвердились и узаконились эти показатели.
2) По поводу замены серийных поршней 21126 на поршни СТИ 216.08.
Ранее, до увеличения высоты блока на 0,2 мм (при 197,1 мм) номинальная степень сжатия была 11.
Стандартный поршень 21126 имеет объем выемок 0,24 куб.см. Поршень СТИ - 3,4 куб.см. Разница 3,16 куб.см.
Замена поршней 21126ФМ на СТИ приводила к уменьшению степени сжатия с 11 до 10,27 (на 0,73).
Замена на поршни СТИ уменьшает степень сжатия до 10,05 (на 0,69).
Что мы почувствуем, заменив серийные поршни 21126ФМ на безвтыковые СТИ (не трогая калибровки ЭСУД)?
Некоторое падение до 5% мощностных показателей и приблизительно такое же увеличение расхода топлива.
Проведя оптимизацию калибровок можно выровнять или несколько увеличить мощностные показатели внизу и немного подтянуть вверху (до прежних показателей вверху дойти не удастся). Расходы топлива вернуть на прежний уровень не удастся, так как львиную долю расходов мы получаем на частичных нагрузках, а там в калибровках мало что можно сделать - большая зависимость от степени сжатия.
Главный и основной выигрыш от замены поршней - это душевное спокойствие за непопадание на крупные неприятности при отказе деталей ГРМ!
Гагаринец вне форума
Старый 14.05.2013, 14:27   #103
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Если не затруднит, уточните, почему Вы используете прошивку от Павла? Ведь она явно с отклонениями от нормированных режимов работы разработанного при Вашем участии двигателя... Без сарказма. Действительно интересно...
seryogad вне форума
Старый 14.05.2013, 17:28   #104
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
А если СТК или Автрамат ставить,они ж ведь с вытеснителем,насколько уменьшиться СЖ ,а может и останется такая же?
Igorexa вне форума
Старый 15.05.2013, 11:20   #105
Alcheb
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Alcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от seryogad Посмотреть сообщение
Скорее потому, что разрабатывал не он, он лишь процитировал тот текст, что дал по ссылке
Alcheb вне форума
Старый 15.05.2013, 11:41   #106
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
На данный момент,считаю двигатель 21124 самым удачным.
DiKey2000 вне форума
Старый 15.05.2013, 23:18   #107
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
самый безвтыковый и самый тупой и неедущий
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.05.2013, 23:45   #108
DiKey2000
Я к тому,что 21126 собирают,а он весь на косяках.Решили новый сделать 21117,при этом качество предыдущего становится хуже.Если сравнивать "шустрость" и надёжность,то я лично за надёжность.
Старый 15.05.2013, 23:51   #109
ВитюХа 57
ну если минусом считать втык, то я почти не согласен. почему почти? качество зап. частей, да и сурагата ё маё, больше чем самих зап. частей.
но, если брать в учёт те факты, что на приорах в последнее время пол литра масла (ну не на всех конечно, но часто) на 1000 км - это норма, да и моторы стучат, то тут конечно 124 в плюсе.
а поводу стрельнуть... мне даже калина 1.4 16 кл резвее показалась
Старый 16.05.2013, 01:43   #110
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
и что самое интересное, эти пол литра на 1000 в пределах допуска. Автоваз совсем оборзел, думаю ничего хорошего от нового мотора ждать не стоит
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
lada, lada kalina, lada priora, автоваз, двигатель ваз-21127
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
