Старый 12.10.2014, 13:05   #101
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Re: Подушки двигателя
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Если можно, выложите, пожалуйста, фото установленных правой и левой опор.
Вот левая.Прямо сверху не получается сфотать,прям над опорой стоит ВЕБАСТО.
ID:	109886   Нажмите на изображение для увеличения
Ник_Ник вне форума
afonick (12.10.2014)
Старый 12.10.2014, 14:11   #102
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Вот правая
в сети нашел.
а не будет ли легче ремень менять?
Евген985 вне форума
Старый 12.10.2014, 15:44   #103
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Ник_Ник, а вибрация при трогании, при малых оборотах ДВС, есть ?У меня то стоят доп. опоры(задняя на КПП и впереди ТМ), но вибрация при трогании осталась.
Ark@im вне форума
Старый 12.10.2014, 16:09   #104
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
в сети нашел.
Я тоже обратил,что между опорой и кузовом с новой опорой появилась довольно приличная щель.Я у себя уже менял ремень генератора и гур ,но до замены опор,так не очень это-то и удобно.С этой подушкой ,я думаю,будет намного проще.И ещё,думая о замене ремня в будущем,я поставил ограничительную скобу к двигателю,в комплекте с опорами не шло ни какого руководства по установке этой самой скобы.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
У меня тоже стоят эти дополнительные опоры.И когда постепенно стала появляться эта вибрация при трогании,чуть панель не отваливалась,это было ещё до замены штатных опор,я поменял свечи и поставил новые форсы и у меня всё почти прошло.Замена опор ещё улучшила ситуацию.Хотя сейчас иногда бывает незначительная вибрация, но я для себя понял что это сильно зависит от качества бензина,оно(качество) у нас очень не стабильное.Причем у меня прошивка под евро-2 и все равно движка реагирует.
Ник_Ник вне форума
Старый 12.10.2014, 16:12   #105
Евген985
Автомобиль: -
а для чего она?на фото вроде так и стоит.
Евген985 вне форума
Старый 12.10.2014, 16:21   #106
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Скоба ,я так понимаю,ограничивает сильное колебание движки,когда резиновый демпфер уже не справляется .Может ошибаюсь хз .А твоё фото я-же не видел до замены.Пришлось поразмыслить как сделать лучше
Ник_Ник вне форума
Старый 27.10.2014, 15:22   #107
Евген985
Автомобиль: -
скажи,а скобы-ограничители были с обеими опорами?у меня только в левой,либо перепутали коробки.я на фото вижу на правой,ведь лево-право определяется же по ходу движения?
увидел на твоем фото на левой,а почему тогда на моем фото из сети на правой?
Евген985 вне форума
Старый 27.10.2014, 17:10   #108
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Так то на аламаре на фото и на левой, и на правой скоба есть. http://www.alamar.ru/priora/ampriora...riora&page=306
afonick вне форума
Старый 27.10.2014, 17:17   #109
Евген985
Автомобиль: -
блин,ну хз,может не внимательно смотрел,одну достал из коробки,левую,там увидел скобу,а правую не доставал,просто открыл,не увидел наверное.
Евген985 вне форума
Старый 02.11.2014, 15:40   #110
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Три дня назад установил опору (гитару )взамен старой отзыв только положительный двигатель в рабочем состоянии на ХХ стоит как вкопанный вибрации убрались на всех режимах
Опора двигателя (гитар а) 2110-12 Приора   усиленная
Применимость: ВАЗ-2110-12-Приора с 16-и клап. ДВС
Назначение:
оптимизация подвески силового агрегата;более прочный корпус и резиновый элемент опоры;уменьшение амплитуды "клевков" двигателя при активном разгоне или торможении двигателем, а так же при езде по неровностям;снижение вероятности самовыключения передач;продлевает срок службы приводов ведущих колес и системы выпуска;
ID:	110355   Нажмите на изображение для увеличения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
reg62 (17.12.2014)
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
